ADC Funktioniert nicht
Gast #2131674
hallo zusammen,
ich habe ein ADC Programm auf eurer webseite gefunden, ich möchte es
erweiteren, dass die LED bei jeder Umwandlung leuchtet.
ich habe meine poti gedreht auf eine neuen spannungswert  aber leider
sehe ich auf dem simulator nichts d.h wurde kein bit eingesetzt nach dem
umwandlung  und mein LED leutet nicht.
das ist Program was ich gefunden habe:
meine controller tiny 24
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
uint16_t ReadChannel(uint8_t mux)
  uint8_t i;
  uint16_t result = 0;         //Initialisieren wichtig, da lokale Variablen
                               //nicht automatisch initialisiert werden und
                               //zufällige Werte haben. Sonst kann Quatsch rauskommen
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS0);    // Frequenzvorteiler
                               // setzen auf 8 (1) und ADC aktivieren (1)
  ADMUX = mux;                      // Kanal waehlen
  ADMUX |= (1<<REFS1); // interne Referenzspannung nutzen
  /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man
liest
     also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu
lassen" */
23
  ADCSRA |= (1<<ADSC);              // eine ADC-Wandlung
24
  while ( ADCSRA & (1<<ADSC) );     // auf Abschluss der Konvertierung warten
25
26
  /* Eigentliche Messung - Mittelwert aus 4 aufeinanderfolgenden
27
Wandlungen */
28
  for(i=0;i<4;i++)
29
30
    ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
31
32
    result += ADCW;        // Wandlungsergebnisse aufaddieren
33
34
  ADCSRA &= ~(1<<ADEN);             // ADC deaktivieren (2)
35
36
  result /= 4;                     // Summe durch vier teilen = arithm.Mittelwert
37
38
  return result;
39
40
int main(void)
41
42
  DDRB &=~ (1<<PB1);
43
  //PORTB = 0xFF;
44
  //PORTB = 0x00;
45
46
  uint16_t analogwert;
47
48
49
  while(1)
50
51
    analogwert = ReadChannel(1);
52
53
    if (analogwert == 0)                ( warum ist hier ==0??)
54
      PORTB = (1<<PB1);  LED
55
    else
56
      PORTB &= ~(1<<PB1);
57
58
59
60
61
kann jemand mir helfen oder ein tipps geben. danke
#2131695
same schrieb:
> hallo zusammen,
Simulator?
Was genau hast du da für einen Simulator? Kann der überhaupt mit
Spannungen umgehen? Bzw iw ist dein simuliertes Poti verkabelt?
Gut.
Du musst den Teil hier kontrollieren ...
das setzen der Referenzspannung.
Die ist bei jedem Controller ein wenig anders.
Welche Referenzspannung willst du denn nehmen? Und die musst du dann
einstellen.
Und an welchen ADC-Kanal hast du dein Poti angeschlossen. Hier wird der
ADC Kanal 1 abgefragt. Hast du dein Poti an diesem Eingang?
Na ja. Was will uns der Autor sagen?
Wenn der gemessene Wert am ADC gleich 0 ist (die Eingangsspannung also
auch 0 ist), dann soll etwas passieren. Steht doch alles genau so da,
einfach lesen.
Gast #2131706
> while(1)
>    else
>      PORTB &= ~(1<<PB1);
dein Programm fragt hier nur ab ob ein bestimmter ASpannungspegel
anliegt, was nie 100%ig der fall ist. Besser wäre es einen
Spannungsbereich abzufragen:
if ((analogwert > untere_Schwelle)&&(analogwert < obere_Schwelle))
wenn du überhaupt eine Spannung detektieren möchtest
Gast #2131718
danke jungs erst mal,
ich probiere spannung von 0,5v bis 5V einstellebar durch einen Poti.
@Karl Heinz Buchegger
meine Platine ist  mit einem debugger verbunden.
ich habe es schon mal mit einem taster probiert und beim AVRStudio habe
ich gesehen, wie der bit am Port gelöcht/ gesetzt is, wenn ich den
taster gedrückt habe und bei ADC ich weiss es nicht wie ich es
kontrolieren kann wenn die wandlungen fertig sind
danke
