Netzformen wann und warum?
Gast #2124744
ich würd gern wissen, wann ich welche Netzform "nehmen" muss bzw. wann
welche Netzform vorliegen muss.
Mir ist z.B. nicht klar, worin der Unteschied in der Schutzfunktion
eines TN und eines TT Netzes liegt. In beiden kann ich einen FI und ne
Überstromsicherung einbauen!
Danke
#2124762
Das Problem ist, wenn zB. durch einen defekt eine Phase auf das Gehäuse
kommt, muss ein großer Strom fließen können, damit die Sicherungen
schnell ansprechen. Bei einem B16-Automaten muss ungefähr der 5 fache
Strom fließen, damit er schnell und sicher abschaltet. Das B bezeichnet
dazu die Auslösecharakteristik.
http://de.wikipedia.org/wiki/Sicherungsautomat#Ausl.C3.B6secharakteristik
Das TT-System verwendet als Schutzleiter die Erde als Rückführung und
das TN-System ein extra Kabel plus die Erde.
Das Problem bei dem TT-System ist, dass dir der Erder am Haus weg
gammeln kann und so erhöht sich der Widerstand zwischen dem Erder am
Trafo und dem deines Hauses. Im schlimmsten Fall kommt es dann zwar zu
einem Stromfluß, dieser ist aber zu gering um den Automaten sofort
abschalten zu lassen. Die Leitungen würden übermäßig erwährmt und es
könnte Kabelbrannt entstehen.
Bei dem TN-System hast du ja eine Parallelschaltung des Widerstandes vom
Kabel und dem zwischen beiden Erdern(Trafo, Haus). Selbst wenn die Erder
einen schlechten Übergangswiderstand haben, hast du immer noch das
nierderohmige Kabel und der Strom kommt zum fließen, Sicherung schaltet
ab.
Meiner Meinung ist bei Neuinstallationen immer ein TN-System zu
installieren und das TT-System wird nur in alten Installationen noch
geduldet.
Hoffe das hilft.
#2124788
Und deshalb gehoert da ein FI rein.
