flexibles Netzwerkkabel
Gast #2130419
ich benötige 100m Netzwerkkabel (egal ob cat5 oder besser). Das
Standardkabel ist jedoch relativ unflexibel und jeder Knick lässt
irreversible Spuren zurück. Ich stelle mir da ein Kabel vor, dass so
flexibel ist wie eine Netzleitung (das was man von den Kabeltrommeln her
kennt)
Im Netz habe ich etwas gefunden, das jedoch sündhaft teuer ist.
Preislich will ich nicht über 100 Euro für 100 Meter gehen.
Kennt da jemand einen Geheimtip?
Danke und viele Grüße!
Frager
Gast #2131093
danke für die Antworten.
@Johannes, Die Idee ist gut, aber ich benötige alle 4 Adernpaare für
eine Anwendung, bei der ich differenzielle Daten, als auch analoge
Videosignale, sowie ein Schaltsignal übertragen muss. Die Datenrate ist
nicht besonders hoch. Ein Cat5 Kabel reicht absolut aus.
@tt4u, ich werde mich mal nach entsprechenden Patchkabeln umschauen.
Viele Grüße!
Frager
Gast #2131103
tt4u schrieb:
> Verlegekabel (Ader=Draht) ist starrer als Patchkabel (Ader=Litze).
> Patchkabel kann man meist auch gut in LSA-Plus-Klemmen einbringen. Dir
> kommt es ja nicht so auf die Geschwindigkeit an.
Mir ist zum Anschluss meines Notebooks eigentlich auch das Patchkabel
zu starr. Würde für die kurze Strecke 1...1,5m auch normales (ISDN-)
Telefonkabel gehen?
Gruss
Harald
Persönliche Seite #2131123
> Telefonkabel gehen?
Wenn Du es richtig an die RJ45-Stecker anschließst, dann hast Du vage
Chancen. ISDN nutzt andere Adernpaare, deswegen kannst Du kein fertig
konfektioniertes ISDN-Kabel verwenden.
Das größere Problem aber ist die weitestgehend fehlende Verdrillung der
Adernpaare, die die elektrischen Eigenschaften des Kabels stark
verändern. Ob Du mit so einer Strippe erfolg hast, wirst Du schlichtweg
selbst ausprobieren müssen.
Hier wird klar einer der Vorzüge von WLAN erkennbar.
#2131691
Ich würde jetzt mich nicht an Ethernet Kabeln bei sowas orientieren
sondern etwas ala 5 poliges DMX Kabel nehmen - das gibt es schon fertig
auf Rollen und die Adernpaare müssten auch verdrillt sein (in der Regel
ist das ja ne Mikrofonleitung).
Imho kann man über 5 poliges DMX mit verdrillten Adern auch 100Mbit
Ethernet jagen. ;)
MFG Johannes
Gast #2131716
mhh...
Das Problem ist, dass ich das Kabel benutze um ein ROV, welches hundert
Meter tief im Wasser herumfährt zu steuern. Erste Tests mit einem
billigen CAT5 Kabel verliefen schon ganz gut, aber das Kabel war
dermaßen unflexibel, dass man jeden Knick sieht und auch das Entrollen
verläuft nicht so schön.
