Hallo zusammen, würde etwas dagegen Sprechen, die 5Vsb des ATX-Netzteils mit 4x AA Akkus + Laderegler und Spannungsregler zu puffern, sodass auch wenn der PC im Standby ist ein Stromausfall der Uptime ;) nichts anhaben kann? MfG, Lukas
Luk4s K. schrieb: > würde etwas dagegen Sprechen, die 5Vsb des ATX-Netzteils mit 4x AA Akkus > + Laderegler und Spannungsregler zu puffern, sodass auch wenn der PC im > Standby ist ein Stromausfall der Uptime ;) nichts anhaben kann? Dann müssen sowohl der Laderegler als auch der Spannungsregler step-up-Konverter sein. Denn der Akku kann beim Laden über 6 V brauchen, um voll zu werden. Umgekehrt liegt die nominale Spannung beim Entladen schon nur bei 4,8 Volt, bei leerem Akku unter 4 Volt.
Normal nimmt man dazu einen Ladecontroller-Chip der gleich einen Ausgang für die Last hat. Sponatn fällt mir für LiIon der MAX1758 ein. Für NiMH gibts garantiert auch solche.
Luk4s K. schrieb: >mit 4x AA Akkus Eine richtige USV hat 1000VA aufwärts. Deine niedlichen 4 Akkus werden keine HD am laufen halten. Damit ist das System bei Spannungsausfall trotzdem fehlerhaft. http://de.wikipedia.org/wiki/Unterbrechungsfreie_Stromversorgung Im Standby-Fall sind Deine Akkus auch bald leer. Genau da ist das Problem JEDER USV, daß manche Stromabschaltung oft länger dauert als der Akku Kapazität hat. Daher sollte man eine USV nie zu knapp kaufen.
Um Stromausfall, wenn der Rechner an ist, geht es mir gar nicht. Man müsste halt mal messen, was der PC im Standbymodus so von den 5Vsb zieht. Zur not nimmt man halt einen kleinen Bleiakku.
Netzeilanschlussbelegung siehe http://de.wikipedia.org/wiki/PC-Netzteil Wenn es NUR um 5V Standby geht: dann kannst Du ja mal Strom messen und alternativ die 5V versuchen von woanders einzuspeisen? Haken dabei könnten irgendwelche unvorhergesehen USB-Einstellungen sein, die auch noch Strom brauchen wenn der PC aus ist.
Luk4s K. schrieb: > Um Stromausfall, wenn der Rechner an ist, geht es mir gar nicht. Man > müsste halt mal messen, was der PC im Standbymodus so von den 5Vsb > zieht. Wenn Du mit "Standby" STR (Suspend-to-RAM) meinst, dann wirst Du von 5 bis 10 Watt ausgehen müsssen. Wenn Du aber einfach nur "ist nicht an" meinst, dann kannst Du die Kiste auch hart ausschalten, da muss gar nichts gepuffert werden. Die "Standby"-Versorgung verpufft in so einem Fall völlig ungenutzt.
Hmm. Normalerweise sollte man auch die 12V-Äste puffern. Da wird die meiste Leistung verbraten. Klar kann man das über NiCd-Akkus machen, aber Blei ist da deutlich billiger. Wenn das im Gehäuse ist, sieht das natürkich besser aus, als draußen. Warum moddest du nicht einfach eine USV? Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
Es soll keine USV werden. Es soll nur ein Stromausfall, wenn der PC im Standby ist, entschärft werden, mehr auch nicht. Wenn der PC im Standby ist und man ihn nicht anschaltet, halten die Primärelkos den PC ja auch noch für ein paar sec. im Standby. Allzuviel kann der PC im Standby also garnicht brauchen.
Ganz Offtopic: AKKus und USV da muss ich immer an Fukushima denken. Irgendwie erschliesst sich mir Dein Problem nicht. Stell Dir doch ein Laptop hin !
Sagen wir es doch so: Wenn ich meinen Logikanalyzer (80er Jahre Monster) anschalte, fliegt manchmal die Sicherung. Ein präventives sync ist nur eine Notlösung. Deshalb schwebt es mir vor, den PC dann in den Standby zu schicken, sodass der Akkupuffer das bisschen Zeit, bis die Sicherung wieder drin ist, überbrücken kann ;)
Luk4s K. schrieb: > fliegt manchmal die Sicherung LS-Auslösecharakteristik Bereich Z Über 2 In bis 3 In B Über 3 In bis 5 In C Über 5 In bis 10 In Der Elektriker Deines Vertauen sollte eine geeignete Lösung finden?
