Code braucht extrem viel Speicher
Gast #2130814
habe mir gerade einen ATMEGA 48-20 geholt, der 4KB Speicher hat.
4KB sind nicht die Welt, sollten für meine Zwecke jedoch ausreichen.
Ich habe 3 LEDs an PORTB angeschlossen.
Diese will ich zum Test ein- und ausblenden.
Dafür habe ich folgenden kurzen Code geschrieben:
#define F_CPU 1000000UL
// INCLUDES
#include <avr/io.h>
// #include <avr/interrupt.h>
// #include <avr/sleep.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
  //directions
  DDRB = 0b00000111;
  PORTB |= 0b00000111;
  uint8_t up = 1;      //Zaehlrichtung
  uint8_t counter = 0; //Zaehlvariable
  while(1)
23
24
    _delay_us(counter);  //warte 0-255us
25
    PORTB &= 0b11111000;
26
    _delay_us(255-counter);  //warte 255-0us
27
28
29
    if (counter == 255) up=0;  //IF1
30
    if (counter == 0) up=1;    //IF2
31
32
    if (up==1)                 //IF3
33
34
      counter++;
35
36
        else
37
38
      counter--;
39
40
41
Nach dem Kompilieren mit der (-Os)-Option kommt eine Code-Größe von 4602
Bytes raus. Das ist viel zu viel für meinen µC.
Zum test habe ich die drei IF-Abfragen mal auskommentiert. Größe nach
dem Kompilieren: 176 Bytes!
Was mache ich falsch???
Kann es sein, dass diese 3 IF-Abfragen wirklich den Code von 176 Bytes
auf 4602 Bytes aufblähen?
Danke für eure Tipps!
Gast #2130820
und
..machtens möglich. Mach stattdessen Warteschleifen a la
for (uint8_t i = 0; i < counter; i++) _delay_us(1);
Details stehen in der Doku.
#2130832
> und
for
Genau, wenn man sich den erzeugten Assemblercode ansieht stehen da
solche Monster wie 0x430 <__floatunsisf> und ähnliches was auf dazu
gelinkten Floatbloat hinweist. Das Verursacht das enorme Aufblähen des
Codes.
Gast #2130837
Vielen Dank, das hat tatsächlich geholfen!!!
Verrückt, was eine For-Schleife gleich ändert...
Kann ich die Floating-Point-Option auch in den "configuration options"
vom AVR Studio abschalten? Nutze im Moment noch kein Makefile, muss mich
da erst noch etwas mehr einarbeiten...
Gast #2130841
In
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Warteschleifen_.28delay.h.29
steht "Die Bibliotheksfunktionen funktionieren allerdings nur dann
korrekt, wenn sie mit zur Übersetzungszeit (beim Compilieren) bekannten
konstanten Werten aufgerufen werden. Der Quellcode muss mit
eingeschalteter Optimierung übersetzt werden, sonst wird sehr viel
Maschinencode erzeugt und die Wartezeiten stimmen nicht mehr mit dem
Parameter überein."
Aber am Ende ists sowieso wurscht: in der Realität wird wohl keiner mit
Delay Funktionen arbeiten
#2131403
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__delay.html
In order for these functions to work as intended, compiler optimizations
must be enabled, and the delay time must be an expression that is a
known constant_at_compile-time. If these requirements are not met, the
resulting delay will be much longer (and basically unpredictable), and
applications that otherwise do not use floating-point calculations will
experience severe code bloat by the floating-point library routines
linked into the application.
