Suche Tutorial - Vom Datenblatt zum Treiber
OP #2131589
habe jetzt schon einige Sachen mit Mikrocontrollern gemacht, eine -
meiner Meinung nach absolute unabdingbare - Thematik habe ich bisher
aber noch nicht hinbekommen: Aus den Timing-Diagrammen aus Datenblättern
von ICs mir meinen Treiber zu schreiben. Ich hab hier bspw. eine Kamera,
die über I²C angesteuert werden kann, ich habe aber keine Ahnung, wi ich
die ganzen Register-Bits und Timings in ein lauffähiges Programm
umsetzen kann.
Deswegen wollte ich mal fragen, ob eventuell jemand ein passendes
Tutorial (oder Buch) kennt?
Danke euch,
Max
#2131702
Max Dhom schrieb:
> eine -
Was willst du denn mit einem Treiber?
Was es über I2C etc zu wissen gibt steht alles im Datenblatt bzw. es
gibt dafür Libraries. Das sind doch trivialste Grundlagen - ein
Timingdiagramm auszuwerten. Was hast du denn bisher mit Mikrocontrollern
gemacht. Du wirst doch ein Timingdiagramm lesen können. Liest man von
links nach rechts und begutachtet den Signalverlauf der einzelnen
beschrifteten Signale. Ich weiß nich was da schwer dran sein soll ...
Du mal ehrlich - verarschen können wir uns alleine. Wer je einen µC
programmiert hat der kommt um Timing-Diagramme nicht herum. Punkt.
Das ist dermaßen trivial, dass da niemand ein Buch drüber braucht ...
ich verstehe noch nicht was es bei diesem Thema (generell) nicht zu
verstehen gibt. Wenn du einen speziellen IC hast, dann ist das was
anderes...
OP #2131714
sorry dass du dich gleich so angegriffen fühlst... bisher habe ich eben
z.B. nur ICs angesteuert, für die ich eine library bzw. einen treiber
hatte. Dort musste ich dann in C nur die entsprechenden Funktionen
aufrufen.. aber bei so einer reaktion suche ich lieber wo anders
weiter...
Gast #2131776
Lehrmann Michael schrieb:
> Max Dhom schrieb:
>> eine -
> anderes...
Erstens kann man sehr viele Projekte erfolgreich durchführen in dem man
einfach eine fertige SPI/I2C/UART Lib nimmt und ein bisschen die
Einstellungen durchprobiert. Also ohne Kenntnis des Timming-Diagramms.
Zweitens ist es absolut unnötig den TO so anzufahren. Du hättest
entweder schweigen oder ihn ein paar Tips zum lesen der Timing-Diagramme
geben können. Dein Post ist aber so ziemlich nutzlos.
Zum Thema: Häufig muss man bei i2c Geräten als erstes Byte die
i2c-Adresse + r/w Bit senden, dann das gewünschte Register als zweites
Byte und kann schließlich die Daten auslesen oder Schreiben. Meistens
wird das aber unterhalb der Timing Diagramme in Beispielen erklärt.
#2131858
> Aus den Timing-Diagrammen aus Datenblättern von ICs mir meinen
>  wi ich die ganzen Register-Bits und Timings in ein lauffähiges
> Programm umsetzen kann.
Du musst zwischen 2 grundsätzlichen Themenkreisen unterscheiden.
Das eine ist die reine Übertragung. Dazu brauchst du die
Timingdiagramme, sofern du keine I2C Hardware zur Verfügung hast. Die
reine Übertragung an sich ist vollkommen unabhängig davon, welche Daten
über die Leitung selbst übertragen werden.
Und das andere sind dann die Daten, die eigentliche Nutzinformation, die
du über die vorher spezifizierte Übertragungsstrecke verschickst.
Beides findest du in den Datenblättern beschrieben. Um einen Treiber zu
bauen, muss man sich allerdings sinnvollerweise auf diesen beiden Ebenen
bewegen und die tunlichst nicht vermischen: Steuerung der
Übertragungsstrecke und Nutzbytes, die über die Übertragungsstrecke
übertragen werden.
Gast #2132313
Hi
>aber bei so einer reaktion suche ich lieber wo anders weiter...
Mach dir nichts draus. Den Herrn Leermann nimmt niemand, der das Forum
etwas kennt, niemand so richtig ernst. Eben so ein Westerelle des
Forums.
MfG Spess
