Unterschied Brückengleichrichtung / Mittelpunktgleichrichtung
Gast #2126291
Technikus schrieb:
> Hallo.
> Was ist der Unterschied / Vor- u. NAchteile zwischen:
> -Brückengleichrichter
> -Mittelpunktgleichrichter
> Ich habe kaum Stromabnahme und einen Trafo mit 2 Wicklungen. Beides wäre
> also möglich.
Mittelpunktgleichrichtung braucht doppelt so viel Kupfer, spart aber die
Hälfte an Dioden - und deren Durchlassverluste.
Ciao
Wolfgang Horn
Gast #2126434
Sagen wir, der Trafo hat 2 Spulen 12V 1A.
Kann man bei Mittelpunktgleichrichtung noch einen "Teilzeitfaktor"
hinzurechnen? Jede Wicklung wird ja nur zu 50% der Zeit belastet.
#2126456
Der Teilzeitfaktor ist eher eine zusätzliche Belastung.
Da der Strom dann impulsförmiger fließt ist der Unterschied zwischen
Gleichstrom und Effektivstrom in der Wicklung etwa um den Faktor Wurzel
aus Zwei größer.
Also bei einem Zweiweg für 1A führt die eine Wicklungshälfte zwar den
halben Gleichstrom (0,5A) wird aber thermisch mit 0,7A belastet. Im
Endeffekt kommt noch die Zusatzbelastung durch den Lade-C dazu. Der oben
geannnte Faktor 2 beim Kupferaufwand stimmt zwar nicht ganz, aber in die
Richtung gehts dann doch.
Zweiweg nimmt man bei kleinen Spannungen, wo die Durchlassspannung des
Gleichrichters von Bedeutung ist, Brücke sollte man immer dann
verwenden, wenn man möglichst viel Leistung aus dem Trafo haben will.
Gast #2126532
Wenn er zwei völlig getrennte Wicklungen hat,
würde ich die parallel schalten und einen
Brücken-gleich-riecht-er nehmen.
Bedenke, dass bei der Mittelpunktschaltung
die maximale Sperrspannuing an einer Diode
Uwechsel einer Wicklung x 2 x √2  ist.
Gast #2126552
Im Prinzip ja. Deshalb werden Trafos für Mittelpunktschaltungen
anders dimensioniert. Siehe auch hier:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
Da Du aber vermutlich den Trafo nicht selbst wickeln willst, hilft
Dir das wenig. Bei 12V ist m.E. so oder so der Brückengleichrichter
die beste Lösung.
Gruss
Harald
Gast #2126581
> Autsch, das kann aber ins Auge gehen mit dem parallelschalten,
> da kann n ganz ordentlicher Strom quer fließen würd ich meinen.
Bei den meisten Trafos dieser Art steht im Datenblatt:"Parallel-
und Serienschaltung beliebig möglich". Und auch sonst sollte
bei gleicher Sek-Wicklungszahl kein allzugrosser Querstrom fliessen.
Bei zwei verschieden aufgebauten Trafo mit gleicher Sek.-Spannung
sieht das schon anders aus.
Gruss
Harald
#2126599
> Gruss
> Harald
Wenn der Trafo ordentlich belastet wird kann das gehen, wobei dann ggf.
die Wicklungen ungleichmäßig belastet werden, aber im Leerlauf oder bei
geringer Last ... ggf. nicht so ideal.
Sicher geht das, wenn die beiden Spulen absolut identisch sind in
Wicklungszahl, Widerstand etc.
Dann mMn eher 2-mal Gleichrichtung, Glättung und Regelung und die
Schaltung aufteilen und gemeinsamen GND.
Serienschaltung ist klar, das geht.
Gast #2126848
Hallo.
Der Trafo ist von Siemens und besitzt 2 gleiche Wicklungen:
2x 12 V 1A
Die AC Parallelschaltung der Wicklungen ist nicht aufgezeichnet.
Sondern das Schaltbild einer Mittelpunktgleichrichtung für 12V bzw in
Reihe geschaltete Wicklungen und Vollgleichrichtung für 24V
