Hallo, ich suche schon seit einer Woche einen Sensor wo ich Kontaktlos (cap.) die Feuchte vom Boden messen kann. Kennt Jemand einen Sensor den ich dafür einsetzen kann? lg Rudolf
Anzeige
Bodenfeuchte Sensor
Selbstbau, Bausatz, Fertiggerät, Industriesensor? Mit Schnittstelle (welche?) oder Display? Steuerausgang? Erzähl doch mal...
Kapazitive Messung der Bodenfeuchte wird im Artikel "AVR Giess-o-mat" beschrieben, soweit ich weiß. Ist hier im Forum zu finden.
das ist zwar nicht kontaklos aber ich habe damals als ich messen wollte wie feucht der boden ist einfach 2 kabel in den boden gesteckt und den wiederstand gemessen umso trockener die erde umso größer war der wiederstand das funktionierte sehr zuverlässig und war billig :) Stefan schrieb: > das ist zwar nicht kontaklos aber ich habe damals als ich messen wollte > wie feucht der boden ist einfach 2 kabel in den boden gesteckt und den > wiederstand gemessen umso trockener die erde umso größer war der schöne Idee nur leider muss man vor dieser Idee waren > wiederstand das funktionierte sehr zuverlässig und war billig :) diese Methode ist alles andere als zuverlässig - billig mit Sicherheit. Nein das Problem ist, dass die Kabel / Elektroden schön korrodieren und ihren Widerstand ordentlich ändern....
Hallo, Bausatz, Fertiggerät, Industriesensor egal was... RS485, RS232, IIC, auch egal ich bin für alles offen, nur muss es zuverlässig sein.. danke
Hallo! (@Sebastian) Ich habe mir den folgenden Link angesehen. http://www.dietmar-weisser.de/analogtechnik/BodenFeuchte/FeuchteSensor_1.php Denkt Ihr dass ich mit dieser Variante vernünftige Messergebnisse erzielen kann? Grüße!
Ja, das sieht gut aus und könnte funktionieren. Wenn Du nur "zu trocken- Bewässerung ein" messen willst, würde ich den Punkt "zu trocken" empirisch ermitteln. Wenn Du jedoch die Erfeuchte möglichst genau z.B. in % rel. Feuchte oder in ATRO (Absolute Trockenmasse) messen willst, werden Versuchsreihen erforderlich. Dann geht auch die Dichte der Erde, Temperatur , Eintauchtiefe der Sensor- Elektroden etc. mit ein.
Ich möchte schon genau wissen welche Feuchte der Boden hat. Das Problem ist dass wenn ich die Sensoren setze komme ich nicht mehr dazu. -werden mit Beton versiegelt... Also sollten die Fühler Sinn haben... gesetzt werden PT1000 und Feuchtesensor
Dann würde ich statt der Doppelbahnleiterplatte mit Kupferbeschichtung
lieber zwei neben- und voneinander isolierte Streifen aus Edelstahlblech
nehemn (V2A, V4A). Das Kupfer oxidiert dir in feuchter Umgebung mit der
Zeit weg.
Lehrmann Michael schrieb: > Nein das Problem ist, dass die Kabel / Elektroden schön korrodieren und > ihren Widerstand ordentlich ändern.... Dann nimmt man halt Goldkontakte ;-)
Wenn man die Leiterplatte fertigen läßt, kann man a) vergoldete Leiterbahnen bestellen b) die Leiterbahnen, die als Sensor dienen, mit Lötstopplack überziehen Der Erfinder dieser Sensoren hat es anders gemacht - ganzen Sensor in transparenten Schrumpfschlauch, wahrscheinlich unten mit Silikon abgedichtet. Man kann wahrscheinlich die ganze Baugruppe in eine industrielle Überzugsmasse tauchen, ohne daß die Funktion verloren geht. Darf dann beim Einbau bloß nicht mechanisch verletzt werden.
in der aktuellen ELV wird gerade so was beschrieben: http://www.elv.de/FS20-Bodenfeuchtesensor-FS20-BF/x.aspx/cid_726/detail_32273 funktioniert anscheinend ohne elektrischen Kontakt mit dem Boden durch Lötstopplack.
Was meinst Du bitte mit "Ich möchte schon ganz genau wissen, welche Feuchte der Boden hat ...?". Wie genau und in welcher Maßeinheit ? Da mußt Du Dich wohl erst mal mit der Theorie der Feuchtemessung auseinandersetzen...?? Einbetonierte Elektroden wirst Du wohl nie mehr kalibrieren können und das System vorher in "Mustererde mit deffinierte Feuchte" (Volumenfeuchte oder Gewichtsfeuchte ?) dürfte schwierig werden. Antwort schreiben |
Anzeige
