Optimierung Fehlerhaft?
OP #2130953
Hallo ich bin hier fast am verzweifeln, ich habe hier ein Programm, bei
dem der Compiler einen wichtigen wert wegoptimiert, Wie kann ich das
Verhindern?
C-Code
char adcwertermittlung(unsigned char zeit_art)
      //Fehler: zeit_art ist immer 0??? da wegoptimiert
    adcteiler=1;
    ADCSRA |= (1<<ADSC);
    while (ADCSRA & (1<<ADSC))
    adc_ergebnis = ADCH;
    if (zeit_art==MINUTEN)
      adcteiler=4;
    if (zeit_art==STUNDEN)
      adcteiler=10;
    adc_ergebnis=adc_ergebnis/adcteiler;
    if (adc_ergebnis>zeit_art)
23
24
      adc_ergebnis = zeit_art;
25
26
    return adc_ergebnis;
27
28
Die Variable zeit_art wird immer wegotimiert, auch
C-Code
char adcwertermittlung(volatile unsigned char zeit_art)
Hat nichts geholfen.
Wer weiß Rat?
VG Stefan
Gast #2130956
Der Wert wird wohl in einem Register landen und nicht in einer
gesonderten Variable.
Das kannst Du dir im Listing File genauer ansehen.
Der Wert an sich sollte bei der Abfrage "if(zeit_art==MINUTEN)"
richtig ausgewertet werden.
OP #2131051
Ich habe jetzt den Code noch mal so zusammen genommen, wie ich Ihn
Ursprünglich hatte.
Ich muss jetzt noch mal korrigieren, der Code Funktioniert beim
Debuggen, mit und ohne Optimierung, nur wenn ich alles auf den uC
spiele, wird die letzte Abfrage nicht ausgeführt.
Ich habe jetzt mal alles Angehängt.
VG Stefan
OP #2131061
Hier noch der passende Assembler Code:
00000250 <adcwertermittlung>:
 250:  28 2f         mov  r18, r24
 252:  81 e0         ldi  r24, 0x01  ; 1
 254:  80 93 02 01   sts  0x0102, r24
 258:  80 91 7a 00   lds  r24, 0x007A
 25c:  80 64         ori  r24, 0x40  ; 64
 25e:  80 93 7a 00   sts  0x007A, r24
 262:  04 c0         rjmp  .+8        ; 0x26c <adcwertermittlung+0x1c>
 264:  80 91 79 00   lds  r24, 0x0079
 268:  80 93 0b 01   sts  0x010B, r24
 26c:  80 91 7a 00   lds  r24, 0x007A
 270:  86 fd         sbrc  r24, 6
 272:  f8 cf         rjmp  .-16       ; 0x264 <adcwertermittlung+0x14>
 274:  2c 33         cpi  r18, 0x3C  ; 60
 276:  11 f4         brne  .+4        ; 0x27c <adcwertermittlung+0x2c>
 278:  84 e0         ldi  r24, 0x04  ; 4
 27a:  03 c0         rjmp  .+6        ; 0x282 <adcwertermittlung+0x32>
 27c:  28 31         cpi  r18, 0x18  ; 24
 27e:  19 f4         brne  .+6        ; 0x286 <adcwertermittlung+0x36>
 280:  8a e0         ldi  r24, 0x0A  ; 10
 282:  80 93 02 01   sts  0x0102, r24
 286:  60 91 02 01   lds  r22, 0x0102
23
 28a:  8d ef         ldi  r24, 0xFD  ; 253
24
 28c:  0e 94 83 01   call  0x306  ; 0x306 <__udivmodqi4>
25
 290:  80 93 0b 01   sts  0x010B, r24
26
 294:  28 17         cp  r18, r24
27
 296:  10 f4         brcc  .+4        ; 0x29c <adcwertermittlung+0x4c>
28
 298:  20 93 0b 01   sts  0x010B, r18
29
 29c:  80 91 0b 01   lds  r24, 0x010B
30
 2a0:  08 95         ret
und dazu noch mal den C-Code
C-Code
    adcteiler=1;
    adc_ergebnis = 253;
    if (zeit_art==MINUTEN)adcteiler=4;
    if (zeit_art==STUNDEN)adcteiler=10;
    if (adc_ergebnis>zeit_art)adc_ergebnis = zeit_art;// Fehler: Befehl nach Klammer wird nicht ausgeführt.
Gast #2131068
>  294:  cp  r18, r24      Vergleiche adc_ergebnis mit zeit_art
>  296:  brcc  .+4         Springe zu #29c wenn adc_ergebnis <= zeit_art
>  298:  sts  0x010B, r18  adc_ergebnis = zeit_art;
>  29c:  lds  r24, 0x010B  return adc_ergebnis;
Gast #2131107
Der Befehl wird dann übersprungen, wenn adc_ergebnis kleiner oder gleich
zeit_art ist. Welche Werte haben die Variablen denn an der Stelle?
Woran genau erkennst du das?
Und was wird nicht ausgeführt, die ganze if-Abfrage oder die vom if
abhängige Zuweisung? Deine Beschreibungen sind hier nicht eindeutig.
OP #2131113
@Jörg G
Du hast Recht. habe es korrigiert.
@PeterII
Da es nicht funtioniert hat habe ich angefangen alles zu ändern und habe
auch die Variablen rausgeholt.
@Helfer
zum Glück mal jemand der Assembler erklärt.
@Peter Dannecker
Siehe PeterII
Die Frage aber bleibt, warum funktioniert das nicht auf den uC?
Habe den uC auch noch mal extra gelöscht. Ändert sich aber nichts.
Auch noch mal das Hex File gelöscht, Pfade geprüft, ändert sich auch
nichts
Hier noch mal den C Code
C-Code
#define STUNDEN 24
#define MINUTEN 60
      unsigned char adc_ergebnis;
    unsigned char adcteiler=1;
    while (ADCSRA & (1<<ADSC));
    if (adc_ergebnis>zeit_art)adc_ergebnis = zeit_art;// Fehler: Befehl nach Klammer wird nicht ausgeführt. Da wegoptimiert.
und der passende ASMCode
AVR-Assembler-Code
 252:  80 91 7a 00   lds  r24, 0x007A
 256:  80 64         ori  r24, 0x40  ; 64
 258:  80 93 7a 00   sts  0x007A, r24
 25c:  80 91 7a 00   lds  r24, 0x007A
 260:  86 fd         sbrc  r24, 6
 262:  fc cf         rjmp  .-8        ; 0x25c <adcwertermittlung+0xc>
 268:  2c 33         cpi  r18, 0x3C  ; 60
 26a:  21 f0         breq  .+8        ; 0x274 <adcwertermittlung+0x24>
 26c:  28 31         cpi  r18, 0x18  ; 24
 26e:  21 f0         breq  .+8        ; 0x278 <adcwertermittlung+0x28>
 270:  61 e0         ldi  r22, 0x01  ; 1
 272:  03 c0         rjmp  .+6        ; 0x27a <adcwertermittlung+0x2a>
 274:  64 e0         ldi  r22, 0x04  ; 4
 276:  01 c0         rjmp  .+2        ; 0x27a <adcwertermittlung+0x2a>
 278:  6a e0         ldi  r22, 0x0A  ; 10
 27a:  0e 94 75 01   call  0x2ea  ; 0x2ea <__udivmodqi4>
 27e:  28 17         cp  r18, r24
 280:  08 f4         brcc  .+2        ; 0x284 <adcwertermittlung+0x34>
23
 282:  82 2f         mov  r24, r18
24
 284:  08 95         ret
OP #2131130
Der die Variable ADCergebnis nimmt nach dem Auslesen des ADC einen Wert
zwischen 0 und 255 an, in dem Beispiel hat er den Wert 253.
Die Rückgabe gebe ich auf einem Display aus.
Die Funktion wird mit
adc_reuckwert=(int)adcwertermittlung(MINUTEN); in Main aufgerufen.
Wenn ich nun an dem Poti drehen, der an dem ADC sitzt, den bewegt sich
der Wert zwischen 0 und 74, sollte aber zwischen 0 und 60 sein. Da ja in
der Abfrage steht:
Zeit Art ist MINUTEN also 60
Wenn ich den Code im Simulator ausführe, dann wird bei 253 60
zurückgegeben.
Nach dem Laden auf den uC wird 74 ausgegeben.
Gast #2131141
Wie prüfst du das? Vielleicht hast du beim Testen auf dem µC andere
Eingangsbedingungen als im Simulator. Im Simulator macht der ADC
"nix", d.h. du gibst ihm in der Simulation Daten vor. Auf dem µC ist das
anders.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#ADC_.28Analog_Digital_Converter.29
"In der praktischen Anwendung wird man zum Programmstart den ADC erst
einmal grundlegend konfigurieren und dann auf verschiedenen Kanälen
messen. Diese beiden Dinge sollte man meist trennen, denn das
Einschalten des ADC und vor allem der Referenzspannung dauert ein paar
Dutzend Mikrosekunden. Ausserdem ist das erste Ergebnis nach dem
Einschalten ungültig und muss verworfen werden."
Hast du das beachtet?
#2131143
Jetzt gehst du mal als erstes her und machst hier, hinter diese Ausgabe
    lcd_setcursor(1,1);
    lcd_string(adc_string);
noch ein Leerzeichen drann, nicht dass dich die Ausgabe narrt.
Und dann: Du hast ein LCD. Das kannst du benutzen um dir
Zwischenergebnisse ausgeben zu lassen.
OP #2131511
@Heinz @Helfer
den Interrupt habe ich rausgenommen. Und eine Abfrage zum verwerfen des
ersten wertes duchgeführt.
ADMUX |= (1<<REFS0)|(1<<ADLAR);
  ADCSRA |= (1 << ADEN) | (1 << ADSC);
  result = ADCH;
Ich habe auch die Variable ADC Ergebnis in ein int geändert, da ich
neuerdings werte von über 255 bekomme.
@Heinz die zweite
Wie Wo und wie soll ich ein Leerzeichen einfügen?
@Rolf
ja, ich habe die Diaplayansteuereung aus dem TUT genommen, ich wollte da
jetzt auch nichts ändern, daher gebe ich alles als char aus.
@all
Ich habe jetzt noch ein paar Diplayausgaben integriert und bei der
If-Abfrage die 60 hart kodiert.
und erhalte als Wert 334 67 67 hier der Code dazu
Anmerkung dazu: 334/4 sind 83 ??? kann der uC nicht rechnen? ;-)
C-Code
Diese Routine liest den ADC Wert aus und gibt je nach aufgerufener Einheit den Stunden oder Sekundenwert zurück.
Aufgerufener Wert 24 dibt den ADC Wert so aufgelöst, dass ein Wert zwischen 0-24 zurückgegeben wird.
bei 60 das gleiche.
Bei anderen Werten ist der Wert die Obergrenze des zurückgegebenen Wertes.
      unsigned int adc_ergebnis;
    char tempchar[8];
    //Diplay Ausgabe 1
    lcd_clear();
    itoa((int)adc_ergebnis,tempchar,8);
    lcd_string(tempchar);
    _delay_ms(700);
23
24
25
26
27
28
29
    //Diplay Ausgabe 2
30
    lcd_clear();
31
32
33
    _delay_ms(500);
34
35
36
    if (adc_ergebnis>60)adc_ergebnis = 60;// Fehler: Befehl nach Klammer wird nicht ausgeführt.
37
    //Diplay Ausgabe 3
38
    lcd_clear();
39
40
41
    _delay_ms(500);
42
43
44
45
#2131547
Doch er kann rechnen.
Aber du kannst nicht in unterschiedlichen Zahlensystemen denken.
Rolf hats gesehen
Beitrag "Re: Optimierung Fehlerhaft?"
Immer noch!
Die 8 als 3. Parameter sind nicht das, was du glaubst das es ist!
Doku zu itoa lesen!
