Frequenzen Servo/Ultraschall
OP (Firma: Hobby) #2131915
Moin,
mal wieder ein Neueinsteiger. Für mich sind Mikrocontroller nur ein
Hobby und nicht nur deswegen fehlt es wohl etwas an Grundwissen und
wahrscheinlich auch an Mathematikfähigkeiten.
Ich habe ein Programm geschrieben, bzw. natürlich aus den fantastischen
Tutorials hier auf der Seite (Asm, C) etwas abgeschrieben, welches über
einen Poti einen Servo ansteuert. Zusätzlich wird der ADC Wert über 8
LEDs verteilt angezeigt (1023 / 8). Zu meiner Überraschung hat es auch
gleich funktioniert, allerdings stimmte zwar die Mittelposition des
Servos, jedoch nicht die Anschlagstellungen. Statt sich von der Mitte
aus ca 90° in eine Richtung zu drehen, waren es nur ca 45°. Die Leds
zeigen mir, das der ADC Wert stimmt (1023 = 8 Leds; 0 = 0 Leds).
Frage 1:
AtMega8, Quartz 4Mhz, Timer1 CTC Modus, 64 Prescaler
Meine "Berechnungen":
Erinnerung:  1,5ms Signal: Servo Mittelstellung
             ca. 18,6ms kein Signal
4000000 / 64 = 62500 hz
1000 ms / 62500 hz = 0,016 ms
20 ms / 0,016 ms = 1250 (OCR1A) Periodenlänge für 20 ms
Mittelstellung: funktioniert OCR1A = 1156:
1,5 ms = (1250 - 1156) * 0,016 ms
Anschlagsstellung: nur ca. 45°:
2 ms = (1250 - 1125) * 0,016 ms
90° erreiche ich wenn ich OCR1A auf 1095 stelle:
2,48 ms = (1250 - 1095) * 0,016 ms
Irgendetwas stimmt mit meinem Timing nicht oder der Servo kann längere
Signale ab. Ich steig einfach nicht dahinter.
Angehängt ist der Code (in C) des Programms...
Frage 2:
Für ein Ultraschallprojekt möchte ich einen Sender an zwei Pins
anschließen und hin und her schalten (+5V/-5V). Die Frequenz soll 40hHz
betragen. Muss ich jetzt innerhalb einer Periode hin und her schalten
oder am Ende einer Periode umschalten? Ja, da fehlt noch einiges an
Wissen!
Wie hier mit 8Mhz, nur mit 4Mhz (zur Übung und ohne MOS4001)
http://www.mikrocontroller.net/articles/Entfernungsmessung_mit_Ultraschall
So das wärs erstmal von mir,
bis dann...
Klingt für viele Servos ziemlich normal.
Dein Denkfehler liegt darin, dass die 90° der komplette Servoweg sind,
also 45° nach links und 45° nach rechts. Wobei allerdings auch die 90°
nicht in Stein gemeisselt sind. Es gibt auch Servos die zb. 180° von
einer Endstellung in die andere drehen, oder ca. 1440° (=4 Umdrehungen)
(Segelwinden). Genormt ist da herzlich wenig.
Wenn dein Servo mit kürzeren bzw. längeren Pulsen zurecht kommt (was
viele Servos tun), dann ist das doch ok.
#2132015
> Wissen!
Eine Frequenz wird gemessen, indem man eine komplette Welle
betrachtet.
Wenn also deine 'Welle' mit dem Übergang "0 auf 1" beginnt, dann muss
die fallende Flanke "1 auf 0" bei 0.5 Sekunden sein, wenn du eine
Frequenz von 1 Hz haben willst
         |  1 Sekunde =     |
         |  1 Herz          |
Bei 40Hz hast du dann demenstrechend 40 mal "0 auf 1" und 40 mal "1 auf
0", also 80 Flankenwechsel in 1 Sekunde.
OP (Firma: Hobby) #2132851
mein Servo (standart Modellbauservo 4,95€), hat einen kompletten
Servoweg von ca. 180° (zumindest kann ich ihn dann nicht weiter drehen).
Deswegen hatte es mich nur gewundert, dass er sich nur 90° bewegte. Ich
war davon ausgegangen das die 1ms/2ms Signal genormte
Anschlag-/Endstellungen sind und da er nicht knurrt, soll es mir recht
sein, auch mal z.B. 2,48ms zu senden.
Dann werde ich jetzt mal den Entfernungsmesser probieren.
Danke für die Antworten
Gast #2132860
Der Pulslängenbereich 1 .. 2 ms bezieht sich meist auf +/- 45° Position
und nicht auf die Anschläge. Oft geht ein Pulslängenbereich von 0,5 ..
2,5 ms, wobei das aber nicht für alle Servos garantiert ist. Auf jeden
Fall darf man die Pulslänge nicht so weit ausreizen, dass der Motor
knurrt, i.e. über den mechanischen Anschlag hinausfahren will.
mfg
#2132905
Im Modellbaubereich braucht man meistens nicht mehr. Meistens sogar
wesentlich weniger.
Dazu kommt das Abtriebsgestänge, welches ja rechtwinklig aus der
0-Stellung weggeführt wird. Dreht das Servo über 45° hinaus, dann wird
der Zugewinn des Weges am linearen Gestänge immer weniger. Ob das Servo
80° oder 90° aus der 0-Stellung herausgedreht hat, macht sich am
Gestänge praktisch nicht mehr bemerkbar. Das Gestänge wird dann nur noch
seitlich parallel verschoben aber nicht mehr vor und zurück.
               * O *
OP (Firma: Hobby) #2133661
Ist mir dann auch aufgefallen, da das Servo irgendwann auch mal die
Lenkung eines Roboterautos(1:10) steuern soll. Da bringt die geringe
seitliche Bewegung über 45° natürlich wenig (je nachdem wie man die
Lenkung realisiert).
Trotzdem danke...
