frequenz mischer mit IF = 0 Hz
Gast #2133367
Hallo Zusammen!
Ich bin neu auf dem Gebiet höherer Frequenzen und suche deshalb euren
Rat. Ich hab ein Signal im tiefen MHz Bereich (z.B. 5MHz) mit ca
40-1000mV (peak2peak).
Ich möchte die Amplitude messen (grundsätzlich eine AM-demodulation).
Für das hab ich mir den AD8343 ausgesucht, und wollte nun im LO eingang
ein signal generieren mit 5MHz amplitude und beim RF Eingang das besagte
40-1000mV 5MHz sinus signal. Ich verstehe nun aber nicht, wie ich dann
die Bauteile auswählen muss?
Oder gibt es andere, gute Methoden um ein 5Mhz Amplituden moduliertes
signal zu demodulieren?
Danke für eure Hilfe!
John
#2133379
Ähhh - Diode?
Die Direktmischung auf ZF Null ist im Bereich einfacher Empfänger
durchaus eine Praxisrelevante Schaltung. Allerdings wird die bei FM
Eingesetzt!
(Z.B. in Pocsag DMEs wie zur Alarmierung von FW/RD verwendet, damals
auch Telmi & Co.)
Carsten
Gast #2133466
> Ähhh - Diode?
benötigen Dioden nicht eine Vorwärtsspannung von mehreren 100mV?
U. B. schrieb:
> Lock-In-Verstärker ?
> http://de.wikipedia.org/wiki/Lock-in-Verst%C3%A4rker
genau so was suche ich.. aber im SMD format..?
Danke für die Hilfe
John
#2133900
>> Ähhh - Diode?
JA - NAtürlich...
ab ca. 200mV geht es los.
Aber das lässt sich doch problemlos lösen. Man kann mit Vorspannung
arbeiten und dein Signal dann einfach da drauf geben, oder man verstärkt
das Signal einach um den Faktor 5, oder... Oder...
Natürlich gibt es noch ganz andere Varianten der Problemlösung.
Die Frage ist letztendlich wie hoch die Anforderungen nun sind und auch
welcher Aufwand überhaupt akzeptabel ist. Reden wir hier über eine
Präzisionsanwendung wo der ganze Aufbau auch ruhig 50 Euro oder deutlich
mehr kosten kosten darf, oder musst du bei 5Euro Teilekosten schon tief
durchatmen?
Auch ist ja noch wichtig wie Stabil die "5Mhz" nun sind...
Ist es eine Stabile Frequenz die im Laufe der Betriebszeit nur um wenige
ppm abweicht oder aber irgendetwas was durchaus einige Prozent an drift
hat. Im letzteren Fall würde alles mit Mischern herausfallen oder
zumindest erheblichmehr aufwand bedeuten... (Also auch der LI Amp)
So komplett fertig gibt es das wohl nicht als SMD Bauteil.
Es gibt im Netz aber eine Anwendungsbeispiele in dem ein solcher
Verstärker mit Hilfe des AD630 aufgebaut wurde.
Ob es für deine Zwecke geeignet ist musst du selber herausfinden.
Natürlich könnte man auch einfach einen geeigneten nicht ganz langsamen
ADC nehmen und das Signal direkt wandeln um es dann entweder mittels DSP
oder schnellem µC (z.B. dSPic, PIC32, ARM) weiterzuverarbeiten.
5MHz sind doch nur etwas nervöser Gleichstrom...
Wie gesagt - es hängt von den Anforderungen ab. Die reine geforderte
Funktion erfüllt schon eine Simple diode mit Vorspannung. Hast du aber
höchste Ansprüche und erschwerend vieleicht sogar eine nicht hochstabile
Signalquelle geht ohne Digitale Signalverarbeitung fast gar nichts -
zumindest nicht mit vertretbaren Aufwand.
Und zwischen diesen Beiden Lösungen gibt es hunderte weitere...
Carsten
Carsten
Gast #2137985
Danke für eure Tipps.
Es geht grundsätzlich schon um eine Präzisionsanwendung und darf auch
(einbisschen) mehr kosten.
Der AD630 hat aber leider nur eine Gain Unit BW von 2MHz. Aber ich werd
mal ein Versuch mit der Gilbert-Zelle mache. Klingt für mich (spontan)
sympatischer als die Diodengleichrichtung. Ich weiss leider auch noch
nicht, ob die Signale kleiner als 40mV (5Mhz) werden können, und dann
wirds langsam mühsam mit OpAmps und Dioden.. denke da an Unit Gain BW.
Problematisch finde ich auch noch die Temperaturabhängige
Vorwärtsspannungsvariation. Das macht eine Vorspannung doch auch wieder
schwieriger.
Könnte man da auch Current Feedback OpAmps nehmen? Kenne mich da leider
nicht so aus..
Gruss John
