Schütze Gebrauchskategorien
OP #2126101
Hallo zusammen!
Hätte da ne Frage zu den Gebrauchskategorien von Schützen:
Gelten die Angaben (z.B. AC-3) nur während des Schaltvorgangs selbst
oder auch während des eingeschaltenen Zustandes?
Konkreter Fall: Strom für verschiedene Drehstrommotoren soll über ein
Schütz fließen, jedoch werden die einzelnen Motoren nicht von diesem
Schütz geschalten. Kann man dann nach AC-1 dimensionieren?
mfg
Reinhard
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2126123
Reinhard B. schrieb:
> werden die einzelnen Motoren nicht von diesem Schütz geschalten.
Richtig, werden sie nicht.
Sie werden besten bestenfalls nicht geschaltet...
Seis drum.
AC-1 Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen
AC-3 Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufs
Wie kannst du sicherstellen und garantieren, dass der Schütz niemals
während des Motorlaufs ausgeschaltet und/oder/bzw. eingeschaltet wird?
An dieser Stelle stellt sich weniger die Frage, ob der einzelne Schütz
das (in der Regel) aushält, sondern, ob die Versicherung zahlt, wenn ein
nicht normgerechtes Bauteil einen entsprechenden (Personen- oder
Brand-)Schaden ausgelöst hat.
Du wirst sehen: du stehst auf glattem Eis...
#2126130
Reinhard,
ich weiss, das ist die alte Leier...
Warum weisst du das nicht und baust dann trotzdem an Anlagen rum, bei
welchen Du dies besser wissen solltest?
Lothar hat voll und ganz Recht, und ich füge hinzu, wenn Du nicht weisst
was Du da tust, dann stehst du auf wahrlich glattem Eis.
Grüße,
Jan
OP #2126828
Hallo Lothar, Hallo Jan!
Eines vorweg: Natürlich werde ich das in der Form nicht verbauen, wenn
es zweifelhaft ist. Wenn es mir egal wäre, dann hätte ich ja auch nicht
nachgefragt sondern einfach gemacht! Ist mir aber nicht egal.
Lothar Miller schrieb:
> Wie kannst du sicherstellen und garantieren, dass der Schütz /niemals/
Wäre durch den Arbeitsablauf sichergestellt. Ohne ins Detail zu gehen:
Ein Benutzer kommt nicht an die Schalter der Motoren ran, ohne zuerst
das "Hauptschütz" zu aktivieren. Natürlich könnte er oder eine zweite
Person böswillig wieder abschalten während Motoren laufen.
Tu ich nicht, weil ich's nicht verbaue, wenn es nicht OK ist. Ich wollte
einfach nur Bescheid wissen.
BTW ist AC-3 eigentlich fast uninteressant, wichtiger wäre AC-4: Denn
niemand kann sicherstellen, dass ein Motor nicht während des Anlaufens
wieder abgeschaltet werden soll, oder? (Laut Moeller ist jedoch
gelegentliches Tippen und Gegenstrombremsen auch bei AC-3 erlaubt).
mfg
Reinhard
#2127721
Interessant, dass Du auf meinen Beitrag nicht im geringsten eingehst,
mich aber dennoch ansprichst.
Der Arbeitsablauf interessiert hier nicht, vor allem da man darauf keine
Sicherheit aufbauen soll und vor allem darf.
Genau das ist das Problem aus meiner Sicht, du weisst nicht Bescheid
bastelst aber an Anlagen herum, die eine Gefahr für Leib und Leben
darstellen. Wenn ich ich dem Zusammenhang dann noch "Arbeitsablauf" höre
wird mir einfach schlecht.
Was hast Du vor? Ist dein Vorhaben privat oder geschäftlich? Die Frage
ob Dritte beetiligt sind, hast Du ja bereits beantwortet.
OP #2127858
Ich habe auch dich angesprochen, weil sich dein Beitrag inhaltlich mit
dem von Lothar überschnitten hat.
"Arbeitsablauf" war vll. falsch ausgedrückt. Um es nochmal zu betonen:
der Benutzer KANN NICHT Motoren einschalten, solange das Hauptschütz
nicht eingeschaltet ist. Aber egal: wie schon gesagt, ich werde es so
wie so richtig dimensionieren.
Ich "bastle" erst rum, wenn ich Bescheid weiß, nicht vorher. Es ging mir
einfach bei meiner Grundfrage ums Prinzip - aus Interesse. Auch
nicht darum jeden cent zu sparen, ich dimensioniere gerne großzügig.
Wenn ich der Frage nach den Gebr.Kat. zum Elektriker gehe, dann wird mir
wohl auch kaum einer die beantworten können, der sagt automatisch AC-3
(oder -4) wenn er "Motor" hört und gut ist.
Privat und damit du dich nicht übergeben musst: ich lasse es auch von
einem Elektriker überprüfen!
#2128109
Womit er ja auch Recht hat!? Was meinst du mit "nicht beantworten
können"?
AC-3 bzw. AC-4 ist doch eine Anwtort.
Einigermassen beruhigend.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2128119
> Es ging mir einfach bei meiner Grundfrage ums Prinzip - aus Interesse.
Ich schlage vor: probiers aus... ;-)
Aber das ist so wie bei den AVR-Controllern, deren EEPROM ich zum Test
totgeschrieben habe: nur eine Festigung der Reserven des Datenblatts (in
diesem Fall etwa 40%). Du wirst sehen, dass das Ding mehr kann, als im
Datenblatt steht. Aber dieses Wissen bringt dich nicht (wirklich)
weiter.
> Um es nochmal zu betonen: der Benutzer KANN NICHT Motoren einschalten
Ich meinte auch nicht, das es gewollt schief geht...
Man hat schon von Programmfehlern, Verdrahtungsfehlern, Wackelkontakten
und solchen Dingen gehört.
OP #2131668
> können"?
...aber nicht auf meine Frage. Ich wollte kein "weil's so ist" oder
"weil's der Hersteller sagt". Um es anders zu formulieren: Ich will
eigentlich eine genauere Begründung, warum die Einteilung in die
Gebrauchskategorien so ist, wie sie ist.
> weiter.
ACK.
mfg
Reinhard
