Einschaltstrom Kondensator
Gast #2126696
Ich habe ein ganz klassisches Netzteil mit Trafo, Brückengleichrichter
und Siebkondi.
In der Simulation mit PSpice sehe ich einen um den Faktor 10 höheren
Stromimpuls beim Einschalten. Ist dieser schädlich für die
Kondensatorlebensdauer? Nach welchen Kriterien suche ich einen
geeigneten Typ aus oder gibt es eine andere Möglichkeit den
Einschaltstrom durch den Kondensator wirksam zu  begrenzen?
Gast #2126716
> Ist dieser schädlich für die Kondensatorlebensdauer?
Ja.
> Nach welchen Kriterien suche ich einen geeigneten Typ aus
Er muß halt impulsartig (d.h. kein thermisches Gleichgewicht
nöti, er darf wärmer werden) diesen Strom und dauerhaft
(als thermisch dauerhaft) den danach üblichen Ladestrom aushalten.
Netzteilsiebelkos gelten als hoch belastet, gute langlebige
Negtzteile bkommen besondere Qualität spendiert.
Innenwiderstand Trafo, extra Vorwiderstand,
Trafo-Einschaltstrombegrenzungsschaltung.
Section 8:
http://www.fer.hr/_download/repository/Linear___Switching_Voltage_Regulator_Handbook_(ON_Semiconductor).pdf
Gast #2126787
Trafo hat natürlich seinen (allerdings geringen) Serienwiderstand (recht
hochwertiges Teil mit 0,5Ohm).
Ich finde leider keine Angaben zur Impulsbelastbarkeit von ELKOs, nur
den Ripple Current, den unterschreite ich im Normalbetrieb auch, aber
halt nicht beim Einschalten.
Gast #2134804
Du wirst auch selten was dazu finden. Denk einfach weniger über das
vermeintliche Problem nach.
Der Innenwiderstand des Trafos begrenzt ausreichend. Ein kleiner Elko
für kleinen Laststrom ist schnell geladen, ein großer für viel Laststrom
steckt das wiederum durch seine Bauform locker weg. Solange Du keine
LowESR Typen nimmst, ist alles im Lot.
Gast #2134829
Ich habe in der Simulation und mit Berücksichtigung es Trafowiderstandes
sowie des ESR beim Einschalten eben für 2 Perioden einen Strom der >5x
dem zulässigen Ripplestrom ist. Daher möchte ich hier schon sichergehen,
das der Einschaltvorgang den Elko nicht schädigt.
