Triac ansteuern
Gast #2127269
Hallo.
Muss man einen Triac mit AC, gleichphasig wie die Last ansteuern?
D.h. bei positiver Halbwelle mit positiver Zündspannung, bei negativer
Halbwelle mit negativer Zündspannung.
Oder kann man einen Triac auch mit 12V DC ansteuern?
Gibt es Triacs, die "normal leitend" sind, und durch eine Steuerspannung
vom Zünden abgehalten werden (also Realisierung eines "Öffner Kontaktes"
Gast #2127286
Man kann einen Triac mit Zündimpulsen beliebiger Polarität zünden.
Allerdings sind die Zündströme und Schaltzeiten am geringsten, wenn die
Zündimpulse die gleiche Richtung wie die MT2-Spannung haben.
Gast #2127300
Ich muss auf jeden Fall die positive und die negative Halbwelle exakt
gleich schalten, ein "DC Anteil" darf nicht entstehen, das mag der Trafo
nicht.
Also wäre es besser, wenn man sie Polaritätsrichtig schaltet?
Als Steuerspannung habe ich 0V/12V.
(Firma: Rehrmann Elektronik) #2127305
Technikus schrieb:
> Hallo.
Nein, ein Triac kann mit Zündimpulsen einer Polarität gezündet werden,
allerding kann die Empfindlichkeit des Gates je nach Richtung des
Laststromes sehr unterschiedlich sein.
12 V direkt geht nicht. Den Gatestrom solltest Du schon mit einem
Widerstand begrenzen.
Ist mir als Bauteil nicht bekannt, könnte man aber sicher in Form eines
SSR konstruieren.
Jörg
Gast #2127314
Man könnte es wohl so konstruieren, dass man einen Lasttriac hat, der
über einen großen Widerstand direkt angesteuert wird.
Und diese Ansteuerspannung schließt man dann mit einem weiteren Triac
oder Transistor gegen A2 kurz.
Könnte man Mosfets oder Bipolartransistoren so schalten, dass sie von
12V DC ausgehend die AC Steuerspannung des Triac schalten können?
Gast #2127431
Klar. Etwa so.
Gast #2127678
Auch wenn Du den Triac mit einer Gleichspannung ansteuerst ist der
Spannungsabfall zu den unterschiedlichen Phasen nicht so
unterschiedlich, dass Du Dir irgendwelche Sorgen wegen einer
unsymetrischen Trafobelastung machen musst.
Wie schon gesagt wurde kann es lediglich sein, dass der nötige Gatestrom
in den 4 Quadranten sehr unterschiedlich ist. Ist der Gatewiderstand
aber einigermassen richtig dimensioniert, muss Dich das auch nicht
stören.
Du kannst den Triac aber auch über einen Optokoppler mit Triacausgang
schalten, z.b. MOC3020, dann wird die Lastspannung (über den Koppler) an
das Gate gelegt und ist somit immer phasengleich.
Den Eingang des Kopplers steuerst Du dann mit der 12V Gleichspannung an,
über Vorwiderstand natürlich.
Joe
