Hallo, ich hab da mal ne Frage, zum ATmega8 bzw. ATmega8L. Da laut Datenblatt der ADC nur von 0 - Vcc (Vcc=5,5V) kann. Brauche ich da ne Schutzschaltung um zu verhindern das mehr als 5,5V da jemals angeschlossen werden? Wenn ja wie kann so was aussehen? Ich danke euch schon jetzt für eure Antworten. mfg Marek
Danke erst mal für die rasche Antwort. An einen Spannungsteiler hab ich auch schon gedacht. Ich will da ja sowiso mit einer Gleichspannung rangehen. Da ist dann einfach ein Spannungsteiler gegen Masse ausreichent.
Radio Eriwan: Im Prinzip ja. Spannungsteiler für 12kV sind natürlich anders zu dimensionieren als für 12V.
Das ist klar aber so viel soll ja nicht angelegt werden so bis max 15 V wird das gehen mehr nicht. Aber aufjedem fall danke, dass ist ja so zimlich die einfachste Methode. Dachte aber vielleicht das mit Schutzdioden oder so zu machen aber, mit dem Spannungsteiler werde ich wohl nutzen. mfg
um ganz sicher zu gehen, kannst du natürlich ne Zenerdiode am Pin-Eingang gegen Masse einbauen.
Sry, aber was ist denn das für eine Antwort, wenn hier nach einer Schutzbeschaltung gefragt wird kann man doch nicht auf einen Spannungsteiler verweisen. Ich suche auch gerade nach guten Lösungen für Analoge Signale mit 12 Bit Auflösungen. Die besten bis jetzt gefundenen beschreiben zwei Shotkeydioden oder Transistorschaltungen, für einfache Gleichspannungen könnten eventuell auch Z-Dioden gehen. Spannungsteiler setzen deine Spannung dauerhaft herab und verhindern nicht, dass du dich vor "beliebig" nicht vorhersehbaren Spannungen schützen kannst bzw. deinen ADC. Beitrag "ADC vor Überspannung schützen" Beitrag "ADC-Überspannungschutz mit Z-Diode; Einfluss auf die Messgenauigkeit"
