Verfälscht externer Quarz Bitmasken?
OP #2130285
Hi Leutz,
möchte mit dem AVR-Testboard (MK2 mit Atmega8) schon mal testweise ein
Programm erstellen, welches dann später leicht abgewandelt auf einem
Attiny13 lauffähig ist.
Daher benutze ich auf dem AVR-Testboard natürlich ausschließlich den
Port B. Dieser wird belegt mit zwei digitalen Eingängen, einem digitalen
Ausgang und einem PWM-Ausgang.
Nun möchte ich logischerweise Bitmuster abfragen, um diese als
Einschaltbedingungen für den digitalen Ausgang zu nutzen.
Kann es sein, daß mir der externe Quarz (dieser hängt ja an PB6 und PB7)
da hineinfunkt und ich nicht direkt Bitmuster abfragen kann?
Hier mal als Beispiel:
DDRB=0b00000011;   //Bit 1 und 2 sind Ausgänge
PORTB=0b11111100;  //Pull UP Bit 3-8 auf EIN
if ((Variable1==1) & (!(PINB==0b11111111)))
   PORTB=0xFF;
Hier soll abgefragt werden, ob Variable 1 gesetzt ist und gleichzeitig
kein Taster gedrückt ist.
Dies würde, wenn ich dies als PIND deklariere, tadellos funktionieren.
Bei PINB jedoch klappt das nicht, wie ich mir das wünsche.
Weiß da jemand Rat?
Danke schon mal :-).
Daniel
Gast #2130294
Hi
Nicht der Takt. Bit 6 und 7 gibt es nicht.
Datenblatt:
If PB7 is used as a clock pin, DDB7, PORTB7 and PINB7 will all read 0.
MfG Spess
#2130521
Dann fragt man eben nur die beiden Eingänge ab. Das Isolieren bestimmter
Bits nennt sich Maskieren (& - Operator). Danach sind alle unnützen Bits
egal.
Z.B. Pin 0 und 7:
  uint8_t inval = PINB & (1<<PB0 | 1<<PB7);
Peter
