USB nach 2 x RS232 und 1 x LPT
OP (Firma: Sapio Life GmbH & Co. KG) #2132675
Ich suche EINEN Chip um RS232 UND LPT nach USB und zurück zu wandeln.
Min.: 1 x RS232 und 1 x LPT
Besser wäre 2 x RS232 und 1 x LPT
Pegelwandlung nach RS232 erfolgt separat.
Kennt jemand Alternativen zu den FTDI Chips? Oder kann man zb. einen
FT232/FT2232 und einen FT245 parallel am selben USB-Port betreiben oder
muss jedes IC an einen separaten USB-Port angeschlossen werden?
Cu
Achim
#2132680
RS232 oder LPT nach USB zu wandeln, also so dass ein USB-Host-Port
entsteht, geht nicht. Ich vermute mal, das willst du auch nicht.
USB->Parallelport hab ich auch noch keine Fertigen Chips gesehen, nur
Bastellösungen.
USB->Drucker mit LPT gibts.
Nein. Ein Gerät pro Port.
> oder
Ja.
Klatsch einfach einen USB-HUB-Chip mit auf die Platine.
Gast #2132798
Zwei USB-Geräte brauchen auch zwei Anschlüsse -> Hub oder 2 Kabel
Schau dir einmal das FT4232 Mini Modul an.
Der FT4232 unterstütz vier 8bit Ports im Bit Bang Modus.
2xUART und ein 8Bit Port müssten sich da leicht machen lassen. Wie es
mit Timing und Aufwand für die Treiberentwicklung aussieht, kann ich
aber nicht einschätzen.
Eine einfache Ansteuerung der I/O Pins ist über die D2xx.dll aber sicher
möglich.
Die Frage dürfte aber wohl sein, wofür du den LPT brauchst.
OP (Firma: Sapio Life GmbH & Co. KG) #2134748
Christian R. schrieb:
> Zu bedenken in dem Zusammenhang ist, dass ein halbwegs "echter" LPT nur
> mit dem Selbstbau-Adapter von Henrik Haftmann erreicht wird. Die Chips
> und fertigen USB-LPT Adapter können ausschließlich Drucker bedienen.
> Keine Scanner, keine ZIP Laufwerke und erst recht keine
> Programmier-Adapter.
wenn man irgendwann den Tisch voll mit Programmieradaptern liegen hat,
wobei die meisten nur RS232 Wandlung machen, kommt der Punkt wann man
das gerne auf einer Platine unterbringt.
Bei der Aktion bin dann noch über einen Flasher gestolpert zur
Programmierung von diversen CSR Bluetooth Chips (Casira). Der macht
eigentlich nichts anderes wie einen SPI-Port mittels D0,D6,D7 und ACK
des LPTs nachzubilden und ein Levelshifting 5V<->3V3. Dummerweise geht
das Flashtool nur mit LPT1-3.
Naja, dann wird halt nichts damit das Teil auch noch auf der Platine mit
unter zu bringen.
Trotzdem Danke für eure Hinweise.
Cu
Achim
#2135123
> Der macht
Genau sowas geht mit USB-Drucker-Adaptern überhaupt nicht und mit dem
Adapter von Henrik Haftmann so langsam, dass man das auch nicht nehmen
will.
Wenn die anderen Programmierer echte RS232 Schnittstellen nutzen, dann
geht das in der Regel probemlos.
