Günstige Schrittmotorsteuerung
OP (Firma: mw) #2131584
Servus an alle,
ich bin hier ganz neu im Forum und habe eine Frage zu
Schrittmotorsteuerungen. Ich habe das Forum auch schon nach verwandeten
Beiträgen durchsucht und konnte leider nichts finden.
Also ich habe folgendes Problem, ich möchte ein Array an Schrittmotoren
aufbauen und suche dafür eine Schrittmotorsteuerung. Das Problem ist nur
das es sehr viele Motoren sind und ich eine sehr günstige suche. Die von
Pollin habe ich schon gesehen und suche was ähnliches.
http://www.pollin.de/shop/dt/MzA2OTg2OTk-/Motoren/Schrittmotoren/Schrittmotor_NEOCENE_2T354207.html
Wo kann man etwas so günstig kaufen? Oder muss ich das selber
zusammenschustern?
Ich danke euch schon mal im vorraus.
Gast #2132170
wie viele Stepper sollen denn unabhängig voneinander angesteuert werden?
Geht es nur um die Steuerung oder auch um einen Treiber, der den
entsprechenden Strom liefert?
Wie sollen die Stepper angesteuert werden, seriell, per Dir und Clk,
parallel?????
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2132528
Auf dem Recyclinghof = Pollin
> Oder muss ich das selber zusammenschustern?
Das (Steuerung + Motor) wirst du für den Preis niemals schaffen!
andi ko schrieb:
> ich möchte ein Array an Schrittmotoren aufbauen
Wofür?
Ist der Preis das einzige Entscheidungkriterium?
Oder spielt da auch die Schrittanzahl und das Drehmoment oder gar die
Baugröße noch mit rein?
OP (Firma: mw) #2132730
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Also zu den Motordaten: ich möchte einen kleinen Bipolaren Motor
ansteuern der ein Maximales Haltenmoment von vllt 750mA hat. Ideal wären
dennoch 500mA.
Ich möchte eine Anzahl von Motoren, sagen wir mal 100, einzeln
ansteuern. Das heißt sowohl nacheinander als auch gleichzeitig. Wichtig
ist das die Steuerung kompakt ist. Drehmoment sollten schon so ca.
11-15Ncm sein.Und umso höher die Auflösung des Motor desto besser.
Bei der Steuerung von Pollin weiß ich nicht wie man sie ansteuert und
auch nicht ob ich jedesmal die selbe Steuerung bekomme. Sprich wenn ich
das 100 mal bestelle ob ich dann auch 100 identische Steuerungen und
Motoren bekomme. Das sind ja nur irgendwelche ausgeschlachteten
Scanner/Drucker Motoren und Steuerungen.
Danke für eure Bemühungen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2132746
Wenn der Max da noch 100 davon hat, dann bekommst du sicher 100 gleiche.
Und wenn die 100 verkauft sind, bekommst du keine mehr...
Es fehlen immer noch Zahlen...
Denn das kann niemals mit
in Übereinstimmung gebracht werden...
> Wichtig ist das die Steuerung kompakt ist.
Was heißt hier kompakt?
Ist dir klar, dass du bei 100*500mA schon mal 50A bereitstellen und
kühlen mußt?
Sag doch mal einfach WAS du denn da Geheimes und Einzigartiges bauen
willst...
Gast #2132756
Der hat doch bestimmt technische Daten, wo der Spulenstrom nicht als
Kraftangabe dient.
Für 100 Stück ist die eigene Lösung m.E. die günstigste, da man sie nach
eigenem Bedarf auslegen kann und keine "Ramschverwertung" betreiben muß.
Meine Glaskugel würde mir einen L6219 in Verbindung mit einem ATmega48
empfehlen.
Gast #2132763
Die Scanner-Platine erlaubt es dir natürlich nicht, den Motor direkt
anzusteuern (1 Schritt vorwärts, 1 Schritt rückwärts..).
Aber auf der platine ist ein Chip, der das erlaubt, wenn er ein Takt und
ein Richtungssignal bekommt.
Im Prinzip reicht dir also das rechte Viertel der Platine, den Rest
könntest du absägen.
Dann brauchst du für 100 solcher Dinge aber 200 Ausgänge vom steuernden
(PC?). Dafür ist der USB Anschluss auf der Scanner-Platine nicht
tauglich. Du hättest eh nicht 100 USB Anschlüsse an deinem Rechner.
Also muß so oder so eine Elektronik dazwischen, die 100 Taktsignale und
100 Richtungssignale bereitstellt, was man mit 25 Schieberegistern vom
Typ 74HC595 erledigen könnte. Die müssen aber an ein Parallelport LPT
eines Computers (oder I/O Ports eines uC). Will man USB, muss man was
'intelligentes' dazulöten.
Ohne löten wirst du also nicht hinkommen, ohne 50A Netzteil auch nicht,
deine Probleme liegen also wohl woanders als im Preis von 100
Schrittmotoren.
Gast #2132776
Hi
Nicht ganz. Der L6219 benötigt die Phasensignale. Je nach Mode(Voll-,
Halb- und 'Micro'-Stepping) zwischen 2 und 6 Signale.
MfG Spess
Gast #2132778
Wenn du pro Motor 500 oder 750 mA Spulenstrom verwenden willst, bei
Halbschrittbetrieb also 1..1,5 A solltest du die bei 100 Motoren als
erstes über das Netzteil gedanken machen.
#2132818
Kann es sein das es sowas werden soll?
http://www.mikrocontroller.net/articles/Schrittmotor-Controller_(Stepper%29
Hier stehen alle wichtigen für OttoNormalverbraucher erhältichen
Steuerungen drin.
=> http://www.rn-wissen.de/index.php/Schrittmotoren
Es gibt auch ein paar Supermoderne D-Mos SMD Brücken die per SPI oder
I2C angesteuert werden können (Automotive). Die sind richtig klein und
fabrizieren wenig Pv. Aber bekommt halt nicht jeder.
Gast #2132826
Ein schönes Beispiel, wie man alles schlechtrechnen kann.
Nimmt man beispielsweise einen Motor mit 4V/0,7A, betreibt die
Ansteuerung mit 24V und senkt den Haltestrom auf 1/3 ab reduziert sich
die Gesamtstromaufnahme auf ganz zivile Werte.
Man könnte sich dann aber auch nicht so aufregen!
Gast #2132899
Das hast du geschrieben:
Meines Erachtens ist das ein Satz, in dem es ums Strom sparen geht.
Und solche blöden von-der-Seite Anmachsprüche wie
>Mitdenken schadet nicht.
kannst du dir sparen
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #2132929
Bei 100 Achsen/Motoren würde ich nicht den L6219 nehmen, der ist zu alt
(hohe Verluste, kein echter Mikroschritt, viele I/Os erforderlich).
Allegro hat da z.B. schöne Treiber im Programm, die sogar 1/16
Mikroschritt können.
Was es die Leistungsberechnung angeht muss ich Frank allerdings recht
geben. Man kann und darf nicht einfach die Phasenströme aufaddieren,
wenn man stromgeregelte Treiber verwendet. Und das ist hier dringend
anzuraten. Wenn ein Motor mit 4V 0,7A angegeben ist, entspricht das bei
einem 2-phasigen Motor 5,6VA Verlustleistung. Dazu kommen noch die
Treiberverluste und die mechanisch abgegebene Leistung. Über den Daumen
in Summe 10VA pro Motor, bei 100 Motoren also 1000VA. Das kann man
problemlos mit 4 Netzteilen a 250W erschlagen. Wenn man weiss, dass nie
mehr als x Motoren gleichzeitig laufen, und die anderen Motoren mit
reduziertem Phasenstrom gehalten werden, können die Netzteile auch
kleiner ausfallen.
Bei 100 Achsen lohnt sich für kommerzielle Anwendungen eine semi-custom
Lösung, bei der man mehrere Achsen (z.B. 8 oder 10) auf einer Platine
unterbringt. Sonst zahlt man nacher für den Verdrahtungsaufwand und
eventuelle Fehlersuche mehr, als man für die Elektronik gespart hat. Bei
Bedarf mache ich gerne mal ein Angebot...
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
#2132931
Der Stromverbrauch hängt ganz klar von der Anwendung ab. Das das Teil
die ganzen Zeit am rotieren, interessiert der Haltestrom sogut wie
nicht. Und das Netzteil sollte man trotzdem auf den Maximalverbrauch
auslegen. Zumindest vom Strom her. DauerLEISTUNG (Kühlung) bzw.
Einschaltdauer bei Imax is dann wieder Abwägungssache.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #2133172
Hallo MaWin!
Gemeint war vermutlich die Leistungsaufnahme, aber auch der Strom ist
über den Drehzahlbereich nicht konstant. Bzw nur bis zu dem Punkt, wo
die Stromregelung nicht mehr arbeitet, weil die Frequenz des Drehfeldes
zu hoch ist, um den Nennstrom noch zu erreichen. Und auch vorher ist der
Strom nicht mehr wirklich konstant, da der Anteil der Stromanstiegszeit
immer dominanter wird.
Dank Stromregelung ist der Phasenstrom natürlich nicht lastabhängig, die
Leistungsaufnahme aber sehr wohl.
Thorsten Ostermann
Gast #2133187
Bevor es hier an technische Details geht, wäre es schon interesant zu
wissen wofür man 100 Schrittmotoren braucht, welche Leistung die jeweils
haben, wie viele maximal zur gleichen Zeit laufen usw.
Bevor sich der TO da nicht geäusert hat ist das alles für die Katz.
#2134069
> Bei Schrittmotoren ?
> Oje.
> [ ] Du hast Ahnung.
Tja, man müste halt mal 2m weiter denken können, dann könntest du dir
solch peinliche Aussagen sparen. Schon alleine der Gesunde
Menschenverstand sollte einem sagen das 100 voll arbeitende Motoren mehr
Strom brauchen als 100 die zu 90% im Haltemodus (50-70%) Idlen. Auch
wenn Schrittmotoren sind. Und ich meine STROM.
Mein lieber Freund. Das mit den Schrittmotoren ist nämlich so. Die
Wicklungen sind zwar vermeindlich (Konststant)-Stromgesteuert. Aber die
Stromaufnahme der Schaltregler ist abhängig von der Belastung der
Motoreinheiten. Es ist nicht ganz so einfach wie bei DC oder
Drehstrommotoren. Bei Schrittmotoren gelten nicht die klassischen
Regeln, das ist klar. (Haltestrom, Kippmoment, etc) Aber trotzdem hat
man wechselnde Belastungsszenairen. Und da die Versorgungseinheit für
die Schaltregler i.d. Regel eine Festspannung hat (meist 24V, ggf.
ungeregelt) ... aber die Leistungsaufnahme sich verändert... richtig..
verändert sich auch der Strom.
Ich kann nur raten die Versorgungs-Einheit auf den maximalen Strom
auszulegen. (Nicht Dauerleistung) Insbesondere wenn was
Softwaregesteuert ist. Irgendwann kommt die Kundschaft auf die Idee...
"das könnten wir doch so machen". Es ist immer besser wenn die Anlage
funktioniert aber bei thermischer Überlast dann in einen eindeutigen
Fehler läuft als durch Strom-Überlast verursachte abstruse
Fehlfunktionen zu suchen. Insbesondere Schrittmotorsteuerungen sind da
anfällig, weils meinstens keine kompletten Regelkreise gibt. Inwiefern
das bei so extremen Anforderungen >100 Motoren noch möglich ist, steht
auf einem anderen Blatt. Dazu müste man aber von dem TE erstmal erfahren
um was es geht. Aber ich denke das wird wieder eine
Licht/Lasersteuerungsanlage. Den (leider kaputten) Link auf das MC-Wiki
enthält ja ne 32 Motoren Lösung.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #2135457
Verwendet Trinamic immer noch das Daisy-Chain Prinzip? Dann ist eine
Lösung mit 32 Treibern in einer Kette allerdings nicht besonders
schnell. Ich hatte schonmal bei einem Kunden mit einer Anwendung zu tun,
wo schon bei 3 Treibern in Reihe die Übertragung zu langsam war. Das war
allerdings eine hochdynamische Anwendung...
Thorsten Ostermann
Gast #2135481
Je nach Betriebsspannung und Spuleninduktivität ist trotz Stromregelung
zumindest bei höheren Schrittgeschwindigkeiten die mittlere
Stromaufnahme von der Drehzahl abhängig.
Leider gibt es zu dem Einsatzszenario immer noch keine Infos, so dass
der Thead sich hier sehr im "Glaskugellesen" ergeht...
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #2135634
Hallo"ich"
Du zitierst Sinnentstellend. Ich hatte vorher geschrieben:
"Gemeint war vermutlich die Leistungsaufnahme, aber auch der Strom ist
immer dominanter wird."
Was du meinst, ist eben genau der Bereich, wo die Stromregelung nicht
mehr arbeitet, weil der Nennstrom ohnehin nicht mehr erreicht wird.
Thorsten Ostermann
Gast #2135704
Die mittlere Stromaufnahme ändert sich immer mit der
Drehzahl/Schrittdauer, nicht erst ab dem Punkt, an dem die Stromregelung
nicht mehr arbeitet. Grund ist, dass sich das Verhältnis der Zeiten von
langsam ansteigendem Strom zu geregeltem Bereich mit der Schrittdauer
verschiebt - auch bei längeren Schritten schon.
