Char array von funktion beschreiben lassen
Gast #2126755
Nö.
>   char * text;
Unterschied Pointer und Array im C Buch nachlesen.
Definition von Arrays im C Buch nachlesen.
>     text = 'bla';
Unterschied ' und " im C Buch nachlesen.
>     text = 'bla';
Doku zu strcpy() im C Buch nachlesen.
>  fillaraay(&text);
>void fillaraay(char * text)
Deklaration von Funktionsprototypen im C Buch nachlesen.
> void main
Definition von Funktionen im C Buch nachlesen.
Rückgabewert von main() gemäß Standard im C Buch nachlesen.
#2126760
liopleurodon schrieb:
> stimmt das so???
> void main
>   char * text;
Wo zeigt der Pointer hin?
Das ist nur eine Pointervariable. Sie kann auf einen Speicherbereich
zeigen. Nur: Wo ist der Speicherbereich, auf den du den Pointer zeigen
lassen willst, so dass du dort Werte ablegen lassen kannst? In einem
Pointer kannst du keinen String ablegen. Dazu brauchst du ein Array.
>   fillaraay(&text);
>     text = 'bla';
Strings werden in C in " eingeschlossen. Ein einfaches ' ist ein
einzelner Character, aber kein String  -> C-Buch kaufen und
durcharbeiten!
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Wie_funktioniert_String-Verarbeitung_in_C.3F
void main
  char text[80];
  fillaraay(&text);
  strcpy( text, "bla" );
Gast #2126761
void fillaraay(char ** text);
int main(void)
  char * text;
  fillaraay(&text);
  return 0;
    *text = "bla";
So würde es gehen, ist aber mit Sicherheit nicht das was Du eigentlich
willst. Und der Name der Funktion wäre dann auch falsch.
#2126776
> danke für die schnellen antworten.
> d.h. das wären dann so oder?
Nein
> void main
>   char text[5];
>   char * ptext;
>   ptext = &text;
>   fillaraay(ptext);
Wozu brauchst du ptext?
Wenn du den Namen eines Arrays anführst, ohne eine Indexoperation []
darauf zu machen, dann gilt der Name des Arrays bereits als Pointer auf
das erste Element
   fillarray( text );
> void fillarray(char * ptext)
>     *ptext = "bla";
ptext ist ein Pointer.
Also ist *ptext, das, worauf der Pointer zeigt. Und das ist: ein
Character, denn ptext ist ein Pointer auf einen Character ( char * ).
Ein Character kann aber keinen String aufnehmen, sondern nur ein
einzelnes Zeichen.
Weiters: Ein String ist im Grunde auch nur ein Array. Und Arrays kann
man nicht zuweisen!
Aber es gibt vordefinierte Funktionen dafür.   C-Buch kaufen
Lies doch bitte wenigstens das hier
ehe du einen neuen Versuch startest (was unnötig ist, weil entsprechende
Lösungen schon gepostet wurden)
