Multiplex 7-Segment-Anzeige mit gemischten Ports
OP #2126128
ich möchte im Gegensatz zu einer direkten Ansteuerung der
7-Segment-Anzeige (Beitrag "Re: 7-Segment-Anzeigen mit gemischten Ports")
eine Multiplex-Ansteuerung ebenfalls mit gemischten Ports realisieren.
Bisher konnte ich nur einen C-Code mit der Verwendung von "interrupt.h"
finden
(http://extremeelectronics.co.in/avr-tutorials/multiplexed-seven-segment-displays-part-ii/).
interrupt.h stört sich aber mit "struct" und "void
OutputDigit(...)"-Programmierung, daher möchte ich sie nicht verwenden.
Weiterhin ist mir noch nicht ganz klar, wie ich die drei Ports der
Anzeigensteuerung mit dem Timer2 verbinden kann.
unsigned char muxflag;
void counter_init()
  TCCR2B |= (1<<CS22) ; // Prescaler = FCPU/256 = 62500Hz -> 81.38Hz pro Segment
  TIMSK2 |= (1<<TOIE2) ; //  Overflow Interrupt Enable
  TCNT2=0 ;  // Init Counter - Zähler auf 0 setzen
int main()
counter_init();
void Multiplex(void)
  ?????? // Bezug zum Timer2??
  if(muxflag==0)
  PORTC |= (1<<PC5);
23
  PORTC &= ~(1<<PC6);
24
  PORTC &= ~(1<<PC7),
25
26
27
  if(muxflag==1)
28
29
  PORTC &= ~(1<<PC5);
30
  PORTC |= (1<<PC6);
31
  PORTC &= ~(1<<PC7);
32
33
34
  if(muxflag==2)
35
36
  PORTC &= ~(1<<PC5);
37
  PORTC &= ~(1<<PC6);
38
  PORTC |= (1<<PC7);
39
40
  muxflag=0;
41
42
   else
43
   muxflag = muxflag + 1;
44
Wie bekomme ich den Bezug zum Timer2 hin?
#2126264
Ob du die Anzeige komplett über einen Port abhandelst oder über mehrere
hat nichts mit dem Timer zu tun.
Was willst du uns damit sagen?
Welchen Bezug?
Der Timer tickt vor sich hin und löst regelmässige Interrupts aus. Die
Interrupts werden in der zugehörigen ISR behandelt. End of Story.
Vielleicht solltest du dich erst mal über Timer und deren Interrupts
schlau machen, ehe du dann diesen Mechanismus benutzt um dir einen
regelmässigen Funktionsaufruf-Takt zu erzeugen um damit die ANzeige zu
multiplexen.
OP #2131224
Nun, da ich es ja gewohnt bin alles irgendwie selber zu machen, hier der
aktuelle Code meiner Counter-Anzeige (300 -> 000), der recht gut läuft.
#include <avr/io.h>
#include <avr/iom644.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint8_t muxflag;
uint8_t e, z, h;
//Segmente für die Zahlenwerte
uint8_t num[] =
  0b11111100 ,   // 0
  0b01100000 ,   // 1
  0b11011010 ,   // 2
  0b11110010 ,   // 3
  0b01100110 ,   // 4
  0b10110110 ,   // 5
  0b10111110 ,   // 6
  0b11100000 ,   // 7
  0b11111110 ,   // 8
  0b11110110     // 9
23
24
25
26
// Timer2 für Displayrefresh
27
void counter_init()
28
29
30
31
32
  sei();
33
34
35
36
// ISR für Timer2
37
ISR(TIMER2_OVF_vect)
38
39
40
  cli();    // Interrupts nicht zulassen
41
42
  // Alle Segmente aus
43
  PORTC &= ~(1<<PC5);
44
  PORTC &= ~(1<<PC6);
45
  PORTC &= ~(1<<PC7);
46
47
  if(muxflag==0)
48
49
  PORTA = num[e-1];
50
  PORTC |= (1<<PC5);
51
  PORTC &= ~(1<<PC6);
52
  PORTC &= ~(1<<PC7);
53
54
55
  if(muxflag==1)
56
57
  PORTA = num[z-1];
58
  PORTC &= ~(1<<PC5);
59
  PORTC |= (1<<PC6);
60
  PORTC &= ~(1<<PC7);
61
62
63
  if(muxflag==2)
64
65
  PORTA = num[h-1];
66
  PORTC &= ~(1<<PC5);
67
  PORTC &= ~(1<<PC6);
68
  PORTC |= (1<<PC7);
69
70
  muxflag=0;
71
72
   else
73
74
75
76
77
  sei();    // Interrupts zulassen
78
79
80
81
82
83
// Timer für Wartezeit
84
void delay_ms(int ms)
85
86
  TCCR0B |= (1<<CS02) | (1<<CS00) ; //prescale 1024 - Taktfrequenz/1024 = 15625Hz (Initialisierung)
87
  int i ;
88
  for(i=0; i<ms; i++) {  //Anzahl der ms-Schleifen
89
90
    while(TCNT0<8);  //
91
    TCNT0=0; // 256er AufwärtsZähler auf 0 setzen
92
93
  TCCR0B=0; // Timer auf 0 setzen
94
95
96
97
98
void luxeon()
99
100
  PORTD |= (1<<PD3) ; // Luxeon LED ein
101
  delay_ms(90);
102
  PORTD &= ~(1<<PD3) ; // Luxeon LED aus
103
104
105
106
int main()
107
108
109
// Als Ausgänge und Eingänge sind Definiert:
110
DDRA = 0b11111111;
111
DDRB = 0b11111111;
112
DDRC = 0b11111111;
113
DDRD = 0b00111111;
114
115
// Startwerte
116
muxflag = 0;
117
h = 4;
118
z = 1;
119
e = 1;
120
121
counter_init();
122
123
while ( PIND & (1<<PIND7) ) ;
124
125
  for( h = 3; h > 0; h=h-1) {
126
  for( z = 10; z > 0; z=z-1 ) {
127
      for( e = 10; e > 0; e=e-1 ) {
128
129
130
  luxeon();
131
    delay_ms(120);
132
133
134
135
136
137
138
Wenn ich die Taste an PD7 nach der letzten Ziffer "000" drücke, bekomme
ich eine "0" in der mittleren Anzeige. Wie lässt sich dies vermeiden?
Auch sind ganz ganz leichte Schatteneffekte innerhalb der Segmentanzeige
zu sehen. Wird die Anzeige zu schnell angesteuert bzw. kommen meine
Transistoren (BC548C) oder Segmente (Kingbright SC39-11PBWA) nicht mit?
Gast #2131256
Die "0" in der mittleren Anzeige läßt sich durch passende Steuerung der
Treiberelektronik vermeiden.
Ich vermute jetzt mal, dass du LED Anzeigen verwendest. Schatteneffekte
können an Störungen des Zeitablaufs beim Multiplex oder an Schwankungen
der Segmentströme liegen. Ohne Schaltplan läßt sich das aber schlecht
beurteilen.
#2131323
Indem du deinem Hauptprogramm die übliche Hauptschleife verpasst, aus
der das Programm nie herauskommt.
Dein Programm hat keine Hauptschleife sondern erreicht in diesem Fall
dann den return in main(). D.h. dir wird die Kontrolle entzogen, der gcc
Standardcode übernimmt und schaltet alle Interrupts ab. Und damit steht
dann dein Multiplexing
Höchst wahrscheinlich.
Du könntest zb das Weiterschalten vom muxflag komplett zwischen
Abschalten der alten Belegung (und zwar komplett! auch den PORTA!) und
Einschalten der neuen Belegung legen. Dann verbrauchst du dort ein
bischen Zeit und das könnte dann schon reichen, dass dir die winzigen
Kapazitäten nicht mehr in die Quere kommen.
Dass h z e immer um 1 größer sein sollen, alls die Zahl die sie anzeigen
müssen, ist mehr als unschön.
Auch nimmt man beim Multiplexen gerne die eigentlichen Ziffern aus der
Multiplexroutine raus. Die Multplexroutine zeigt einfach 3 Bytes an. Was
diese darstellen interessiert sie nicht. Dann kann man zb auch ein '-'
als Vorzeichen anzeigen, oder irgendwelche coole Einschaltanimationen,
etc.
Dafür schreibt man sich eine Funktion, die eine Zahl übernimmt und diese
3 Bytes bestimmt, die die Multiplexroutine anzeigen soll:
zb
void ito7Seg( int number )
  e = num[number % 10];
  number = number / 10;
  z = num[number % 10];
  h = num[number % 10];
In der ISR dann
  if(muxflag==0)
    PORTA = e;
    PORTC |= (1<<PC5);
    PORTC &= ~(1<<PC6);
    PORTC &= ~(1<<PC7);
(und natürlich sinngemäss auch für die anderen anzuzeigenden Bytes
und dann kann man den Zähler so schreiben und ist das Denken in
Hundertern, Zehnern und Einern los
  while( 1 ) {
    for( counter = 0; counter < 300; ++counter ) {
      ito7Seg( counter );
      _delay_ms( 150 );
NB: Nimm den cli und sei aus der ISR raus! Interrupts sind wärend einer
ISR sowieso ausgeschaltet. Der sei am Ende der ISR kann dir aber
Probleme machen, weil die Interrupts dann ein klein wenig zu früh
aktiviert werden.
Gast #2131334
Hi
Da ich in C Problemehabe, begrenzt sich meine Hilfe mal nur auf die
Vorgehensweise. In Assembler trigger ich den Multiplexer auch aus der
ISR heraus, jede mSek. Im Prinzip wie folg:
Timer_ISR:
   Push ...
   RCALL Multiplex
   POP ..
RETI
Im Multiplexer werden zuerst alle Ziffern durch Wegnahme des Gemeinsamen
ausgeschaltet, das Ziffern-Select -Bit geschoben, der Code für die 7 -
Segmentanzeige auf die Ausgänge geschaltet und anschließend das
Ziffern-Select-Bit auf die Gemeinsame aufgeschaltet. Dadurch wird
verhindert, das die Ziffer noch kurz mit den Segmenten der vorherigen
Anzeige angesteuert wird. Auch wenn es nur ein paar µSek. sind, es
bleibt doch ein leichtes Glimmen.
Gruß oldmax
