C: Module in einer .h auslagern
Gast #2133092
Ich habe eine Frage zu Header-Dateien.
Ich möchte mein Programm nur etwas übersichtlicher gestalten, daher
würde ich gerne ein paar Sachen in Header-Dateien auslagern.
Meine Frage ist: Muss ich hier immer eine .c und eine .h und daraus eine
Objekt-Datei machen?
Es funktioniert ja auch, wenn ich einfach sowohl Definitionen und
Funktionen in eine .h auslagere und diese beim Starten lade. Ist ja
quasi ne reine Textkopie in meinen eigentlichen Quelltext. Es geht mir
nicht darum, die Module für andere Sachen verfügbar zu machen, sondern
die bleiben bei dem Programm hier. Ich check das mit den Headern nur
noch nicht so. Hier die Variablen, da das, da das.
Also mal als Beispiel:
#include <stdint.h>
#define XYZ 100
#define ABC 300
void funktion_1( void );
int16_t funktion_2 (uint8_t beispiel);
void main( void )
  mache dies...;
  mache das...;
  funktion_1 ();
  mache nix;
24
25
26
27
28
  return beispiel++;
29
30
[c]
31
32
Wenn ich nun folgendes in einer .h auslagere:
33
34
[c]
35
#ifndef MYHEADER_H
36
#define MYHEADER_H
37
38
#define XYZ 100
39
#define ABC 300
40
41
42
43
44
45
46
  mache nix;
47
48
49
50
51
  return beispiel++;
52
53
54
#endif
Und dann in meinem Hauptprogramm:
#include <stdint.h>
#include "myheader.h"
void main( void )
  mache dies...;
  mache das...;
  funktion_1 ();
Spricht da was gegen? Ich raff halt nicht, was ich wie in den Header und
was in die extra C-Datei schreiben muss. Das geht bestimmt schief - dazu
dann noch Variablen mit extern usw.
#2133111
Müssen tust du gar nichts.
Ein C Compiler ist ja kein Scharfrichter, der dir die Rübe abhackt.
Soweit so gut. Bis dann die Projekte größer werden, du dieselbe
Header-Datei in 2 andere *.c Files inkludieren musst und dann
funktioniert es nämlich nicht mehr.
> noch nicht so.
Ist ganz einfach:
Jedes Software-Modul bekommt sein eigenes C-File, wird extra kompiliert
und gehört zum Projekt.
Damit andere Teile des Programms bescheid wissen, was dieses Modul so an
Funktionalität anbietet, inkludieren sie ein Header File, in dem genau
diese Information (und nur diese Information) enthalten ist.
> #ifndef MYHEADER_H
> #define MYHEADER_H
> #define XYZ 100
> #define ABC 300
Bis hier hier ist es ok.
>   mache nix;
>   return beispiel++;
Die Funktionen selbst haben (ausser in Ausnahmefällen) nichts im Header
File zu suchen. Wenn sie aber im Header File sind, müssen sie inline
markiert sein.
ALs Grundregel:
Die Implementierungen der Funktionen gehören in ein C-File.
Im Header sind nur die Funktionsprototypen.
Und daraus folgt dann alles andere. Funktionsprototypen benötigen
eventuell Strukturdeklarationen, also gehören die auch ins Header File,
etc. etc.
(Firma: mayer) Persönliche Seite #2133121
hallo Hans
in eine .h datei schreibt man keinen programm-code.
das schreibst du in eine .c datei.
hast also 2 zusaetzliche dateien, z.b.
teilprog1.c
teilprog1.h
und in teilprog1.h definierst du nur die unterprgramme mit extern
extern void funktion_1( void );
und im haupt-teil wird nur das .h included
#include "teilprog1.h"
that's it.
schoene gruesse
hans
Gast #2133127
Ein #include fügt effektiv den Inhalt der angegebenen Datei an dieser
Stelle im Quelltext ein. Also wenn der Inhalt an die Stelle kopiert
funktionieren würde, funktioniert es auch so.
Nur ist das nicht dafür gedacht, Quelltext aufzuteilen. Dafür packt man
das in mehrere C Quelltexte, die separat übersetzt und dann zusammen
gelinkt werden. Dann braucht man natürlich wieder Header für die
gemeinsamen Deklarationen. Aber ein Header, der nur für eine einzige C
Datei existiert, sollte eigentlich nicht existieren.
Gast #2133136
OK Karl-Heinz, danke schonmal für die Antwort.
Darf ich dich evtl. mal mit einm Beispiel belästigen, damit ich es evtl.
ein für allemal verstanden habe?
Also ich habe für meinen ADC eine State-Machine geschrieben, die mir
nebenbei die Daten aktualisiert. Sie benötigt aber halt im
Gesamtprogramm auch ein paar Definitionen. Folgendes gehört dazu:
#include <stdint.h>
#include "msp430x24x.h"
// #################################################### MCU-SPECIFIC DEFINITIONS
#define DAC_TX_BUFFER            UCB1TXBUF
#define DAC_RX_BUFFER            UCBITXBUF
#define DAC_ENABLE_RX_IR         (UC1IE  |=  UCB1RXIE)
#define DAC_DISABLE_RX_IR        (UC1IE  &= ~UCB1RXIE)
#define DAC_TX_BUFFER_FREE       (UC1IFG &   UCB1TXIFG)
#define DAC_FORCE_FREE_TX_BUFFER (UC1IFG |=  UCB1TXIFG)
#define DAC_RX_IFG               (UC1IFG &   UCB1RXIFG)
#define DAC_CLEAR_RX_IFG         (UC1IFG &= ~UCB1RXIFG)
#define DAC_LATCH_LOW            (P5OUT  &= ~DAC_LATCH)
#define DAC_LATCH_HIGH           (P5OUT  |=  DAC_LATCH)
// STATE-MACHINE
#define DAC_HOLD_SM             0
#define DAC_START_SM            1
23
#define DAC_BUILD_TRANSMIT_DATA 2
24
#define DAC_START_TRANSMISSION  3
25
#define DAC_TRANSMITTING        4
26
27
volatile struct
28
29
  uint8_t  state;                 // Actual state of state-machine
30
  uint32_t dac_value;             // Value to be written to DAC
31
  uint8_t  send_bytes[3];         // Buffer for bytes to send
32
  uint8_t  bytecounter;           // Counter for interrupt-driven communication
33
  uint8_t  hold_state_machine;    // If set, SM stops after last transmission
34
  uint8_t  tx_buffer_error;       // Counts errors if TX-buffer not empty
35
} DAC_SM = {DAC_START_SM, 0x8000, {0, 0, 0}, 0, FALSE, 0}; // Init SM
36
37
38
39
void dac_update( void );
40
void dac_RX_SM( void );
41
42
43
44
void main( void )
45
46
47
  dac_update();
48
49
50
51
52
53
54
  switch( DAC_SM.state )                         // Determine actual state of SM
55
56
    case DAC_HOLD_SM: break;                     // DAC-SM in hold-state
57
58
    case DAC_START_SM:                           // Restart state-machine
59
60
      DAC_SM.tx_buffer_error = 0;                // Reset error-counter
61
      DAC_FORCE_FREE_TX_BUFFER;                  // Force TX-buffer to be free
62
      DAC_SM.state = DAC_BUILD_TRANSMIT_DATA;    // Change state
63
64
65
    case DAC_BUILD_TRANSMIT_DATA:                // Build data-bytes
66
67
      DAC_SM.send_bytes[0] = ((DAC_SM.dac_value >> 16) & 0xFF);
68
      DAC_SM.send_bytes[1] = ((DAC_SM.dac_value >> 8) & 0xFF);
69
      DAC_SM.send_bytes[2] = (DAC_SM.dac_value & 0xFF);
70
71
      DAC_SM.state = DAC_START_TRANSMISSION;     // Change state-machine state
72
73
74
    case DAC_START_TRANSMISSION:                 // Start transmission of data
75
76
77
78
79
80
// ISR
81
82
83
  switch( DAC_SM.state )                           // Determine state of RX-SM
84
85
    case DAC_TRANSMITTING:                         // Trasnmission is active
86
87
      DAC_SM.bytecounter++;                        // Advance bytecounter
88
89
      if( DAC_SM.bytecounter < 3 )                 // Not all bytes sent yet
90
91
92
93
94
95
Was mache ich jetzt in eine .h und was in eine .c? Ich habe am meisten
Bedenken bei dem struct. Da habe ich im iNet gelesen, ich müsse hier
oder da ein extern voranstellen?
#2133168
Fang damit an, dich zu fragen, welche Funktionen von ausserhalb
zugänglich sein müssen. Die stellst du erst mal in das Header File
Ich hab mal das hier identifiziert
#ifndef DAC_INCLUDED
#define DAC_INCLUDED
#endif
mehr muss main nicht wissen, um die State Machine einsetzen zu können.
Insbesondere muss main nicht wissen, dass es eine Struktur gibt, oder
dass du da mittels #define irgendwelche Konstanten festgelegt hast.
In den Funktionsprototypen kommen auch keine Argumente vor, die
irgendwelche Strukturen oder sonstiges Wissen erfordern.
Damit ist dieses Header File in sich vollständig.
Wenn in main.c dieses Header File inkludiert wird, dann hat man in main
alles was man braucht.
Alles andere bleibt beim DAC Code im eigenen C-File.
Warum? Weil das ausserhalb dieses C-Files niemanden etwas angeht.
#include "dac.h"
// STATE-MACHINE
volatile struct
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
// ISR
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Fertig.
> Ich habe am meisten
Nachdenken. Dein Leitfaden ist nicht das iNet, sondern die
Fragestellung: Wer muss ausserhalb des C-Files (mit der Implementierung)
was wissen?
In deinem Fall muss ein Verwender des DAC nur die beiden Funktionen
kennen. Alles andere muss er nicht wissen. Das bleibt daher beim DAC
Code im eigenen C-File. Das C-File bildet sowas wie eine Hülle, eine
Grenze, an der die Sichtbarkeit von Dingen endet. Enden sollte; aber
dazu müsste man zb File-globale Variablen static machen. Das sieht dann
so aus
struct dacData
static volatile struct dacData DAC_SM = {DAC_START_SM, 0x8000, {0, 0, 0}, 0, FALSE, 0}; // Init SM
Jetzt ist die Sichtbarkeit der Strukturvariablen auf das C-File
begrenzt. Es ist nun nicht mehr möglich sich von ausserhalb des DAC.C
auf diese Variable zu beziehen und an ihr herumzupfuschen. Und genau so
soll es ja auch sein.
(Und gewöhn dir diese anonymen Strukturen und das definieren von
Variablen zusammen mit der Strukturdefinition gleich wieder ab. Das ist
es nicht wert und in 95% aller Fälle kann man dieses Schema sowieso so
nicht einsetzen).
Den Teil mit den MCU-SPECIFIC DEFINITIONS hab ich ebenfalls in DAC.C
verschoben, weil dort etwas davon verwendet wird. Wenn du diese Makros
in main.c auch brauchen würdest, dann würde man diese #define wiederrum
in ein eigenes Header File verfrachten und dieses dann in DAC.C und in
MAIN.C inkludieren.
Das Prinzip heißt 'Information Hiding'. Du willst soviel Information wie
möglich in einem C-File 'verstecken' und nur über das Header File das
preisgeben, was du unbedingt preisgeben musst, damit anderer Code diese
Funktionalität benutzen kann. Alles was für diesen Zweck nicht notwendig
ist, hat im Header File erst mal nichts verloren.
Gast #2133906
Hallo Karl-Heinz!
Vielen Dank für deine Ausführliche Erklärung!
Ich benötige jedoch Zugriff auf dieses struct, da ich den Wert
"dac_value" ja in das struct eintragen muss, damit es übertragen wird.
Kann ich die Variable denn dann auch nicht mehr beschreiben?
#2134026
Hans schrieb:
> Hallo Karl-Heinz!
Nein, kannst du nicht, sollst du auch nicht.
Schreib dir eine Funktion, die das tut.
Gast #2134397
So Karl-Heinz, ich hoffe du schaust hier nochmal rein. Ich habe jetzt
mal einiges umgemodelt.
Eine Frage habe ich vorab jedoch noch:
Wenn ich in dieser .h-Datei jetzt folgendes stehen habe:
#ifndef DAC_FUNCTIONS_H
#define DAC_FUNCTIONS_H
void dac_rx_sm( void );
uint8_t dac_update_value( uint32_t dac_value );
void dac_start_sm( void );
void dac_stop_sm( void );
uint8_t dac_return_sm_status( void );
#endif // DAC_FUNCTIONS_H
Hier muss ich doch jtzt ebenfalls die <stdint.h> includieren, da ich
uint8_t nutze, oder? Einmal mehr includieren stört ja eh keinen,
richtig? Solange die doppelte Einbindung nicht vorkommt.
#2134424
Ganz genau.
Jedes Header File soll in sich vollständig sein und selbst alles
inkludieren was es braucht. Du entlastest damit denjenigen, der dac.h
inkludiert. Er braucht sich dann nicht darüber Gedanken zu machen,
welche anderen Header Vorraussetzung zum inkludieren von dac.h sind.
Wobei man bei Systemheadern meistens eine Ausnahme macht. Zumindest
solange, solange man davon ausgehen kann, dass dieser Systemheader
sowieso schon inkludiert sein wird. stdint.h könnte man da dazurechnen.
Schadet aber auch nicht, wenn du ihn im Header File inkludierst.
Denn: Wenn dein Header File damit beginnt, dass es selbst erst mal 268
andere Files included, dann
* dient das nicht gerade der Übersicht
* läuft man Gefahr, ungewollt einen Kreisbezug zu erhalten:
        A.h   includiert  B.h
   und  B.h   includiert  A.h
Dieses potentielle Problem wird ja durch die Include Guards entschärft.
Gast #2134500
OK, also dann hier mal mein endgültiger Text. Sorry, dass das jetzt so
lang ist, aber es geht ja eigentlich nur um meine includes.
main
#include "dac_functions.h"
dac_functions.h
#include <stdint.h>
* void dac_update( void ) *                                                    *
* Description:        *
* The function is part of the state-machine that controls the interrupt-       *
* driven communication with the DAC. The function has to be placed into        *
* the main-loop so that it is called every loop-cycle. Together with the       *
* function "dac_rx_sm" it runs in the background and automatically updates     *
* the DAC. The initial value is 0x4000 (16384) which configures the DAC for    *
* an output of ~4mA. This value can be changed by using the function           *
* "dac_update_value".                                                          *
* Function-Argument: none                                                      *
* Return-value:      none                                                      *
23
24
25
26
27
28
29
* void dac_rx_sm( void ) *                                                     *
30
31
* Description:        *
32
33
* This function has to be called everytime the usci-state-machine has received *
34
* a complete character. Although the DAC only gets data without responding to  *
35
* it - a complete transfer can generate an receive-interrupt, too. It is safer *
36
* to trigger on a complete transmission by waiting for the receive-interrupt.  *
37
* This function is in interaction with "dac_update" and controls the updates   *
38
* of the DAC.        *
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
* uint8_t dac_update_value( uint32_t dac_value ) *                             *
49
50
* Description:        *
51
52
* The data for the DAC is updated by this function. The function has to be     *
53
* called with the new DAC-value as it's argument. This argument can be a value *
54
* between 0x3C00 (15360) which produces an output-current of ~3.75mA to a      *
55
* maximum of 0x18000 (98304) which results in an output-current of ~24mA.      *
56
* Between this two values the functions returns '0' for an accepted und        *
57
* updated value. If the new dac-value is smaller, '1' is returned an the       *
58
* current is set to ~4mA. A higher value returns '2' and programs an output-   *
59
* current of ~24mA.                                                            *
60
61
* Function-Argument: "uint32_t dac_value" <- value between 0x3C00 and 0x18000  *
62
* Return-value:      '0' <- OK | '1' <- too low | '2' <- too high              *
63
64
65
66
67
68
69
* void dac_start_sm( void ) *                                                  *
70
71
* Description:        *
72
73
* The function (re-)starts the DAC-state-machine to run in the backround. Any  *
74
* currently running transmissions are aborted.                                 *
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
* void dac_stop_sm( void ) *                                                   *
85
86
* Description:        *
87
88
* The function stops the DAC-state-machine. A currently running transmission   *
89
* is finished first. After that the state-machine is in the hold-state and can *
90
* be restarted by the function "dac_start_sm".                                 *
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
* uint8_t dac_return_sm_status( void ) *                                       *
101
102
* Description:        *
103
104
* The function returns the current status of the DAC-state-machine. If it is   *
105
* currently active, the function returns '1', otherwise it returns '0'.        *
106
107
108
* Return-value:      '1' <- active | '0' <- stopped                            *
109
110
111
112
dac_functions.c
// DAC-functions
#include "dac_mcu_specific_definitions.h"
#include "general_definitions.h"
#include <stdint.h>
struct dac_sm
23
24
25
26
static volatile struct dac_sm DAC_SM = {DAC_START_SM, 0x4000, {0, 0, 0}, 0, FALSE, 0};
27
28
29
30
// ################################################################## DAC-UPDATE
31
32
33
34
35
36
37
38
39
      DAC_DISABLE_RX_IR;                         // Disable interrupts for RX-SM
40
      DAC_SM.hold_state_machine = FALSE;         // Reset hold-flag
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
      if( DAC_TX_BUFFER_FREE )                   // Wait for free TX-buffer
58
59
60
        DAC_LATCH_LOW;                           // Pull DAC-latch 'low'
61
        DAC_CLEAR_RX_IFG;                        // Clear RX-IFG
62
        DAC_ENABLE_RX_IR;                        // Enable interrupts for RX-SM
63
        DAC_SM.bytecounter = 0;                  // Reset bytecounter
64
        DAC_SM.state = DAC_TRANSMITTING;         // Change state
65
        DAC_TX_BUFFER = DAC_SM.send_bytes[DAC_SM.bytecounter]; // Send 1st byte
66
67
      else                                       // TX-buffer not free
68
69
        DAC_SM.tx_buffer_error++;                // Advance error-counter
70
71
        if( DAC_SM.tx_buffer_error > 10 )        // TX-buffer still not free
72
73
          DAC_SM.state = DAC_START_SM;           // Reset state-machine
74
75
76
77
      break;
78
79
80
    case DAC_TRANSMITTING: break;                // RX-SM is transmitting data
81
82
    default:
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
// ################################################### DAC RECEIVE-STATE-MACHINE
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
        DAC_TX_BUFFER = DAC_SM.send_bytes[DAC_SM.bytecounter]; // Send next byte
105
106
      else                                         // All bytes transmitted
107
108
        DAC_DISABLE_RX_IR;                         // Disable RX-SM interrupts
109
        DAC_LATCH_HIGH;                            // Pull DAC-latch 'high'
110
111
        if( DAC_SM.hold_state_machine )            // Hold-flag is set
112
113
          DAC_SM.state = DAC_HOLD_SM;              // Stop state-machine
114
115
        else
116
117
118
119
120
121
      break;
122
123
124
    default:
125
126
127
128
129
      break;
130
131
132
133
134
135
136
137
// ########################################################## DAC CURRENT-UPDATE
138
void dac_update_value( uint32_t dac_value )
139
140
  if( dac_value < 0x00003C00 )         // Current is higher than 3.75mA
141
142
    DAC_SM.dac_value = 0x00003C00      // Set current to 3.75mA
143
144
    return 1;
145
146
147
  else if( dac_value > 0x00018000 )    // Current is higher than 24mA
148
149
    DAC_SM.dac_value = 0x00018000;     // Set current to 24mA
150
151
    return 2;
152
153
154
  else
155
156
    DAC_SM.dac_value = dac_value;
157
158
159
  return 0;
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
  DAC_SM.hold_state_machine = TRUE;
178
179
180
181
182
183
184
185
186
  if (DAC_SM.hold_state_machine)
187
188
    return FALSE;
189
190
191
  return TRUE;
192
193
// DEFINITIONS FOR MICROCONTROLLER-SPECIFIC COMMANDS
#ifndef DAC_MCU_SPECIFIC_DEFINITIONS_H
#define DAC_MCU_SPECIFIC_DEFINITIONS_H
#define DAC_ENABLE_RX_IR         (UC1IE  |=  UCB1RXIE )
#define DAC_DISABLE_RX_IR        (UC1IE  &= ~UCB1RXIE )
#endif // DAC_MCU_SPECIFIC_DEFINITIONS_H
Und zu guter letzt die general_definitions.h
#ifndef GENERAL_DEFINITIONS_H
#define GENERAL_DEFINITIONS_H
#define FALSE 0
#define TRUE  1
#define BIT_0  0x01 // Wird hier noch nicht benoetigt
#define BIT_1  0x02
#define BIT_2  0x04
#define BIT_3  0x08
#define BIT_4  0x10
#define BIT_5  0x20
#define BIT_6  0x40
#define BIT_7  0x80
#endif // GENERAL_DEFINITIONS_H
Ich hoffe, ich habe es jetzt dann so einigermaßen verstanden.
Jetzt muss ich die nurnoch einzeln compilieren, mal sehen, wie das
klappt.
Wieso muss in der dac_functions.c die dac_functions.h eingebunden
werden?
#2134516
Die case-Durchfaller bei
state-machine
und
sind Absicht?
In solchen Fällen schreib ich mir das in einem Kommentar dazu, dass hier
der break absichtlich fehlt. Denn in 2 Monaten weiß ich nicht mehr, ob
ich den einfach nur vergessen habe oder ob ich ihn absichtlich
weggelassen habe, weil die Behandlung eines case Punktes auch die
Abarbeitung des nächsten case-Punktes beinhaltet. Das ist nämlich
besonders dann interessant, wenn ein Schlauberger anfängt die cases
umzusortieren. Dann landet der Fallthrough plötzlich in einem ganz
anderen case.
> eingebunden werden?
Du musst nicht.
Aber stell dir vor was passiert, wenn du im Header File hast
void foo( double i );
und in der IMplementierung steht
void foo( int i )
Inkludiert das C-File sein eigenes Header File, dann kann der Compiler
das prüfen und gegebenenfalls melden. Includierst du es nicht, dann hast
du gerade deine Sicherung gegen solche Fehler weggeworfen.
Gast #2134521
Ja, in diesem Fall sind sie Absicht, weil es danach direkt losgehen
kann. Aber hast evtl. Recht, das könnte man dazu schreiben.
OK, alles klar! Vielen Dank!!!!!!
