100V- mit 0,1% Genauigkeit bei 5mA wie?
Gast #2125623
Als Referenz habe ich AD584 oder LH007 oder LT1021CCN8-10
oder MAC001 zur Verfügung die diese Genauigkeit auch
bereitstellen.
wie kann man vorgehen?
- diskreter längsregler?
Passender Trafo oder lieber Kaskade?
- Wandler mit nachgeschaltetem Gleichrichter?
umständlich erst Wechselspannung, dann wieder gleichrichten
und zurück auf die Regelschleife? Dann sind evtl. je nach Frequenz
wieder Anteile in der Gleichspannung.
Gibt es evtl. schon was fertiges als IC oder Modul?
Noch hab ich gar keinen guten Plan.
Ich hab schon versch. Schaltungen aus Oszi-Netzteilen angeschaut,
alles recht umständlich und meist diskret und nicht sonderlich stabil
mit etlichen Hilfsspannungen.
Suche:
guten Tipp oder auch Verweis auf ähnliche Frage.
Danke und Gruß
#2125646
Egon schrieb:
> "Passender Trafo oder lieber Kaskade?"
Der Begriff Kaskade ist in diesem Fall zweideutig. Unter einer Kaskade
kann man eine Dioden / Kondensator Schaltung verstehen die die Spannung
hochsetzt.
Auch wird die Reihenschaltung bei Transistoren auch als
Kaskadenschaltung bezeichnet.
#2125659
Egon schrieb:
> Gibt es evtl. schon was fertiges als IC ..
> Suche:
Schau in die Appnotes, Suchst Du nach "stacked voltage references",
hier für Deien anwendung wäre es 10x REF01 als Stack.
Sowie mal unter www.amplifier.cd schauen, da ist eine ähnliche Schaltung
für 155V dem thema Rauscharme Spannungsquelle diskutiert.
http://www.amplifier.cd/Technische_Berichte/Rauscharme_Gleichspannungsquelle/Gleichspannungsquelle.html
Gast #2125716
ja, das Konzept "stacked voltage references" hatte ich eigentlich aus
Kostengründen schon abgehakt, aber bei den Preisen für einen MAC01 aus
Tschechien denke ich wieder darüber nach.
Ansonsten will ich einfach nur langzeitstabiele 100V-, kann man doch
immer gebrauchen, oder?
Das "Ding" wird dann einmal eingeschalten und bleibt dann für die
nächsten
Jahre immer am Netz quasi als "must have".
Also lasse ich jetzt mal den Umweg über Wechselspannugn vollkommen weg
und werde eine reine Gleichspannungslösung zum Favorit erklären, Trafo
etc.
ist kein Problem, muß der Azubi von Hand zusammenleiern.
Danke und Grüße
Egon
