Solar-Rallye
OP #2129861
Mir schwebt die ganze Zeit schon eine Idee durch den Kopf:
Wäre es nicht eine schöne Beschäftigung, im Sommerurlaub Energie-autark
durch Deutschland mit einem Elektrofahrrad zu radeln?
Dazu könnte man sich ein Solarfahrrad und einen Fahrradanhänger kaufen.
Hinten auf den Anhänger setzt man dann ein 200Watt Solarmodul.
Ich finde es wäre ein wenig ein besonderer Abenteuerurlaub.
Mit etwas mehr Power wurde das hier schon gemacht:
http://www.youtube.com/watch?v=92T-T8rc6ys
Moderator #2130188
Es gibt da seit einiger Zeit eine ganz spezielle Sorte von Solarzellen,
- die bereits einen Energiespeicher für schlechtes Wetter integriert
  haben,
- die man an vielen Stellen entlang der Radelstrecke bereits in
  vorgeladenem Zustand erwerben kann,
- die so kompakt gebaut sind, dass man sie im Rucksack transportieren
  kann
- und die sogar den Elektromotor am Fahrrad überflüssig machen.
Den genauen Fachbegriff habe ich leider nicht im Kopf, umgangssprachlich
nennt man sie aber auch "Gemüse" ;-)
#2131222
>   haben,
>   kann
YMMD.
#2134412
Den Akku mit (zusammenklappbaren) Solarpanel aufladen geht. Fahren mit
Solarpanel allein kaum, denn Du brauchst mehr als 300W Input,
Stromspitzen des Motors müssen schliesslich auch bewältigt werden. Mit
großem Pufferaku könnte es gehen solange nicht zuviele Anstiege auf dem
Weg liegen. Bei der Grösse der Panele werden die aber zu einer großen
Windlast (oder zum Segel wenn der Wind richtig steht).
OP #2136420
Da bin ich mir nicht so sicher: die meisten Elektrofahrräder haben einen
250W Motor. Ein Solarpanel mit 160x80cm gibt es mit 180 Watt. Das ist
nicht so sehr weit von den 250W entfernt. Vielleicht fährt man mit den
Elektrofahrrädern auch nicht immer mit voller Leistung.
Nehmen wir an, wir machen eine Radtour mit normalen Fahrrädern, die 5
Tage dauert. Da schafft man so im Schnitt 60-80 Kilometer am Tag. Bei
einer Fahrtgesschwindigkeit von 20 km/h sitzt man also gerade mal 4-5
Stunden auf dem Sattel.
Den Solaranhänger könnte man mit einem Akku versehen und in den Pausen
laden. Eventuell ließe sich der Antriebsmotor sogar im Anhänger
einbauen.
#2141385
Die 250W beziehen sich auf die mögliche Dauerleistung, wobei die Angaben
micht immer verlässlich sind. Für 250W Abgabeleistung muss ja
(Wirkungsgrad) mehr elektische Leistung reingesteckt werden. Leistung
ist aber weniger intetressant als die Spizenströme (können schon mal 15A
sein) die fliessen können. Die muss das Solarpanel, wenn kein Pufferaku
verwendet wird, abkönnen ohne das Die Spannung so weit einbricht das die
Unterspannungsabschaltung anspricht.
60-80km sind ja, soweit keine Bergstrecken dabei sind, mit 2
Standardakkus der besseren Räder, ohne nachladen, zu machen. Da ist ja
genug Zeit um in den Fahrpausen nachzuladen.
Ich fahre 25-35km mit meinem (Eigenbau) Elektrodreirad, gehe dann paar
Stunden in die Berge Wandern, und fahre die Strecke wieder heim. Außer
auf einer Extremstrecke bei der ca 400 Höhenmeter am Stück zu bewältigen
sind, reichen 2x14Ah Akkus locker. Auf gerader Strecke reicht einer
schon mal 60km ohne das viel getreten werden muss.
Mit einem der besseren handelsüblichen wesentlich leichteren Rad
(Helkama) mit 8Ah Akku reicht der Akku im Durchschnitt 40km, mehr als
50km sind im Idealfall aber nicht drin (auch wenn die Werbeaussagen
grössere Reichweiten angeben).
 > Eventuell ließe sich der Antriebsmotor sogar im Anhänger einbauen.
Ja das gibt schon, bzw. in kürze, sogar zusamenlebnar und mit trennbarer
Hydraulikscheibenbremse, zu kaufen. Zu Besichtigen auf der 'Spezi' in
Germersheim.
OP #2149296
Hey, klingt interessant. Hast Du ein Bild von dem Fahhrad? Mich würde
Deine Konstruktion interessieren. Was müsste man denn als Kosten
veranschlagen?
Persönliche Seite #2160977
Christoph H. schrieb:
> Hier mal ein Modell, an dem man sehen kann, dass auch die
> Automobilhersteller endlich in die richtige Richtung denken:
http://www.heise.de/autos/artikel/Renault-Twizy-Proberunden-im-elektrischen-Zweisitzer-1228695.html
7000 Euro Kaufpreis Auto
45 Euro / Monat Leasingrate für den Akku (max 7500km)
Das sind auf 6 Jahre gerechnet:
1706 Euro pro Jahr, also 1707€ / 7500km = 0,228€/km
Stromverbrauch: 7kWh / 100km * 0,21€/kWh = 1,50€ / 100km
Insgesamt also: 0,24€/km
Außerdem: Es ist ein Zweisitzer (hintereinander) ohne Türen und
Kofferraum. Nur Wenige würde dies als Auto bezeichnen.
OP #2161451
>ohne Türen und Kofferraum. Nur Wenige würde dies als Auto bezeichnen.
Ja, Du hast recht. Die Türen fehlen, dass kann man wohl als ziemlich
hinderlich für den Einsatz sehen.
Allerdings: Die Richtung stimmt. Die 100PS Rennreiselimusinen sind mit
Akkus nicht wirtschaftlich machbar.
#2161489
Man kann wohl Türen extra bestellen, die Kiste ist aber auch damit nicht
wasserdicht. Für das gesamte Winterhalbjahr und bei regnerischem Wetter
ist das Gefährt also keine Alternative zum normalen Auto. Da kann man
zum Bruchteil des Preises auch ein Moped kaufen. Bei gleicher
km-Leistung kostet der Sprit (3l/100km gerechnet) sogar noch weniger als
der monatliche Mietpreis für den Akku.
Gast #2161566
Das Teil scheint eher für mediterranes Klima gebaut zu sein.
Südfrankreich oder so. Dort gibt es schon lange in den Städten kleine,
offene Flitzer mit Solarzellendach. Macht dort auch Sinn.
OP #2161599
>Dort gibt es schon lange in den Städten kleine, offene Flitzer
Interessant, das wusste ich noch nicht. Wäre schön, wenn man ein Bild
dazu finden könnte.
Ich habe auch schon gehört, dass in China vermehrt brauchbare
Elektrofahrzeuge unterwegs sind. Vielleicht weiß von euch jemand was
genaueres.
Auf der Spree hab ich mal so einen Solarkatamaran rumkurven sehen:
http://www.dailygreen.de/2009/04/23/suncat-23-%E2%80%93-der-solarbetriebene-luxus-katamaran-1270.html
