aktuelles notebook matter, hoher bildschirm
OP #2128710
wie der Titel schon sagt:
kennt jemand aktuelle notebookmodelle, die ein eher hohes, mattes
Display haben mit halbwegs aktueller Hardware?
muss kein Rechenmonster sein
meine Anforderungen:
win7
keine dedizierte Grafik nötig
moderne CPU wenigstens I3 besser i5
festplatte >250
ram 4GB
mattes Display vom Format her so hoch wie möglich
15"-17"
Preis max. 750
von den Hardwareanforderungen ist das alles kein Problem zu dem Preis,
aber die Displays.
Es ist so zum Kotzen, dass da fast nur noch Teile verkauft werden, die
nicht zu viel mehr als zum im dunklen Zimmer Filmegucken geeignet sind.
selbst wenn man was mattes hat, dann hat man in der vertikalen gerade
mal 768 - 900 Pixel.
Was soll der Scheiß? bis auf bei Filmen, braucht man für alles mehr
Platz in der Höhe:
Dateimanager, Email, Dokumente/PDFs, webseiten
slebst bei Buisinessnotebooks setzt sich der scheiß immer mehr durch.
Persönliche Seite #2128759
Tja, wenn Du mehr als das dreifache investierst, dann gibt es ein mattes
17"-Display mit echter 1920x1200-Auflösung, also noch dem "guten alten"
16:10-Format.
Das wäre das 17"-MacBook Pro (das es wie auch das 15"-Modell gegen
Aufpreis(!) auch mit mattem Display gibt).
Da ist allerdings kein Windows 7 drauf ... und es hat weder SATA, noch
USB3, noch einen 129395033-in-1-Kartenleser und auch keine 43 Aufkleber.
Dafür ein sehr verwindungssteifes massives Metallgehäuse, das nur 25mm
dick ist und trotzdem Platz lässt für eine 12.5mm dicke 2.5"-Festplatte.
Dein Gefluche kann ich voll und ganz nachvollziehen, ich bin froh, mir
in absehbarer Zeit kein Notebook anschaffen zu müssen (ich habe mir vor
bald zwei Jahren so ein 17"-MacBook angeschafft und es keinen Moment
bereut).
Gast #2128765
Ich habe hier ein ThinkPad W510 aber "nur" FullHD also 1920*1080, aber
matter Schirm und nur 15", also kein so riesen Kübel.
Das Vorgängermodell W500 ist auch 15" und hat noch 1920*1200, aber man
legt da halt ca 1600-2000 hin je nach Ausstattung
Persönliche Seite #2128781
Um sich mal eine Vorstellung davon zu machen:
W510
373 mm x 245 mm x 36 mm
MBP 17
393 mm x 267 mm x 25 mm
Das 17"-MacBook ist gerade mal 2 cm breiter und 2 cm tiefer als das
15.6"-Thinkpad, dafür über einen cm dünner.
Die Hardwareausstattung ist relativ ähnlich, wie gesagt weder eSATA noch
USB3 beim MBP, dafür aber FW800 und die derzeit noch recht exotische
ThunderBolt-Schnittstelle. Und für "Business-User" fehlt natürlich die
Maustitte.
OP #2128782
das Ding ist für meine Eltern.
Windsows sollte es schon sein, die Umstellung zu 7 wird schon schwer
genug ^^
bei Mac könnte ich überhaupt nicht helfen.
die Hardwareanforderungen sind ja auch sehr moderat. nur bei der CPU
will ich nicht das untere Ende nehmen, da das Ding schon ein ganz paar
Jahre halten soll (der jetzige Desktop ist 10 Jahre alt 950Mhz) und die
SW wird ja nicht schneller.
#2134749
> 16:10-Format.
Was an 16:10 gut und alt ist, ist mir unklar. Das war doch der Anfang
des Breitbild-Irrsinns! 4:3 ist gut und alt, aber eben schon lange aus
der Mode. Warum eigentlich?
Als ich vor 3 Jahren ein Notebook mit mattem Display wollte, bin ich
beim HP 6715b gelandet, das hat aber auch schon die 16:10-Plage. Dafür
aber immerhin 1680x1050 Pixel, was bei 15" allerdings nur noch mit
großen Schriftarten Sinn macht.
Servus
Michael
#2134850
Ich habe vor vier Jahren zu einem Thinkpad Z61p gegriffen - 15.4" mit
1920x1200 Pixeln. Ist schon ganz nett.
fchk
Gast #2134872
Ich verstehe folgendes nicht:
Früher im 4:3 Format waren Auflösungen wie 1024*768 / 1280*1024 /
1600*1200 üblich. Jeder beschwert sich nun über die fehlende Vertikale
bei 16:10 / 16:9, dabei gibts durchaus erschwinglich 1680*1050 /
1920*1080 / 1920*1200. Wo ist da nun die fehlende Höhe? Im Gegenteil man
bekommt noch ein Haufen Breite dazu, so dass man bequem 2 Fenster
nebeneinander platzieren kann.
Wenn man sich nun ne Consumer-Gurke mit 1280*800 oder 1440*900 kauft,
kann man nicht das Arbeitsargument heranziehen.
Klar es gab auch exotische 2048*1536, dafür gibts auch nun 2560*1600 bei
den 30"
Persönliche Seite #2134909
"Gut und alt" insofern, als daß mittlerweile das noch nutzlosere
16:9-Format überwiegt, das die Vertikalauflösung auf lächerliche 1080
Pixel reduziert.
Notebooks mit 4:3- oder 5:4-Displays gibt es schon sehr lange nicht
mehr; vor zehn Jahren habe ich mir mal ein Monster von Dell mit
15"-UXGA-Display angeschafft (1600x1200) - das war im Prinzip richtig
nett. Die effektive Pixelgröße entspricht ansatzweise der des von mir
genannten 17"-Gerätes, wobei das Dell-Monster nur in einer Dimension
kleiner ist - es ist etwas schmaler.
Was ich richtig schick fände, wäre ein Gerät mit rotierbarem Display; an
meinem Büroarbeitsplatz nutze ich einen 20"-4:3-Monitor mit 1600x1200
Pixeln, aber eben hochkant.
> bei 16:10 / 16:9,
Es geht um die fehlende Auflösung bei 16:9, denn 16:10 wird selten.
OP #2134976
effektiv hast du bei gleicher Bildschirmdiagonale weniger Fläche.
selbst wenn man also eine größere Auflösung hat, ist der Platz in der
horizontalen trotzdem weniger
Ich hab auch ein 15,4" Notebook mit 1680*1050.
as ist eigentlich nur benutzbar mit hochgestellter DPI für die
Schriftarten.
So hat man auch nix von der höheren Auflösung, wenn man Texte
bearbeitet, oder Webseiten ließt.
außerdem machen bei von der Standardeinstellung abweichender
DPI-Einstellung einige Programme Probleme.
Um die gleiche Höhe zu haben, wie bei einem 4:3 15" muss man sich mit
einem 17" 16:9 Teil abschleppen.
#2135023
>> bei 16:10 / 16:9,
Wenn ich die Auflösung von Consumer-Displays der verschiedenen
Generationen vergleiche:
5:4   -->  1280*1024
4:3   -->  1024*768
16:10 -->  1680*1050
16:9  -->  1920*1080
kann ich Deine Argumentation nicht nachvollziehen. 1600*1200 waren zu
4:3-Zeiten doch relativ hochpreisig und sollten mit heutigen Geräten des
gleichen Segments verglichen werden.
> Schriftarten.
Was heisst "hochgestellte DPI"? Du solltest genau den Wert einstellen,
der dem DPI-Wert des Displays entspricht (Eigentlich sollte das OS den
korrekten Wert selbst erkennen). Dann ist, unabhängig von der
Displayauflösung, eine 11pt Schrift auch ca. 11pt (3.86mm) hoch.
> Ich bin mal auf die ersten 2:1 Geräte gespannt
Was wäre denn an 2400*1200 schlechter als an 1600*1200?
Gast #2135058
Naja, 1024x768 Zeilen hatte ich schon damals auf meinem 15"-Kübel. Bei
17" dann 1280x1024. Heute sind's dann 1280x768, also deutlich weniger
als früher bei gleicher Größe. Bei 24" oder gar 27" ist es mit 1080 auch
nur marginal mehr, als früher bei 17". Bei Notebooks hat man, wenn man
nach einigermaßen kleinen und günstigen Geräten sucht, dann auch oft nur
1280x768 oder so.
Naja... klassischer Fall: Webseite anschauen. Leider sind sehr viele
davon heute so gebaut, daß sie sich nicht mehr vernünftig an die
Fensterbreite anpassen und man stattdessen bei maximiertem Fenster
(manchmal) links und (immer) rechts einen fetten weißen unbenutzten Rand
hat, der ca. 3/4 des Bildschirms überdeckt. Warum sollte ich davon zwei
nebeneinander haben? Dafür ist dann das Bild so flach, daß man in der
Vertikalen dauernd scrollen muß. Durch Fenstertitel, Menüs, Toolbars,
Statusleiste, Panel, Tabs u.s.w geht zusätzlich noch viel vertikaler
Platz weg, während ich in der Breite jede Menge überschüssigen Platz
habe, den ich eigentlich nicht brauche. Ich fand schon die Umstellung
auf 16:10 hart, aber wenn ich mal bei meinem Vater an seinem
16:9-Bildschirm arbeite, habe ich langsam echt das Gefühl, das Bild
durch einen Sehschlitz anzusehen.
> Schriftarten.
Hat dafür aber jede Menge nutzlosen Platz in der Breite.
OP #2135064
> 5:4   -->  1280*1024
> 4:3   -->  1024*768
> 16:10 -->  1680*1050
> 16:9  -->  1920*1080
zeig mir mal bitte erschwingliche consumer notebooks mit
16:9  -->  1920*1080
Das Grundproblem ist, dass ich für den gleichen Platz und die gleiche
Auflösung heutzutage ein sehr viel Größeres Notebook kaufen und
schleppen muss.
der Standard bei WinXP ist 96DPI, wenn man die ändert gibts bei einigen
(vor allem älteren) Programme gerne Mal Probleme, wie aus dem Fenster
gerutschte, nicht erreichbare Interfacekomponenten.
Noch breiter und noch mehr zu schleppen?
#2135118
Peter Stegemann schrieb:
> Die gleiche sinnlose Debatte wie vor ein paar Wochen schon...
Ich frage mich, was an dieser Diskussion sinnlos ist? Mal abgesehen
davon, daß es den Herstellern der spiegelnden 16:9 Bildschirme
anscheinend vollkommen egal ist, wie unbrauchbar ihre Produkte wirklich
sind.
Bemerkenswert ist, daß Loriot diese Entwicklung schon vor einigen Jahren
parodiert hat: http://www.youtube.com/watch?v=OjQ_zmiAxAE
Servus
Michael
Persönliche Seite #2135132
> 5:4   -->  1280*1024
> 4:3   -->  1024*768
> 16:10 -->  1680*1050
> 16:9  -->  1920*1080
Du übersiehst die Standardauflösung für 16:10 mit 1920x1200 Pixeln.
Das ist --mal abgesehen von dann doch recht teuren 30"-Displays mit
2560x1600 oder auch nicht hinterhergeworfenen 27"-Displays mit 2560x1440
Pixeln-- die höchste erzielbare Vertikalauflösung.
Gast #2135178
Naja, ganz unrecht hat er nicht. Die Diskussion kommt halt hier
regelmäßig, letzendlich immer mit dem selben Ergebnis, das aber an der
Situation nichts ändert.
#2258795
Würde mich mich auch interessieren, welches weltweite GEZ-Kartell hier
durchsetzt, dass man mit Laptops und PCs zwangsweise lieber Filme gucken
soll statt normal zu arbeiten. Das ist nämlich das Einzige, was diese
Breitwand-LCDs besser können.
Die PC-Hersteller scheinen es nicht zu sein, denn die stöhnen über die
Anfragen von Business-Kunden, die bei separaten Monitoren unbedingt
"anständige" Bildschirme haben wollen, statt den Anwendern geschrumpfte
Fernseher ins Büro zu stellen.
Irgendwer muss da par ordre du mufti mal entschieden haben, was den
Kunden gut tut und was nicht, und genau das haben fortan alle zu kaufen,
ob sie wollen oder nicht. Marktwirtschaft eben. :-/
Gast #2260021
Es sind die Panel-Hersteller. Je größer das Seitenverhältnis, desto
weniger gesamt-Bildfläche hast du bei gleicher Diagonale. Ein
4:3-Monitor hat gut 12% mehr Bildfläche als ein 16:9-Monitor gleicher
Diagonale.
So kann man also die Herstellungskosten verringern, ohne daß man dafür
auf den bunten Prospekt kleinere Zahlen schreiben müßte.
Persönliche Seite #2262201
Naja, der Preis ist den vom Display eingehaltenen Rahmenbedingungen
geschuldet. Das Ding ist für Flugüberwachungsanwendungen gedacht, wo es
a) nicht auf den Preis ankommt und b) die Zuverlässigkeitsanforderungen
bei Dauerbetrieb etwas anders aussehen als bei einfachen
Desktopmonitoren.
Schön wäre es, wenn Eizo das Ding auch als normalen Desktop-Monitor
vertreiben würde ... oder auch eines der im c't-Artikel (2011/15 S. 33)
erwähnten quadratischen 2kx2k-Displays.
