Step Down Wandler und ADC Referenz Problem AVR
Gast #2131179
ich bin noch nicht angemeldet, lese aber mit großem Interesse hier im
Forum mit.
Im Moment bin ich mit der FAT32 und einem Mega 328 am basteln, der an
meinem Motorrad alle 5 sec. 10 verschiedene Temperaturen auf die SD
Karte loggen soll.
Weil das Bordnetz des Motorrad zu unsauber ist, habe ich mir einen 2s
LiPo Akku gegönnt und einen Step Down Wandler als Fertigmodul. (Input 5
... 12 Volt, Output 3,3 Volt).
Wenn ich nun aber nach den Anleitungen hier den Prozessor mit den
Abblockkondensatoren beschalte und auch die ADC Ref. sowie alle anderen
Analogen Schaltungsteile nach Datenblatt an den µC heranführe, dann habe
ich mit dem LiPo als Spannungsquelle eine sehr breite Streuung der
gemessenen Temperaturen auf der SD Karte stehen.
Entferne ich den Step-Down Wandler und versorge die Schaltung mit LiPo
und Festspannungsregler, dann sind die Temperaturen plausible und es
sind nur nachvollziehbare Sprünge drin.
Ich messe mit NTC, die Schraubbar sind und meine Referenz ist ein
Netzwerk aus 1% Widerständen um 3,0 Volt an ARef zu haben.
Kann es sein, dass der Step Down so in die Schaltung streut ?
Leider habe ich kein Oszi um die Spannung zu checken.
Markus
Gast #2133601
Das mit dem Pi-Filter und Spulen, etc. ist mir ehrlich gesagt zu viel
Aufwand. Das es die beste Lösung im Sinne von Effizienz und Genauigkeit
ist, ist mir nach einigem Lesen und Googlen bewusst geworden.
Ich lese hier im Forum immer wieder von Step Down Wandlern von Linear.
Wenn man die nach den Application Examples im Datenblatt aufbaut ...
Machen die auch so einen Streß in der Ausgangsspannung ?
Mir ist da noch eine Idee gekommen ... Dann muß ich mich aber in die
1Wire Technik einlesen oder diese I2C Fühler ... Dann in die TWI Technik
des AVR.
Zuerst werde ich wohl mal den Step Down Wandler austauschen gegen eine
einfache Schaltung mit Festspannungsregler um die Schaltung während der
Fahrt zu testen.
Dann werde ich mir mal den Elektroniker in der Firma fragen wo das Teil
herkommt und ob man dazu Datenblätter hat. (Der Wandler ist 25 x 30 x 7
mm groß, schwarz, auf der Unterseite sind 2 PIN für Vin, 2 PIN für Vout
und ein PIN in der Mitte für ENBL, den man mit Vin + verbinden muß das
die Ausgangsspannung eingeschaltet wird.)
Markus
