Einfache Frage zu C: so richtig?
Gast #2132561
Guten morgen!
Ich habe eine einfache Frage, die mir bestimmt jeder leicht beantworten
kann.
Ich möchte bei meinem Controller von einem Port bestimmte Ausgänge beim
Initialisieren definiert auf low haben - die anderen Pins sind mir dabei
egal.
Kann ich das so schreiben:
P5OUT = ( ~0x01 | ~0x04 | ~0x05 );
Gast #2132620
Hallo!
(1<<x) heißt, dass Du die 1 um x Stellen nach links schiebst.
1<<2 bedeutet also, dass die 1 um 2 Stellen nach links geschoben wird:
00000001
00000010
00000100
Somit bekommst Du den Wert 4 was ja zu 2^2 passt. Somit kann man an der
Schreibweise sofort erkennen, welches Bit manipuliert wird. Im
Zusammenhang mit den AVR-Bibliotheken wird es dann übersichtlich:
PORTB |= (1<<PB2);    //Setzt das Portbit PB2
PORTB &= ~(1<<PB2);   //Löscht selbiges.
Viele Grüße
Bitschieber
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2132623
Hans schrieb:
> Also diese Schreibweise ist mir bis heute ein Rätsel
Mir tuts auch weh, da lerne ich lieber die 16 möglichen
Bit-Kombinationen in einer Hex-Zahl.
Wenn ich 5 höre, sehe ich 0101, und wenn ich A höre, sehe ich 1010...
Zusammen mit den Defines hast du ja recht, aber das hier:
> P5OUT =  ~((1 << 0) | (1 << 3) | (1 << 4));
ist Unsinn, weil das niederwertigste Bit 0 ganz links kommt, und zudem
in einem ganzen Haufen Zahlen und Sonderzeichen versteckt ist.
Ich sehe da schneller was:
> P5OUT = ~0x19;
Gast #2132668
Der Sinn erschließt sich erst, wenn man die ganzen "magic numbers" durch
lesbare Bitdefinitionen ersetzt. Von der Abstraktion ist die Verwendung
des Makros "_BV" natürlich noch besser als direkt "1 <<" zu schreiben.
Und was hast du gegen das Bit 0? Normalerweise sind die Bits von 0 bis 7
nummeriert und (1 << 0) ist halt eine Darstellung von 2^0.
Die Reihenfolge der Ausdrücke ist alleine durch die Art deiner im Code
enthaltenen Programmdokumentation bestimmt. Dem Compiler ist das
schnurz-piep-egal.
mfg
#2132749
> Mir tuts auch weh,
Dann solltest du dir mal überlegen, ob du dir als C-Programmierer die
Dinge nicht so zurecht legen kannst, dass sie für DICH lesbar sind.
Niemand hindert einen das zu tun.
#define ERROR_LED    (1 << PB0)
    PORTB |= ERROR_LED;      // Error LED anschalten
#define ERROR_LED    PB0
#define ERROR_PORT   PORTB
#define TURN_ON( port, bit )    port |= 1 << bit
   TURN_ON( ERROR_PORT, ERROR_LED );
oder (wenn man sinnigerweise alle LED an einem Port gesammelt hat)
#define READY_LED   PB1
#define LED_PORT    PORTB
#define LED_ON(led)      LED_PORT &= ~( 1 << led )
#define LED_OFF(led)     LED_PORT |= ( 1 << led )
    if( error ) {
      LED_ON( ERROR_LED );
      LED_OFF( READY_LED );
    else {
      LED_OFF( ERROR_LED );
      LED_ON( READY_LED );
Mit ein wenig Makro Magie kann man sich in C leicht die Dinge so zurecht
legen, dass ein Blinder mit Stock auf 5 Meter Entfernung die Bedeutung
einer Anweisung erkennen kann UND der Code einfach wartbar ist. Die LED
musste wegen Hardware-Änderungen den Portpin wechseln: Kein Problem: 1
#define angepasst und den Rest erledigt der Compiler.
Nur tun muss man es.
Man beachte auch den Zugewinn an automatischer Dokumentation, der durch
ensteht, im Vergleich zu
      PORTB &= ~( 1 << 0 );     // Fehler LED ausschalten
Der Kommentar ist direkt in den C-Code selber hineingewandert. Und das
ist immer ein gutes Zeichen: Jede Änderung, die einen Kommentar
überflüssig macht, ist eine gute Änderung.
Ein gutes Programm ist nicht nur dadurch gekennzeichnet, dass es
funktioniert. Ein gutes Programm ist auch so organisiert, dass es leicht
zu lesen und zu verstehen ist. Dazu gehört auch, dass man den Compiler
einspannt um sich selbst das Leben leichter zu machen.
