"Schornsteine" beim AKW Fukushima
Gast #2125080
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Das sind Abluftkamine. Wobei man sich im klaren darüber sein sollte, was
> für eine Ab"luft" da hinausgeblasen wird.
So ist es.
Die Abluft kommt über Filter aus dem Inneren des Containments, das im
Normalbetrieb leichten Unterdruck hat um eine Kontamination des
Restlichen Gebäudes und Edelgasaustritt zu vermeiden.
#2125871
Ist jetzt ein blödes Argument, möchte es aber dennoch erwähnen: Man hört
des öfteren, dass Kohle und Öl ja auch (extrem wenig) radioaktive Stoffe
enthalten, die beim Verbrennen an die Umwelt abgegeben werden.
Ein Kohlekraftwerk würde so mehr Radioaktivität an die Umwelt abgeben
als ein KKW im Normalfall. (Betonung auf Normalfall)
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2125957
Aber die Maximale Emisionsrate ist elementar begrenzt, auch im Worst
Case.
Namaste
#2126777
> Warum wird den AKWs nicht erlaubt, ihre gesamten Abfälle einfach auf
> die Müllkippe zu schmeißen?
warum strahlen aschehalden der KKWs mehr als das kühlwasser eines im
normalbetrieb laufenden AKWs?
> Warum verdienen die Betreiber Unmengen mit dem "billigen" Strom und der
> Steuerzahler muss die Entsorgung zahlen???
warum möchte niemand grob geschätzte 50 cent je kwh für angenommenen
100% solarstrom mit öko-umlage bezahlen?
#2126800
Weil du die Radioaktivität, die bei der Entsorgung der verbrauchten
Brennstäbe anfällt nicht in die Bilanz eingerechnet hast?
#2126823
so wie manche hier argumentieren glaube ich schon, daß viele das hier so
sehen.
ich hab selber solarmodule für 400Wpeak (das ist übrigens auch deutlich
mehr als der propagierte "quadratmeter für jeden") und weiß daß das bei
weitem nicht reicht um den täglichen bedarf zu decken. fürs lappi und
schreiben hier reichts vielleicht, aber spätestens beim wäsche waschen
ist ende.
#2132543
Weil die meisten Mitbürger sich nicht informieren!
50 Cent pro kWh ist doch ein fairer Preis! Was glaubt Ihr eigentlich,
was eine kWh Atomstrom real kostet?
Deutschland hat den Atomstrom von 1950 – 2010, also über 60 Jahre mit
204 Mrd. Euro gefördert. Und es werden weitere 100 Mrd. Euro für die
maroden Atommülllager den Rückbau der AKWs hinzu kommen.
Würden bei Atomkraftwerken die gleichen Haftungsregeln gelten wie in
anderen Wirtschaftsbereichen, wäre Atomstrom um bis zu 2,70 Euro pro kWh
teurer!!!
Für alle die es interessiert:
http://www.foes.de/pdf/90903-Subventionen_Atomkraft_Endbericht-2.pdf
nitraM
Gast #2132576
Also wurden in 60 Jahren 204 Mrd. für KKWs gesponsert.
Und Regenerative werden jährlich mit 40 Mrd. gesponsert, Tendenz
steigend. Dann wäre der Betrag von 200 Mrd. schon in 5 Jahren erreicht.
Im Gegensatz zu den Regenerativen wurden in den 60 Jahren auch wirklich
viele Mrd. kWh erzeugt. Vielleicht sollte man hier Kosten und Nutzen ins
Verhältnis stellen?
und die 100 zusätzlichen Mrd. stimmen nicht, da die Rücklagen, die die
Betreiber bilden müssen, für Rückbau und Entsorgung da sind und (wie die
Regenerativabgabe) über die Jahre mit dem Strompreis bezahlt wurden.
Man sollte immer beide Seiten korrekt betrachten. ;-)
#2132687
Hallo Thilo,
dabei müsstest du allerdings auch betrachten, das 1970 eine Milliarde DM
(500.000€) etwas ganz anderes waren wie heute....
Allerdings was haben wir heute von den 204 Mrd. Subventionen?
Atomenergie ist ein Auslaufmodell - außer einer Menge strahlenden Mülls,
unsicheren Endlagern ist nicht aus dem Geld geworden... Es ist quasi
verstrahlt...
Das ist so nicht richtig! Es sind nicht 40 Mrd. jährlich -  4,7 Mrd/anno
sind es derzeit...
Der zeitliche Verlauf ist so:
Jahr         Förderung     EEG Quote
2000          0,8 Mrd         3%
2003          1,7 Mrd         6%
2006          3,3 Mrd        12%
2009          4,7 Mrd        18%
www.erneuerbare-energien.de
#2132796
Die Kernkraftwerke sind das Teflon der Atomwaffentechnik: mit ihnen
hatte man eine zivile Anwendung dafür, die riesige Subventionssummen
rechtfertigte und gleichzeitig ständigen Nachschub an Plutonium
garantierte, das man nach Aufarbeitung sowohl für Kernwaffen, als auch
für die Stromerzeugung nutzen kann.
Der "Verteidigungs"-Minister Franz-Joseph Strauß war ein großer Förderer
der deutschen Kerntechnik und maßgeblich an der Beschaffung der für
Atombombenwürfe gedachten Trägerwaffe beteiligt: dem Starfighter F-104G.
Das G steht für eine Spezialversion des Fliegers, die stark in Richtung
atombombenwerfende Wollmilchsau ging und dermaßen überfrachtet war, daß
er ohne Nachbrenner gar nicht vom Boden kam. Bei 269 bis 292 Abstürzen
der Wunderwaffe kamen 110 Piloten ums Leben.
http://www.military-info.de/Bundeswehr/absturz.htm
Etwa zeitgleich mit dem Tod von F.-J. Strauß wurde das Standbein der
künftigen Plutoniumwirtschaft beerdigt: die Wiederaufarbeitungsanlage
Wackersdorf. Der Traum von der deutschen Atombombe war ausgeträumt.
Aber wie es immer so ist mit der Rüstung: Es werden Unmengen Geld
investiert und die entsprechenden Industrien leben davon, wie die Made
im Speck. Nicht zuletzt die Kernkraftwerker als Spin-off des kalten
Krieges.
Aber wer denkt, es handle sich um eine spezielle Form der Korruption,
der denkt im Zusammenhang mit Atombomben zu kurz: Es handelt sich um
reine Offensivwaffen und deren Kalkulation bezieht insgeheim immer auf
einem damit zu erzielenden Raubgewinn ein.
Daß das funktioniert, zeigen die USA: die wären längst bankrott, wenn
sie mit ihrer Kriegsmaschinerie nicht fast den gesamten Rest der Welt
erpressen und ausplündern könnten.
#2132832
Wofür die bei der Stromproduktion überwiegend eingesetzten
Leichtwasserreaktoren wesentlich schlechter geeignet sind als andere
Typen. Für Plutoniumproduktion eignen sich Druckröhrenreaktoren wie die
sovietischen RBMK-Typen und die kanadischen CANDU-Typen besser. Den
einen haben wir Tschernobyl zu verdanken, mit den anderen haben die
Inder ihr Plutonium erbrütet.
Die CANDUs sind dafür besonders praktisch, weil sie mit Natururan
arbeiten und daher keine aufwendige Anreicherung benötigen. Nur dass man
bei den Kanadiern m.W. keine nachhaltigen militärischen Interessen
erblicken kann.
Die Leichtwasserreaktoren sind sehr wohl ein Produkt des Militärs, aber
nicht wegen Plutonium. Speziell die Druckwasserreaktoren wurden
ursprünglich für U-Boote entwickelt.
#2132842
> Typen.
Du weißt, daß zumindest bis Ende der 80er Jahre eine größere Menge
Plutonium durch die BRD geisterte?
Es gab (gibt?) z.B. im damaligen Kernforschungszentrum Karlsruhe ein
Plutoniumlager. Um zu verschleiern, wo sich das Zeug gerade befindet,
wurde (wird?) es mit LKWs von einem Lager zum andern gekarrt.
Gewonnen wurde der Stoff aus abgebrannten Brennelementen, z.B. in der
Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe.
> Der kalte Krieg hatte mit Raubgewinnen nichts zu tun.
Und was glaubst du, warum sich der Westen nach dem Sieg im Kalten Krieg
in vorher nicht gekannter Weise bereichern konnte?
Ein Räuber der beim Raub nicht schießen muß, bleibt ein Räuber...
#2132850
Ich weiss. Wobei man bei Plutonium aber stets fragen muss, um welche
Isotopenverteilung es sich dabei handelt. Anfangs entsteht vorwiegend
Pu239, später kommt deutlich Pu240 hinzu. Für Bomben braucht man Pu239,
ein grösserer Anteil von Pu240 stört.
Man kann also nur dann das Waffenplutonium gewinnen, wenn man die
Brennstäbe nach recht kurzer Zeit wieder raus nimmt. Was bei einer
effizienten Stromproduktion durch Reaktoren mit Druckbehälter wie den
hierzulande verwendeten Druck/Siedewasserreaktoren äusserst unpraktisch
ist, da man sie dafür abschalten muss.
Aus einer Aufbereitung von Brennstäben aus normal für Stromerzeugung
betriebenen Leichtwasserreaktoren kommt also Plutonium in einem
Isotopengemisch heraus, das sich für Waffen nur sehr schlecht eignet.
Genau deshalb eignen sich die Druckröhrenreaktoren besser. Man kann bei
diesen Typen die Brennstäbe wechseln ohne den Reaktor abschalten zu
müssen.
#2132866
Daß die BRD Atommacht wird, war in der Nato nicht durchsetzbar, deswegen
gab es auch keine.
Es ging bei der ganzen Geschichte um die Fähigkeit, Kernwaffen zu bauen
- die hat man, wenn man über KKWs verfügt und ohne fremde Hilfe
Kernbrennstoffe wiederaufarbeiten kann.
Das war der Hintergedanke, der die ganze BRD-Atomstrategie prägte.
Die BRD, speziell das KFK spielte übrigens bei der atomaren Aufrüstung
Israels eine wichtige Rolle und die Anreicherungstechnik mit
Ultrazentrifungen ist eine westdeutsche Entwicklung - sie wurde in das
damals wegen der Apartheid geächtete und einem Embargo unterliegenden
Südafrika exportiert - illegal.
#2132878
Wobei Anreicherung nichts mit Plutonium zu tun hat. Anreichern tut man
Uran. Und man tut das einerseits für Waffen, andererseits auch zivil,
denn Leichtwasserreaktoren verwenden leicht angereichertes Uran und
Forschungsreaktoren oft hochangereichertes Uran.
Dass bis in die 60er andere Hintergedanken existierten ist mir bekannt,
aber bei den hierzulande für Stromproduktion verwendeten Reaktoren kann
man das m.E. ausschliessen.
Die Soviets waren m.W. vorsichtig genug, nur die Leichtwasser-Reaktoren
zu exportieren, nicht die RBMK-Typen. Dass sie später ganze Länder
mitsamt solcher Reaktoren "exportierten" war unbeabsichtigt.
#2132908
Ja natürlich. Nur war Südafrika damals bemüht, eine eigene Uranbombe zu
entwickeln - dazu wurden die Ultrazentrifungen gebraucht - und die BRD
war behilflich...
Was ich damit zeigen will: Die westdeutsche Kerntechnik war von Anfang
an ein Kind des Krieges und das rechtfertigte insgeheim die immensen
Subventionen, die der Staat leistete. Daß man alles mit "friedlicher
Nutzung" tarnen konnte, war natürlich prima.
Ich habe versucht, Daten über die Inflation in der BRD seit 1950, oder
so zu finden - leider bisher ohne Erfolg.
Es wäre wirklich mal interessant, zumindest zu einer
inflationsbereinigten Abschätzung der Subventionen an die Kerntechnik
nach heutigem Geldwert zu bekommen.
