Kondensator und die Spannung
Gast #2131871
Hallo Leute,
ich habe eine Frage zu den Spanungsangeben bei den Keramik
Kondensatoren.
Es existieren 6.3V, 10V, 16V usw. Keramik Kondensatoren.
Ich weis wenn ich mit 12V arbeite sollte ich min. einen 16V Kermaik
Kondensator nehemen. Aber was passiert wenn ich einen 50V Kondensator
nehme? Oder wenn ich eine 5V Schaltung habe und einen 50V Kondensator
einsetze, hat es einen negativen Einfluss?
Ich frage mich einfach, ob ich meinen kleinen Lager reduzieren kann,
wenn ich 10nF Kondensator (6.3V und 16V) auf einen reduziere. Z.B. mit
16V oder 50V.
Wenn sowas Nachteile hat, welche sind es? Wenn nicht, warum gibts es
verschiedene Spannungswerte?
Gruss
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #2131881
Meines Wissens nach gibt es keine Nachteile.
Wird wohl etwas mit der konstruktionsbedingten Spannungsfestigkeit zu
tun haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es "einfacher" (=billiger)
ist einen Kondensator mit gegebener Kapazität und niedriger
Spannungsfestigkeit in ein Gehäuse zu packen als einen Kondensator
gleicher Kapazität und höherer Spannungsfestigkeit.
Gruß,
Alex
#2131885
So ganz einfach ist es nicht.
Die kleinen Baugrößen haben meist eine sehr geringe Spannung, wenn sie
eine relativ große Kapazität haben. Dies dann je einmal pro Typ
Dielektrikum, also C0G, X7R, X8R, Z5U und so weiter.
Außerdem gibt es Dielektrika, die unter Spannung ihren Wert verändern,
also kann es sinnvoll sein, einen 50V Typ auch bei "nur" 5V einzusetzen,
und keinen 10V oder 16V Typ. Details in den Datenblättern.
Gast #2131887
Dein Geldbeutel wird schneller leer und deine Platine wird etwas
groesser weil der Kondensator mehr Platz braucht. Bei Schaltungen die
mit sehr hohen Frequenzen arbeiten koennte es eventuell Probleme geben
weil die Induktivitaet an den Anschluessen groesser ist.
> Wenn nicht, warum gibts es verschiedene Spannungswerte?
Die Hersteller entwickeln keine Kondensatoren fuer deine Bastelkiste
sondern fuer Abnehmer von 10000Stk und mehr. Wenn dann der Kondensator
mit kleinerer Spannung 1ct billiger ist dann lohnt sich das bereits.
Olaf
