Trafo - Blindleistungskompensation
Gast #2124832
Hi
Wir müssen in der Schule im Fach Elektrotechnik alle einen kleinen Trafo
bauen. Leistung soll sehr gering sein, 5 VA, also z.B. Usek = 50V und
Isek =  100mA.
Wenn ich jetzt eine Spule hinten dran hänge mit 100mH, habe ich X =
2pi*50Hz*100mH  = 31,4 Ohm.
Bei z.b. U sek = 20V ergibt dies ein Q = 20V^2 / (2pi  50 Hz  100mH)=
12,73 var.
Meine Frage: Kann man diese Leistung nun durch einen Kondensator einfach
kompensieren?
Beispiel:
C = 71 µF, XC = 1/(2pi  50 Hz  71µF) = 44 Ohm.
QC = 20V^2 / 44 Ohm = 9var.
Das ergibt folglich 12,73var - 9var = 3 var.
Der Trafo hält dieser Leistung also Stand und es ist noch Reserve für
2VA da. Kann man das so machen?
Gast #2124839
Ja, kann man. Mit einem größeren Kondensator kannst Du auch die gesamte
Blindleitung wegkompensieren. Die Verluste der Spule werden als
Wirkleistung dem Trafo entnommen.
Achte darauf, dass Elektrolytkondensatoren für Wechselspannung nicht
geeignet sind. 71 uF als normaler Kondensator wird ziemlich groß.
Gast #2124871
Okay dankeschön!
Ja, das war nur ein Rechenbeispiel. Habe bei Conrad auch nur
Kondensatoren bis 3µF gefunden....
Wenn ich den Kondensator nun ins Ersatzschaltbild eines Transformators
einzeichne, wo wird dieser am besten platziert?
Ich habe meine Vermutung als png-bild gepostet.
Aber spricht was dagegen, ihn auf der Sekundärseite zu platzieren?
