Hybride Verschlüsselung auf at90can128 ?
OP #2131739
ich hatte vor auf dem Controller eine hybride Verschlüsselung zu
realisieren. Dann habe ich hier
Beitrag "Public Key Cryptography mit Mikrocontroller?"
gelesen, dass es keinen Sinn macht eine asymmetrische Verschlüsselung zu
implementieren.
Ist es denn so nicht sicherer?
(http://de.wikipedia.org/wiki/Hybridverschl%C3%BCsselungsverfahren)
Bitte um begründete Antworten.
Faruk
Gast #2131818
Die Verschlüsselung im verlinkten Thread ist nicht nur nicht machbar,
sondern wie dort erklärt überhaupt nicht sinnvoll. Der PC könnte sich
gegenüber dem uC authentifizieren mittels asymmetrischer Kryptographie,
wie es bei SSH getan wird - das Protokoll an sich wird dabei nicht
verschlüsselt. Allerdings könnte man auch hierbei die Software für den
PC Reverse-engineeren um an den Schlüssel zu kommen. Schreib lieber mal
genauer, welchen zweck die Verschlüsselung hat.
OP #2132386
zunächst einmal danke für die schnelle Rückmeldung.
Ich bin zurzeit Praktikant in einer Firma und es soll eine abhörsichere
Kommunikation (Steuerbefehle) zwischen uC und dem PC realisiert werden.
Ich arbeite am uC.
Eine symmetrische Verschlüsselung(aes) mit avr-cyrpto-lib hat schon
super geklappt.
Das genügt aber nicht, da sonst der Key immer fest sein müsste oder bei
der Übertragung das Risiko eingegangen werden muss, das der Schlüssel
abgefangen wird.
Daher möchte ich einen privaten Schlüssel fest in den uC einkompiliern
mit dem ein Sessionkey entschlüsselt werden kann, wie in dem wiki-link
beschrieben.
In der Avr-Crypto-Lib gibt es auch eine RSA Implementierung. Diese habe
ich mal ausprobiert und musste feststellen, dass dies extrem lange
(15min.) dauert. Deswegen frage ich... ist es prinzipiell machbar 16
bzw. 32Byte mit RSA auf dem uC zu decodieren (in akzeptabler Zeit)?
Mit Reverse-Engeneering könnte man doch nur an den Sessionkey kommen,
der dann verfallen würde, oder liege ich falsch?
Faruk
#2132406
wenn sich jemand wirklich arbeit machen will löst er das chipgehäuse auf
und bonded den flash/eeprom einfach auf einem wafer.. schon kommt er an
den ganzen quellcode - selbst wenn es einen verschlüsselten bootloader
gibt hat man den mit der heutigen rechenpower in sekunden bis minuten
geknackt.
für einen 8bit controller sollte AES reichen, wenn es wirklich komplexer
wird sollte es schon SSL mit zertifikaten sein - auf einem
leistungsfähigem ARM kein problem
Gast #2132408
In dem Fall einer RE der PC Software hat Mallory alles Wissen, welches
Bob (die PC Software) hat. Alice (der uC) kann somit mit keiner
Challenge Bob von Mallory unterscheiden.
Ein solches System kann nicht abgesichert werden. Mallory wird in der
Lage sein einen eigenen Kanal zu öffnen, bzw dem Schlüsselaustausch zu
folgen.
Dabei ist es egal ob Mallory das Wissen von Alice besitzt (also ob
Session- und privaten Schlüssel.
Der Betrachtungsfall muss also für "sichere Kommunikation" anders
ausgeschlossen werden. Nichteinmal die Authentifizierung von Alice
(obwohl ihr Schlüssel nicht kompromitiert wurde) ist mehr gewährleistet,
da Mallory ebenfalls in einem Man-in-the-middle Szenario als Relay für
diese fungieren kann.
