Aldi (workzone) Messschieber
Gast #2130829
Hallo Zusammen
Habe bei der letzten ALDi Aktion ein paar digitale Schieblehren gekauft
mit dem Gedanken diese an meine Drehbank anzubauen. Bei meiner Fräse
habe ich schon welche im Einsatz. Von daher habe ich auch schon ein
Interace um mir die Daten auszulesen und auf einem 4x20 Zeichen LCD
anzuzeigen.
Jetzt zu meinem Problem. Die Nullstellung via dem Interface funktioniert
nicht. Bei den Messschiebern (Profitexx) an meiner Fräse konnte ich
durch anlegen von VPos an Data die Anzeige auf null setzen. Bei den
neulich gekauften ALDI (Workzone) Messchiebern funktioniert das nicht
mehr. Habe schon alle möglichen Kombination versucht, leider erfolglos.
Hat da einer eine Idee? Danke
Gast #2130868
Danke für die Tipps
Fingers Seite habe ich schon angeschaut.
Ausserdem habe ich das als extra Funktion in meinem Interface. Bloss es
funktioniert bei diesen Messschiebern nicht mehr. Wie schon erwaähnt,
das Interface funktioniert (mit den älteren Profitexx Messschiebern).
Ich habe das ganze auch schon ohne Interface getestet. Bei den Profitex
Messchiebern konnte ich mit einer Drahtbrücke von Data zu VPos die
Nullstellung des Displays erzwingen. Bei den Aldi ("Workzone")
Messschieberen funktioniert das nicht. Da kann ich Drahtbrücken setzen
wo ich will. Es tut sich nichts. Habe übrigens damals gleich 3 Stück der
Messschieber gekauft. Das verhalten ist bei allen dasselbe. Ich kann die
Daten über die Schnittstelle auslesen und anzeigen, aber nicht
nullstellen.
Grüsse
René
Gast #2130876
Angeblich ist Workzone/Aldi anders als Profitexx
Hier wäre Code für Aldi von vor 3 Jahren:
Beitrag "Interface für 10€- Messschieber"
"Habe vor ca. 2-3 Jahren zwei solche Messschieber erworben. Wenn es noch
die gleichen sind (meine haben eine Skala mit scharzem Hintergrund und
gelber Schrift), dann haben sie das 2x24bit-Protokoll. Diese
Messschieber sind nach meiner Erfahrung robuster als z.B.
'Workzone'-Messchieber(bcd-Protokoll, von Aldi,Lidl, etc.)."
> Profitexx
DEN Murks hab ich allerdings leider auch an meiner Fräse: So bald die
Luftfeuchte im Werkkeller über 80% geht, spinnen die nicht nur mit
wilden Zufallszahlen rum oder stellen sich gleich tot, sondern saugen
bei der Gelegenheit auch noch die Batterien leer.
Merke: Dort wo Profi draufsteht ist immer Murks drin.
Gast #2130879
Hallo Mini Float
Danke für deine Antwort.
Ja das Teil hat einen Zero Knopf (und der funktioniert auch). Also
irgendwie muss es gehen. Die Idee mit dem abziehen von der
Absolutposition finde ich gar nicht schlecht und könnte ich problemlos
implementieren. Einzige "unschönheit" dabei ist, dass die Anzeige auf
dem Messschieber nicht der auf dem externen Display entspricht (aber
damit könnte ich noch leben). Das mit dem Optokoppler möchte ich doch
vermeiden. Habe mir jetzt extra Prints machen lassen von meinen
Interface und wäre unschön da schon wieder Zusätze "reinzubasteln".
Eigentlich dachte ich, dass diese "billig" Messschiebern alle nach dem
gleichen Prinzip arbeiten (ausser der Daten selber 2x24 Bit oder 7x4
Bit). Dies scheint nun aber definitiv nicht so zu sein.
Grüsse
René
