ADC Schwellwert
OP #2132703
Hallo, ich hab hier mal ein kleines Programm zur Schwellwertüberwachung:
#include <avr/io.h>
void main(void)
  DDRD=0xFF;            //PORTD als Ausgang definieren
  unsigned int wert1;
  while(1)
    ADCSRA = 0b10000100;    //ADC Aktivieren und Teilungsfaktor 16
    ADMUX = 0b11000001;
    ADCSRA |= (1<<ADSC);       //interne referenz und ADC1
  while(ADCSRA & (1<<ADSC));     //Warten auf das Ende der Wandlung
      wert1 = ADCW;      //Ergebnis in die Variable Wert schreiben
      if (wert1 == 0x00)    //wenn Wert gleich 0 ist dann ist PD5 aktiv
      {            //sonst ist PD7 aktiv
23
        PORTD |= (1<<PD5);
24
25
      else
26
27
        PORTD |= (1<<PD7);
28
29
30
31
32
33
Das Problem ist das wenn sich die Spannung verändert, dann tut sich an
der LED gar nichts.
Wenn ich zum Beispiel am Anfang ADC1 auf GND habe ist PD5 aktiv, wenn
ich dann aber auf z.B. 5V hänge passiert gar nichts, bzw es sind beide
aktiv.
Was habe ich falsch gemacht?!
Mit freundlichen Grüßen,
Poschi
Gast #2132723
1) Warum benutzt du für erste Experimente nicht den bewährten Code aus
dem Tutorial
2) Trenne Initialisierung des ADC von der Messroutine
3) "//wenn Wert gleich 0 ist dann ist PD5 aktiv"
Das wurde bereits in einem Thread gestern als schlechte Idee diskutiert.
0 hat dein ADC Wandler in der Praxis u.U. sehr selten. I.d.R. macht es
mehr Sinn mit Schwellen und Intervalleb zu arbeiten, so wie in dem
Thread gestern auch beschrieben wurde.
#include <avr/io.h>
void main(void)
  unsigned int wert1;
  DDRD = 0xFF; //PORTD als Ausgang definieren
  // ADC Initialisierung
  // (Kryptische Bitwerte aus dem Originalcode sind nicht kontrolliert!)
  ADCSRA = 0b10000100; // ADC enablen und Teilungsfaktor 16
  ADMUX = 0b11000001;  // Interne referenz und ADC1
  ADCSRA |= (1<<ADSC); // 1. Wandlung starten
  while( (ADCSRA & (1<<ADSC)) ) {} //Warten auf das Ende der Wandlung
  wert1 = ADCW; // 1. Wandlung verwerfen
  while(1) {
    ADCSRA |= (1<<ADSC); // Wandlung starten
    while( (ADCSRA & (1<<ADSC)) ) {} // Warten auf das Ende der Wandlung
    wert1 = ADCW; // Ergebnis in die Variable Wert schreiben
    if( wert1 == 0 ) {
23
24
      PORTD |= (1<<PD5);  // PD5 an
25
      PORTD &= ~(1<<PD7); // PD7 aus
26
    } else {
27
      // sonst ist PD7 aktiv
28
      PORTD &= ~(1<<PD5); // PD5 aus
29
      PORTD |= (1<<PD7);  // PD7 an
30
31
32
Gast #2132745
Heinz peter Posch schrieb:
> Ich musste nur den PORTD wieder zurücksetzten, also nach " ADCSRA |=
> (1<<ADSC); "
> gehört noch ein " PORTD = 0x00 "
Das hilft zwar in deinem Fall, zerstört aber die Stellung sämtlicher
anderer Portpins.
Besser wäre
      if (wert1 < SCHWELL)    // wenn Wert unterhalb SCHWELLE
        PORTD &= ~(1<<PD7);   // LED am Pin 7 ausschalten
        PORTD |=  (1<<PD5);   // LED am Pin 5 einschalten
      else
        PORTD &= ~(1<<PD5);   // LED am Pin 5 ausschalten
        PORTD |=  (1<<PD7);   // LED am Pin 7 einschalten
