Sekundentakt - Sleep-Mode mit Uhrenquarz funktioniert nicht
Gast #2133266
Hallo liebe Bastler,
heute wende ich mich mal wieder mit einem Problem an euch!
Ich habe einen ATMEGA48, der im Sekundentakt eine LED blinken lassen
soll.
Der Takt kommt von einem externen Uhrenquarz mit 32,768kHz (10pF),
welcher direkt zwischen TOSC1 und TOSC2 (ohne extra Kondensatoren)
angeschlossen ist.
Der µC schläft die ganze Zeit und wird nur einmal pro Sekunde durch den
Uhrenquarz aufgeweckt.
Der Controller wird von 3 AA-Batterien direkt gespeist (zusammen ca.
4,5V) - ohne Spannungsregler.
Hier ist der Code:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
void initTimer( void )
  ASSR = (1 << AS2);  //externer Quarz
  TCCR2A = (1 << WGM21);  //waveform generation method
  TCCR2B = (1 << CS22) | (1 << CS21);  //prescaler 256
  TIMSK2 = (1 << OCIE2A);  //Compare Match A Int Enable
  OCR2A = 127;
int main ( void ) {
  DDRB |= 0b00000001;    //led ausgang
  initTimer();
  sei();
  while (1)
    set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_SAVE);
24
    sleep_mode();
25
26
27
28
ISR (TIMER2_COMPA_vect)
29
30
  //sollte im sekundentakt aufgerufen werden.
31
  if ((PORTB & 0b00000001) > 0)
32
33
    PORTB &= 0b11111110;  //switch led off
34
35
  else
36
37
    PORTB |= 0b00000001;  //switch led on
38
39
Nun zu meinem Problem:
Es hat bereits mal funktioniert, dass es im Sekundentakt geblinkt hat.
Aber nicht nach jedem Reset, sondern nur teilweise.
Ich hatte das Gefühl, dass es deutlich häufiger ging, als der Programmer
noch angesteckt war (!?).
Aber selbst da hat es nicht jedesmal funktioniert.
Meistens blinkt gar nichts, also die LED bleibt dunkel nach dem Reset.
Der Reset funktioniert immer einwandfrei, das hab ich getestet.
- Ist die direkte Batteriespannung von 4,5V zu instabil, sodass ich
einen Spannungsregler verwenden sollte? (Der zieht halt nochmal mehr
Standby-Strom...)
- Muss ich das Uhrenquarz doch mit zusätzlichen Kondensatoren versehen?
- Fehlt noch eine Initialisierung oder muss ich ein Fuse-Bit setzen?
- Oder evtl. was ganz anderes?
Danke schon jetzt für eure Antworten!
Ihr helft mir ungeheim weiter...
#2133300
Siehe Sleep Mode, dort ist ein funktionierendes Beispiel drin.
Klingt nach Anschwingproblemen des Uhrenquarzes. Da sollt eman ein wenig
warten.
Nein.
Kommt auf den Quarz und den AVR-Typ an.
Teilweise, das Wartena uf das Einschwingen.
Nein.
MFG
Falk
#2133404
Irgendwie hast du deinen Timer merkwürdig initialisiert.
Probier mal das:
void InitTimer2(void)
  TCCR2A = 0x00;      // Timer2 Normal Mode
  TCCR2B = 0x05;      // Timer2 Prescaler = 128 (1 Sekunde)
  TIMSK2 = 0x01;      // Timer2 Interrupt Enable
  ASSR |= (1 << 5);   // Timer2 External Clock
int main(void)
  InitTimer2();
  //Sleep
  sleep_enable();
  DDRB = 0x01;
  sei();
  while(1)
     sleep_cpu();
ISR(TIMER2_OVF_vect)
  PORTB ^= 1;
mfg.
Gast #2133836
Vielen Dank für eure Antworten!
@Thomas:
Habe das Beispiel zur Timer-Initialisierung hier aus der
Projekte-Sammlung auf Mikrocontroller.net (Zeitgesteurte
Pflanzenbewässerung).
Dein Code-Beispiel habe ich ebenfalls einmal in meinen Controller
geschrieben, hat leider nicht funktioniert.
Der Controller hat die ganze Zeit neugestartet... (die main-Methode
selbst oberhalb der while-Schleife wurde immer wieder aufgerufen)!?
Aber ich konnte das Problem trotzdem dank des Posts von Falk lösen. Ich
hätte dem Quarz mehr Einschwingzeit gönnen sollen. Ein Delay von 10ms
reicht aus, dass der Code 1A funktioniert.
Ohne das Delay blinkt nichts, mit dem Delay tadellos! Vielen Dank!!!
#2133949
@  Andi (Gast)
Sei mal nicht so knauserig. Warte wenigstens 100ms. 10ms sind für einen
Uhrenquarz sehr knapp. Das kann im Einzelfall funktionieren, muss es
aber nicht.
MFG
Falk
