Funktionspointer Deklaration xhuge Problem / KEIL Compiler
Gast #2133198
Ich habe da ein interessantes Problem mit meinem KEIL Compiler.
Bei der Umstellung von huge auf xhuge fliegen mir ein paar
Funktionspointerdeklarationene um die Ohren. Von der Syntax ist es
soweit i.O. Vielleicht kann jemand von euch damit etwas anfangen:
Deklarationen:
static char USR_PTR_DATA(*s_pCallbackStart[USR_MAXCALLBACK])(void);
static char USR_PTR_DATA(*s_pCallbackStop[USR_MAXCALLBACK])(void);
static char USR_PTR_DATA(*s_pCallbackDebugLoop[USR_MAXCALLBACK])(void);
static char USR_PTR_DATA(*s_pCallbackInt0[USR_MAXCALLBACK])(void);
static char USR_PTR_DATA(*s_pCallbackInt1[USR_MAXCALLBACK])(void);
static char USR_PTR_DATA(*s_pCallbackTaskNC[USR_MAXCALLBACK])(void);
Fehlermeldung des Compilers:
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(47): error C25: syntax error near '('
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(47): warning C34: 's_pCallbackStart': missing
declaration specifiers
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(48): error C25: syntax error near '('
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(48): warning C34: 's_pCallbackStop': missing
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(49): error C25: syntax error near '('
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(49): warning C34: 's_pCallbackDebugLoop':
missing declaration specifiers
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(50): error C25: syntax error near '('
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(50): warning C34: 's_pCallbackInt0': missing
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(51): error C25: syntax error near '('
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(51): warning C34: 's_pCallbackInt1': missing
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(52): error C25: syntax error near '('
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(52): warning C34: 's_pCallbackTaskNC': missing
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(56): error C25: syntax error near '('
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(56): warning C34: 's_pPlcFunctions': missing
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(179): error C72: sizeof returns zero
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(192): error C72: sizeof returns zero
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(205): error C72: sizeof returns zero
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(218): error C72: sizeof returns zero
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(231): error C72: sizeof returns zero
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(244): error C72: sizeof returns zero
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(259): warning C72: sizeof returns zero
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(260): warning C72: sizeof returns zero
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(261): warning C72: sizeof returns zero
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(262): warning C72: sizeof returns zero
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(263): warning C72: sizeof returns zero
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(264): warning C72: sizeof returns zero
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(375): error C72: sizeof returns zero
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(376): error C72: sizeof returns zero
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(376): warning C91: '=': pointer to different
objects
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(378): error C72: sizeof returns zero
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(390): error C72: sizeof returns zero
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(391): error C72: sizeof returns zero
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(391): warning C91: '=': pointer to different
objects
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(393): error C72: sizeof returns zero
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(405): error C72: sizeof returns zero
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(406): error C72: sizeof returns zero
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(406): warning C91: '=': pointer to different
objects
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(408): error C72: sizeof returns zero
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(420): error C72: sizeof returns zero
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(421): error C72: sizeof returns zero
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(421): warning C91: '=': pointer to different
objects
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(423): error C72: sizeof returns zero
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(435): error C72: sizeof returns zero
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(436): error C72: sizeof returns zero
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(436): warning C91: '=': pointer to different
objects
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(438): error C72: sizeof returns zero
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(450): error C72: sizeof returns zero
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(451): error C72: sizeof returns zero
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(451): warning C91: '=': pointer to different
objects
..\RTS\SRC\C\RTSEVENT.C(453): error C72: sizeof returns zero
Lieben Dank
André
#2133221
OK
Ich weiß nicht, wie Keil dieses xhuge in den Compiler eingebaut hat,
aber ich geh davon aus, dass die Entwickler das wie die normalen
modifier (const und volatile) behandeln.
Wenn ich das nach den C-Regeln auseinandernehme, dann ist das ein Array
von Funktionspointern, wobei die Funktionen keine Argumente übernehmen
und (Achtung jetzt kommts) einen Character returnieren, wobei der char
im xhuge Memory liegt.
Huch? Ein Returntyp, der im xhuge Memory liegt? Das ergibt für mich so
keinen wirklichen Sinn.
Daher solltest du dich IMHO fragen: Was will ich eigentlich haben? Wenn
es die Funktionspointer sind, die im xhuge Memory liegen sollen, dann
müsste man IMHO die Syntax variieren. Mein Vorschlag
static char (*s_pCallbackStart[USR_MAXCALLBACK])(void) USR_PTR_DATA;
Disclaimer: Ich hab vom Keil Compiler und dessen Syntaxerweiterung nicht
wirklich Ahnung. Aber das ist das was ich aus Analogiegründen tun bzw.
probieren würde. Basierend auf Annahmen, wie Keil die Implementierung
von xhuge in ihre C-Syntax gemacht hat.
#2133231
Oftmals wird das in Compilern gegen Sinn und Verstand verschludert, so
haben PC-Compiler traditionell für einen far-pointer
   int far *x;
statt des von der Sprachlogik her diktierten
   int *far x;
verwendet, was zwar schöner aussah, aber die Sache nicht wirklich
vereinfachte.
Hier wäre aber erst einmal zu klären, ob das Array im xhuge Memory
liegen soll oder ob die Pointer darauf zeigen sollen. Letzteres könnte
dann möglicherweise
    void (xhuge *a[])(void);
sein. Nur müssten für xhuge und huge die gleichen Regeln gelten, daher
meine Frage, ob das wirklich die einzige Änderung war.
#2133243
>    int far *x;
>    int *far x;
> vereinfachte.
Ja leider.
Und gerade Microsoft hat sich bei solchen Dingen nicht gerade mit Ruhm
bekleckert. Das berühmte void main() beispielsweise geht zu einem großen
Teil ebenfalls auf das Konto von MS.
> dann möglicherweise
> sein.
Auch eine gute Idee. Die sieht sogar noch besser aus als mein erster
Gedanke.
