Error Handling unter C++
Gast #2132714
Mich würden gängige Wege zur Fehlerbehandlung interessieren.
Beispiel: Ich hätte die Klasse interface welche mit der seriellen
Schnittstelle kommuniziert. Für das senden von Informationen gäbe es die
Funktion send welche die C-funktion für das senden aufruft. Die
c-funktion gibt die anzahl der gesendeten bytes zurück.
Wenn jetzt aber nicht alle bytes gesendet wurden ist dies eigentlich ein
Fehler.
Beispiel:
(eventuelle Programmierfehler einfach ignorieren, geht nur ums prinzip)
class interface
   void send(xyz variable)
      bytelaenge=sizeof(variable);
      gesendetebytes=::send(variable, bytelaenge);
      if(gesendetebytes != bytelaenge)
         ////ERROR
Gibt es da einen gängigen Weg für die Fehlerbehandlung?
Ich habe z.B. schon die Funktionen good() und bad() gesehen, welche
angeben ob die letzte Klassenfunktion ohne Fehler ausgeführt wurde.
Dann gäbe es ja noch die try und catch Methode, welche eventuell aber
hier stört da mancher Entwickler es einfach nur senden will.
Was würdet ihr empfehlen?
Gast #2132716
wenn man schon c++ programmiert dann macht man die fehlerbehandlung auch
sinnvollerweise mit exceptions, wenn der fehler in einigen fällen nicht
benötigt wird, kann man der send methode noch ein parameter mitgeben
IgnoreError.
#2132748
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> So etwas wie send sollte daher nicht als void deklariert werden.
Und wenn man ganz auf Nummer Sicher gehen will, und die GCC benutzt,
kann man der Funktion noch ein attribute(warn_unused_result) verpassen.
Dann kriegt man eine Compiler-Warning, wenn der Aufrufer sich nicht um
den Rückgabewert deiner "send"-Methode schert.
Gast #2133871
Christian schrieb:
> Hallo,
> Fehler.
Hmm, aber dann sollte die Funktion nicht zurückgeben wieviele Bytes
versendet wurden sondern ob alle versendet wurden?
[Cut]
Und falls Du genau gemeint hast was der letzte Satz sagt - kommt in
send() eine Schleife rein, mit einer begrenzten Anzahl Wiederholungen,
die versucht die "übriggebliebenen" Bytes zu versenden (übrigens dito
beim Lesen einer vorher bekannten Anzahl Bytes). Erst wenn nach allen
Versuchen noch Bytes übrigbleiben, gibt es einen Fehler.
Aber Vorsicht! Es bringt i.A. wenig, alle Retries innerhalb weniger µs
zu machen - so schnell wird Deine serielle Schnittstelle ihre Puffer
nicht leeren können. Ist komplizierter als man erstmal denkt.
