C Programm Fehler Lichtschrankenansteuerung
OP #2129972
Hallo und einen schönen guten morgen zusammen,
ich bin leider noch ziemlich neu in der C Programmierung und habe die
Aufgabe ein C Programm für einen Atmega 8 zu schreiben in dem eine Zeit
zwischen dem ich sage jetzt einfach mal auslösen der 1.Lichtschranke und
der 2. Lichtschranke gemessen werden soll und danach durch die Zeit und
der festgelegten Strecke die Geschwindigkeit berechnet werden soll. Ich
habe da auch schon ich hoffe ziemlich alles zusammengestellt bekomme
dies aber nicht zum laufen.
Vielleicht kann mir ja einer von euch weiter helfen. Falls ihr noch
weitere Informationen benötigt sagt bitte bescheid und erschlagt mich
bitte nicht direkt.
C - Code
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>                    // stdio.h benutzen / laden
#include <stdlib.h>                    // stdlib.h benutzen / laden
#include <avr/io.h>                    // io.h benutzen / laden
#include <avr/delay.h>                // delay.h benutzen / laden
#include <avr/interrupt.h>              // interrupt.h benutzen / laden
#include <avr/signal.h>                // signal.h benutzen / laden
#include "lcd.h"                // lcd.h benutzen für LC-Display von
Peter Fleury / laden
#define F_CPU 1000000                // setzte CPU Taktfrequenz in Hz
(_delay_ms)
  float distanz=1000;               // Messentfernung in mm
  float ein_counter_dauer = 0.000008;           // 1000000 Hz / 8 in s
  float counter=0, metersec=0, kmh=0, highscore=0;
  char buffermetersec[10], bufferkmh[10], bufferkmhmax[10],
buffercounter[20], wait;
        // Verhalten bei zu langer Messdauer des Timers1
SIGNAL (SIG_OVERFLOW1)
  TCCR1B = 0;
//Stoppe Counter
  counter=0;                      // Var. counter auf 0 setzten
  PORTD = (0<<PIN7);                    // STATUS LED aus bzw rot
  lcd_clrscr();                                           // LCD Display
löschen
  for (wait=0; wait<50; wait++)                                       //
Zeitschleife 50 x 200ms >> 10 sekunden
        lcd_gotoxy(6,1);                                          //
Position 5 in Zeile 2
        lcd_puts("Messdauer");
// Text  über Display ausgeben
        lcd_gotoxy(3,2);                                          //
Position 4 in Zeile 3
        lcd_puts("ueberschritten");
// Text über Displayausgeben
        _delay_ms(200);                      // 200ms wait Wartezeit
Display löschen
  PORTD = (1<<PIN7);                     // Status LED grün an
        // Verhalten bei Interrupt 0
SIGNAL (SIG_INTERRUPT0)
  TCCR1A = 0;                // Timer / Counter Controll Register 1 A
  TCNT1 = 0;                // Inhalt Timer/Counter1
  TCCR1B |= ((0<<CS12) | (1<<CS11) | (0<<CS10));        // Timer
  CS12  CS11  CS10
  0    0    0        Counter / Timer stopped
  0    0    1        No prescaling (Systemtakt)
  0    1    0        Clock/8 prescaler
  0    1    1        Clock/64 prescaler
  1    0    0        Clock/256 prescaler
  1    0    1        Clock/1024 prescaler
  1    1    0        Externer Takt T1 - fallende Flanke
  1    1    1        Externer Takt T1 - steigende Flanke
  TIMSK |= (1<<TOIE1);              // Timer/Counter Interrupt Mask  -
Overflow Inttrupt enable
  /* Beschreibung folgt noch zur einrichtung der Timer*/
  //cli();                // Interrupts gesperrt
  //PORTD = (0<<PIN7);              // STATUS LED rot an
  //_delay_ms(50);              // 50 ms wait Wartezeit
  //sei();                // Interrupts wider frei gegeben
// Verhalten bei Interrupt 1
SIGNAL (SIG_INTERRUPT1)
  counter=0;                                                     //
Counter Var. Auf 0 setzten
  TCCR1B = 0;                                                    //
Stoppe Timer0
  counter = (TCNT1);              // Timerinhalt in Var. counter
schreiben
  cli();                  // Interrupts sperren!
  PORTD = (0<<PIN7);               // Status LED rot an
  lcd_clrscr();                 // Lösche Display inhalt
  lcd_gotoxy(3,0);              // Cursor nach Position 4 in Zeile 1
  lcd_puts("Messung abgeschlossen");          // Text über Display
ausgeben
  metersec=(distanz/1000)/(counter*ein_counter_dauer);      //
Berechnung für Meter pro Sekunde
  dtostrf(metersec,5,3,buffermetersec);           // Umwandeln von float
nach Char
  lcd_gotoxy(0,2);              // Cursor nach Position 1 in Zeile 3
  lcd_puts(buffermetersec);            // Text über Display ausgeben
  lcd_puts(" m/s");              // Text über Display ausgeben
    kmh = (metersec*3.6);                  // Berechnung kmh
  dtostrf(kmh,5,3,bufferkmh);             // Umwandeln von float nach
String
  lcd_gotoxy(0,3);              // Cursor nach Position 1 in Zeile 4
  lcd_puts(bufferkmh);              // Text über Display ausgeben
  lcd_puts(" km/h");              // Text über Display ausgeben
  for (wait=0; wait<25; wait++)            // Schleife läuft 25 mal
200ms - 5 sekunden
int main (void)
  lcd_init(LCD_DISP_ON);                  // LCD Display einschalten
  lcd_clrscr();                     // lösche LCD Display inhalt
// LCD löschen
  DDRD |= ( (0<<DDB2) | (0<<DDB3) | (0<<DDB4) | (0<<DDB5) | (0<<DDB6));
// Eingänge des MK definieren
  DDRD |= (1<<DDD7);                                  // Ausgänge
definieren
  PORTD |= ((1<<PORTD2) | (1<<PORTD3) | (0<<DDB5) | (0<<DDB5) |
(0<<DDB6));    // PULL-UP Widerstände intern aktivieren
  GICR |= (1<<INT1) | (1<<INT0);
  MCUCR |= (1<<ISC11) | (1<<ISC10) | (1<<ISC01) | (1<<ISC00);
  PORTD = (1<<PIN7);                  // STATUS LED rot an
  lcd_clrscr();                     // LCD Initialisieren
  lcd_gotoxy(0,0);                  // Position 1 in Zeile 1
  lcd_puts("Geschwindigkeit 2011");                // Text über Display
ausgeben
  lcd_gotoxy(0,1);                  // Position 1 in Zeile 2
  lcd_puts("- Michael xxxx");                // Text über Display
ausgeben
  lcd_gotoxy(0,2);                  // Position 1 in Zeile 3
  lcd_puts("- Thomas xxxxx");              // Text über Display ausgeben
  lcd_gotoxy(0,3);                  // Position 1 in Zeile 4
  lcd_puts("- Lars xxxx");                // Text über Display ausgeben
  for (wait=0; wait<10; wait++)                // Schleife läuft 10 mal
200ms >> 2 Sekunden
  wait=0;
  lcd_clrscr();
  lcd_gotoxy(2,1);                              // Position 3 in Zeile 2
    lcd_puts("Keine Verbindung");
// Text ausgeben
    lcd_gotoxy(1,2);                                          //
Position 2 in Zeile 3
    lcd_puts("Lichtschranken ausrichten");
//Text über Display ausgeben
    while(PIND & (1 << PD6));            // Warten bis an PD6 ein LOW
Signal anliegt (kreis geschlossen)
    _delay_ms(254);                  // 254ms wait Wartezeit
    lcd_clrscr();                  // lösche Display text
    lcd_gotoxy(7,1);                            // Position 8 in Zeile 2
    lcd_puts("Achtung");
    lcd_gotoxy(3,1);                            // Position 4 in Zeile 2
    lcd_puts("Lichtschranken");
    lcd_gotoxy(5,2);                            // Position 6 in Zeile 3
    lcd_puts("ausrichten!");
    lcd_gotoxy(1,3);                             // Position 2 in Zeile
    lcd_puts("mind. 3sek Stabil");
do
  wait++;
  _delay_ms(100);                    // 100ms wait Wartezeit
  if (PIND & 0<<PD5)
  wait = 0;
  if (PIND & 0<<PD4)
  wait = 0;
  _delay_ms(100);                    // 100 ms wait Wartezeit
  while( wait < 10 );
  lcd_clrscr();                    // loesche Display inhalt
  wait=0;
  for (wait=0; wait<10; wait++)                // Schleife läuft 50 mal
  wait=0;
  for(;;)                      // Endlosschleife
    sei();                    // Interrupts freigeben
    if (highscore<=kmh) highscore=kmh;            // wenn Highscore
kleiner ist als kmh wird dieser ersetzt
    dtostrf(highscore,5,3,bufferkmhmax);             // Umwandeln von
float nach String
    lcd_gotoxy(7,0);                // Position 8 in Zeile 1
    lcd_puts("Bereit");                // Text über Display ausgeben
    lcd_puts("Hoechstgeschwindigkeit");            // Text über Display
ausgeben
    lcd_gotoxy(4,3);                // Position 5 in Zeile 4
    lcd_puts(bufferkmhmax);                // Text über Display ausgeben
Gast #2129978
1) Was funktioniert nicht? Wie soll das Programm arbeiten, welche Logik
steht dahinter?
2) F_CPU wird in den Delay-Routinen benutzt. Deine Reihenfolge hier ist
problematisch:
3) Formatierter Code ist einfacher zu lesen.
Gast #2129988
Lars O. schrieb:
> Ich
Auf eine klare Frage gibt es nur eine klare Antwort: 42
Tips: Für längere Codes gibt es Anhänge. Dann kann sich das ein
freundlicher Forumsmensch sogar herunterladen und den Compiler drauf
loslassen
OP #2130000
Das ist alles was mit WINAVR Notepad beim erstellen der Hex. auswirft.
Kann es möglich sein, das Notepad ein paar links nicht findet ?
Compiling: main.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -gdwarf-2   -Os -funsigned-char
-funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall
-Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.lst  -std=gnu99
-Wp,-M,-MP,-MT,main.o,-MF,.dep/main.o.d main.c -o main.o
Compiling: lcd.c
-Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=lcd.lst  -std=gnu99
-Wp,-M,-MP,-MT,lcd.o,-MF,.dep/lcd.o.d lcd.c -o lcd.o
Linking: main.elf
avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -gdwarf-2   -Os -funsigned-char
-Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.o  -std=gnu99
-Wp,-M,-MP,-MT,main.o,-MF,.dep/main.elf.d main.o lcd.o   --output
main.elf -Wl,-Map=main.map,--cref    -lm
Creating load file for Flash: main.hex
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom main.elf main.hex
Creating load file for EEPROM: main.eep
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
--change-section-lma .eeprom=0 -O ihex main.elf main.eep
Creating Extended Listing: main.lss
avr-objdump -h -S main.elf > main.lss
Creating Symbol Table: main.sym
avr-nm -n main.elf > main.sym
/usr/bin/sh: /c/WinAVR/bin/avr-nm: Invalid argument
make.exe: *** [main.sym] Error 126
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:12
