Bitmanipulation in verschiedenen Files
Gast #2130423
ich habe gerade das Tutorial über Bitmanipulationen gelesen und nun eine
Frage, wie ich es in meinem konkreten Fall richtig anwenden kann:
Ich habe ein Projekt mit mehreren Files
z.B.
Alarm.c mit Alarm.h
Power.c mit Power.h
Temperatur.c mit Temperatur.h
Jeder Sensor missten periodisch eine Messgröße aus und falls meldet,
wenn nötig den Alarm der Alarm.c
mit folgender Funktion
setAlarm(ALARM_lowPower);
setAlarm(ALARM_highTemp);
in der Alarm.c ist nun folgendes definiert
#define ALARM_lowPower 0
#define ALARM_highTemp 1
int Alarm_array
void setAlarm(string Alarmtype)
Alarm_array |= ((1 <<  Alarmtype);
Das Alarm_array wird dann von mir ausgewertet und ich habe somit in
einer einzigen Variable den Zustand des Gerätes stecken.
Kann das so funktionieren?? Was ist falsch?
DANKE
Gast #2130458
Wie man testet, ob ein bestimmtes Bit gesetzt ist, sollte auch im
Tutorial stehen. Um zu sehen, welche Bits alle gesetzt sind, bleibt
meist nichts besseres als alle in Frage kommenden Bits nacheinander zu
testen. Wenn man nicht wissen muss, welche Bits gerade gesetzt sind,
kann man auch mehrere auf einmal mit einer Bitmaske abfragen.
Bei Alarm_array muss man noch aufpassen, ob setAlarm() (ein clearAlarm()
wird es ja auch noch geben) aus verschiedenen Kontexten (Haupschleife,
Interrupt) aufgerufen werden kann, die sich gegenseitig unterbrechen
können. Dann muss die Unterbrechung in setAlarm() verhindert werden, in
den meisten Fällen also Interrupts abschalten am Anfang und wieder
aktivieren am Ende.
Eventuell braucht die Variable auch noch ein volatile, je nach
Einsatzszenario.
Gast #2130467
Ich weiss ja nicht, ob das ein Versehen ist, aber Du schriebst:
>Alarm.c mit Alarm.h
und dann:
int Alarm_array
Damit Du aber die Preprozessor definitionen aus Funktionen aus den
anderen C-Files heraus aufrufen kannst, müssen diese in z.B. in Alarm.h
definiert werden.
Um zu prüfen ob ein bestimmtes Bit gesetzt ist, kannst Du z.B.
if (Alarm_array & (1 <<  ALARM_lowPower) {
   // low power alarm IST gesetzt
else {
   // low power alarm ist NICHT gesetzt
verwenden. Näheres dazu beschreibt das C-Buch Deiner Wahl.
Gast #2133909
danke für die Meldungen!
der Übergabeparameter muß vom Typ int sein, da er ja ersetzt wird.
aber bei folgender Zeile
"Alarm_array |= ((1 <<  Alarmtype);"
bekomme ich die Meldung:
"overflow is possible in 8 bit shift left, casting shifted operand to
'int' may be required"
Warum bzw. was soll ich tun?
#2134115
Stefanie schrieb:
Welcher Compiler ist das?
GCC ist es nicht.
Mach das auf einem 8_Bit System besser einen unsigned char und keinen
int. int hat mindestens 16 Bit und es gibt keinen Grund, dass hier ein
16 Bit Wert an die Funktion übergeben werden müssen. So große Zahlen
hast du nicht.
Die Fehlermeldung ist irreführend, denn eigentlich ist "1" schon ein
int. (Daher weiß ich auch, dass du nicht den GCC benutzt).
Sieh mal nach, ob die Änderung auf unsigned char in der Argumentliste
schon reicht, wenn nicht, dann caste halt die 1 um auf einen int, wenn
sichs der Compiler darauf steht
  Alarm_array |= (((int)1 <<  Alarmtype);"
Zum Warum musst du den Compilerhersteller fragen. Laut C-Standard gibt
es hier nichts auszusetzen.
