(V)DSL-Anschluss an langer Leitung, wo Splitter?
OP (Firma: Q3) #2130526
Der Hausanschluss befindet sich im Keller, d.h. dort befindet sich die
TAE-Dose. Router und Telefonanlage befinden sich im 19-Zoll-Schrank in
der ersten Etage.
Was ist nun sinnvoller: Den Splitter gleich neben die TAE im Keller und
die beiden Leitungen (ISDN und DSL) getrennt in den ersten Stock führen?
Oder eine Leitung bis zum Schrank und dort erst splitten?
Wenn möglich bitte mit Erklärung bzw. Begründung. Danke.
Gast #2130537
Ich habe zum Test mal extra eine 50m Klingeldraht Rolle vor den Splitter
gehängt. Das hatte zumindest keinen Einfluss auf die DSL Speed Messung.
Habe allerdings kein VDSL. Probiers doch auch mal ;-)
Gast #2130728
1.Kommt auch auf Schranktemperatur/Volumen an. Jedes zusätzliche Gerät
im Schrank erzeugt auch Abwärme. Daher ist zu überlegen, ob verteilte
Geräte nötig sind.
2.Wenn alles in einem Schrank ist, kann man im Störfall schneller sehen
welche Modem-LED noch brennt.
3.LAN-Segmentlänge 90m sollte nicht überschritten werden.
4.Wenn Du keinen eigenen Schlüssel für den Keller hast, dann lieber
oben.
OP (Firma: Q3) #2130855
Also, dass der Router in den Schrank kommt, steht fest. Der Schrank ist
auch klimatisiert. Bei meiner Frage geht es mir nur um evtl.
Beeinträchtigungen der (V)DSL-Geschwindigkeit.
Der Besitzer hat auch alle Schlüssel usw. - es geht nur darum, was
hinsichtlich der Geschwindigkeit bzw. Stabilität besser ist: Splitten
gleich an der TAE-Dose oder erst im Schrank oder ist es egal? Strecke
etwa 10 Meter Kabel.
Gast #2134538
Hi Also den Splitter sollte man immer möglichst nahe an dem
Übergabepunkt der Telefonleitung anbringen. Dies verkürzt sogesehen die
Leitungslänge vom DSLAM bis zu dir (teilweise nicht unerheblich in
Randbereichend der Versorgung mit (V)DSL).
Dadurch werden bessere Dämpfungswerte erreicht. Dies hat aber eigentlich
nur Auswerkungen, wenn du nach dem Übergabepunkt der Leitung lange
Strecken bis zu den Endgeräten hast. Hintergrund ist der graue Kasten am
Übergabepunkt. Dieser enthält einen definierten Widerstand, der von der
Vermittlungstation über eine Dämpfungsmessung gemessen wird (hach nee,
shice Formulierung).
Anhand dieser Messung wird dir die maximal fehlerfreie Datenrate
zugeordnet und ein passender Abschlusswiderstand zugeschaltet (Stichwort
Leitungsdämpfung in Abhängigkeit der Länge und Leitungsbeläge sowie
richtiges Abschliessen von Leitungen zum verhindern stehender Wellen und
Auslöschung von Wellen).
Da diese Messung an der grauen Box üblicherweise endet, sollte der
Splitter möglichst nahe daran angeschlossen werden. DIe nachfolgende
Leitung nach dem Splitter hat nur noch einen geringen Einfluss auf das
Endergebnis.
Gruß EGS
Gast #2134542
der Splitter verkürzt überhaupt nichts, entscheident ist wo das Modem
ist. und da gilt ja kürzer desto besser. Aber wenn das kabel bis zu
telekom 1km lang ist dann machen 6m im Haus nichts mehr aus.
#2134548
> Endergebnis.
d.H. der DSLAM und damit der Service-Telekomiker meinen beide "Alles
OK", aber du hast ständig Sync-Verluste am Modem/Router, weil du die HF
jetzt über ein langes, mglw. unterminiertes Kabel quer durchs Haus
jagst?
Gast #2136972
Wenn man alles sauber installiert, dann ist es egal wo der Splitter
hängt! Wenn ein Fehlerfall auftritt, dann sollte er zugänglich sein und
auch von fremde Personen findbar sein. Es würde auch Sinn machen, die
1.TAE und den Splitter in den 19-Zoll-Schrank zu verlegen (und die 1.TAE
gleich weglassen und alles direkt am Splitter anklemmen).
