Nur ein Byte aus einem 32Bit-Wort herausziehen - wie am besten?
Gast #2132795
Hi zusammen!
Ich habe ein Datenwort mit 32Bit Länge - das möchte ich nun in Bytes
umbasteln.
Hier gibt es ja mehrere Möglichkeiten, mit Pointer und ohne - der
Einfachheit halber lieber ohne Pointer. Aber hier gehen ja auch noch
verschiedene Sachen...
Also:
uint32_t data = 83749; // nur als Beispiel
uint8_t bytes[4];
// Variante 1:
bytes[0] = (uint8_t) (data >> 24);
bytes[1] = (uint8_t) (data >> 16);
bytes[2] = (uint8_t) (data >> 8);
bytes[3] = (uint8_t) data;
// Variante 2:
bytes[0] = (data >> 24) & 0xFF;
bytes[1] = (data >> 16) & 0xFF;
bytes[2] = (data >> 8) & 0xFF;
bytes[3] = data & 0xFF;
// geht auch sowas:
bytes[0] = (data & 0xFF000000);
bytes[1] = (data & 0xFF0000);
bytes[2] = (data & 0xFF00);
23
Oder gibt es eine noch bessere Möglichkeit?
#2132813
Das funktioniert jedenfalls nicht !
/* FALSCH ! */
Müsste so aussehen:
bytes[0] = (data & 0xFF000000) >> 24;
bytes[1] = (data & 0xFF0000) >> 16;
bytes[2] = (data & 0xFF00) >> 8;
Und dann gibt es da noch die "Edianness" zu berücksichtigen.
http://en.wikipedia.org/wiki/Endianness
bzw.
http://de.wikipedia.org/wiki/Endianness
Gast #2132933
OK, vielen Dank schonmal!
Ist denn zwischen den beiden
// Variante 1:
// Variante 2:
ein Unterschied, weshalb das eine dem anderen vorziehen sollte?
#2132939
Was spricht gegen:
bytes[0] = data >> 24;
bytes[1] = data >> 16;
bytes[2] = data >> 8;
bytes[3] = data;
wenn man mal davon ausgeht, dass ein Byte 8 Bits hat?
Ein nicht zu dämlicher Compiler wird daraus Code erzeugen, der nicht
schlechter ist als der Weg über eine Union, oft hingegen besser.
Gast #2132984
> Ist denn zwischen den beiden// Variante 1:
> // Variante 2:
Ich hatte mit einem DSP zu tun der mit 16-Bit je Adresse gearbeitet hat.
Dadurch ist 16-Bit die kleinste addressierbare Einheit. Ein unsigned
char war zwar sizeof(unsigned char)=1 aber mit 16-Bit Wertebereich.
Variante 1 hätte auf dieser Plattform nicht das gewünschte Ergebnis
geliefert (ich habe stundenlang nach dem Fehler gesucht: Der Cast nach
unsigned char hat hier 16-Bit stehen lassen).
Ich persönlich nutze seither immer Variante 2, auch wenn ich der Meinung
bin das das beobachtete Verhalten mehr ein Compilerproblem war...
#2133024
Es gab/gibt eine AVR-GCC Version (fragt bitte nicht welche) die
bytes = (ulong & 0xFF000000UL) >> 24;
in ein elegantes "move byte from register to register" übersetzt hat,
und
bytes = ulong >> 24;
in eine Schleife mit 24 shift Operationen quer durch vier Bytes.
Darum habe ich mir das gemerkt und prüfe (fast) immer was der Compiler
aus der jeweiligen Version macht.
