Zwei Schaltnetzteile parallel betreiben
Gast #2133432
zurzeit baue ich einen Digitalverstärker auf Basis des Tripath tk2050,
welcher auf zwei Kanälen jeweils 100 Watt Leistung liefert. Natürlich
brauche ich dafür eine entsprechende Stromversorgung. Dazu habe ich zwei
50 Watt Einbaunetzteile parallel an den Vertsärker angeschlossen. Der
Verstärker arbeitet soweit einwandfrei, allerdings hat man mir in einem
anderne Forum erklärt, dass das parallele Verschalten zweier Netzteile
Probleme bereiten kann. Wenn nämlich ein Netzteil eine geringere
Spannung als das andere liefere, dann würde ein Strom in der Zuleitung
zum anderen Netzteil fließen (logisch) und man hätte in der Leitung
große Verluste.
Deshalb wollte ich jetzt mal die Profis fragen. Kann man zwei Netzteile
ohne Probleme parallel schalten, sodass eine stabile Versorgung des
Vertsärkers gewährleistet ist?
Danke schon mal im Voraus.
Lukas
Du möchtest 200 Watt aus 100 Watt Speiseleistung rausholen? Laß es Dir
patentieren.
Ansonsten: ja, es gibt Möglichkeiten des Parallelbetriebes. Dazu wär es
günstig, wenn sich die Ausgangsspannung der Netzteile justieren lassen.
Was spricht dagegen, jeden Kanal mit einem Netzteil zu versorgen und
alle eventuellen Probleme der direkten Parallelschaltung der Netzteile
zu vermeiden?
Ich meinte natürlich, dass der Vertsärker zwei Kanäle und eine
Gesamtleistung von 100W hat. Anders wäre es wirklich ziemlich
ungünstig...
Es geht nur darum, ob man irgendwie für eine gleichmäßige Auslastung
beider NTs sorgen muss und ob es Probleme mit der Parallelschaltung
gibt.
Die Ausgangsspannungen lassen sich jedenfalls in gewissem Maße justieren
und müssten auch relativ gleich eingestellt sein.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Lukas B. schrieb:
> und ob es Probleme mit der Parallelschaltung gibt.
Es kann.
Aber weniger in der beschriebenen Art, dass Strom in eines der SNT
hineinfließt. Sondern eher, dass eines davon die Hauptarbeit leistet,
weil das andere immer eine ausreichend hohe Spannung am Ausgang sieht,
und nicht "mithilft". Das wirst du merken, wenn eines davon wärmer wird
als das andere...
Die Bastellösung, wenn die Netzteile leerlauffest sind:
NT1 + -----|>|-----
                  |--------------- + Ua
NT2 + -----|>|-----
NT1/2 GND ------------------------ GND
Die Dioden haben einen symmetrierenden Einfluß durch die
Stromabhängigkeit der Flußspannung. Sie müssen natürlich ausreichende
Daten bzgl. Strom und Spannung aufweisen. Doppelter Strom ist mit dieser
Methode nicht möglich (sondern ca. 1,5fach wegen der immer vorhandenen
Abweichungen der Dioden), aber bei nicht an die Grenzen gehendem
Musikbetrieb erst mal (als Übergang) brauchbar. Die Netzteilspannungen
sollten auf den selben Wert abgeglichen werden vor der Inbetriebnahme.
Die Idee mit den Dioden sieht gut aus. Sie müssten ja so um die 2A
verkraften, also 1,4W, wenn man von einem Drop von 0,7V ausgeht.
Der Verstärker wird ohnehin nicht 100W abgeben können, da meine Boxen
eine Ipedanz von 8Ohm haben und der Verstärker für 4Ohm ausgelegt ist.
Ok, danke für eure Tipps.
Ich habe jetzt zwei IN5400 Dioden (1000V, 3A (200A Peak)) gefunden und
angeschlossen. Zumindest der Test verlief ohne Explosionen oder
dergleichen. ;)
P.S. Ich kann die Triptah ICs nur empfehlen, damit erreicht man ohne
Probleme (und für wenige Euro) die Klangqualität eines wesentlich
teureren "normalen" Verstärkers.
> ungünstig...
Also zweimal 50W. Dann geht doch das, was ArnoR vorgeschlagen hatte:
> zu vermeiden?
Wenn ich das noch immer falsch verstanden habe: Prüfe doch mal, ob die
beiden "gleichen" Netzteile sich unter verschiedenen Lasten in ihrer
Ausgangsspannung unterscheiden (auch über dem Temperaturbereich),
wieviel sie nachgeben (quasi ihr Innenwiderstand), ob sie überhaupt in
der Lage sind, Strom aufzunehmen (wenn eines einige 100mV höher ist).
Daraus kannst du ableiten, ob sogar ein direktes parallel schalten
möglich ist. Oftmals reichen einige mOhm der Zuleitungen aus, um
ausreichend zu symmetrieren.
Wenn der Spannungsabfall an den Dioden nicht schmerzt, dann lass sie
aber drin - es gibt auch 3A Schottkydioden mit deutlichem geringerem
Spannungsabfall (z.B. MBRS340 oder 360, 40V oder 60V/3A). Bei
Siliziumdioden ist der Spannungsabfall nicht nur 0,7V bei Strömen über 1
... 2A, sondern eher bei 1V oder mehr.
> NT1 + -----|>|-----
> NT2 + -----|>|-----
megaschrott.
stichwort load balancing.
einfach über dioden geht das nicht, das netzteil mit der geringfügig
höheren spannung oder auch nur der wärmeren diode bekommt einen deutlich
höheren strom ab als das andere - was die entsprechende diode weiter
erwärmt und den effekt aufschaukelt.
netzteile die parallelgeschaltet werden verfügen über steuerleitungen,
damit alle netzteile die gleiche leistung abgeben.
Ben _ schrieb:
> megaschrott.
Es ist eine Bastellösung. Es wurde darauf hingewiesen, die Spannungen
der Netzteile auf den gleichen Wert zu stellen. Und keiner kann was
dafür, daß Du nur SNTe ohne Begrenzungsmaßnahmen kennst, wodurch
wiederum ein gewisser Ausgleich erfolgt...
Ben _ schrieb:
> **hust** **hust**
Bei Belastung mal vorsichtig den Primär-Strom beider Netzteile messen?
Wenn beide fast das Gleiche verbrauchen scheint die Last gut aufgeteilt
(für diese Bastellösung).
die beste lösung ist die verwendung eines einzelnen netzteils pro kanal
wie es bereits vorgeschlagen wurde. das ist noch nicht einmal eine
bastellösung sondern wird recht oft gemacht damit sich die beiden kanäle
nicht gegenseitig über die betriebsspannung beeinflussen.
Man sollte Netzteile, die nicht explizit für den Parallelbetrieb
geeignet sind, nicht zusammen betreiben.
Schon die "normalen" Toleranzen bei der Ausgangsspannung bewirken, dass
ein Netzteil die ganze Last übernimmt und Nummer zwei erst dann
anspringt, wenn Nummer eins anfängt zu Hecheln.
Dabei will ich noch nicht mal davon sprechen, was bei einer eventuellen
Rückspeisung passiert.
(Firma: matzetronics)
Jupp schrieb im Beitrag #4440190:
> Deine Tastatur scheint aber eine Bastellösung zu sein, die Groß- und
> Kleinschreibung funktioniert nicht.
> Oder liegt es an deiner Intelligenz?
Es liegt allerdings an deiner Intelligenz, das du einen nahezu 5 Jahren
alten Thread auch nur vollsabberst. Völlig überflüssig.
ArnoR schrieb:
> Wenn er PMPO meint, kann er aus dem 50W-Netzteil sogar 2kW ziehen ;-)
Ich habe zwar den Smily gesehen, aber bei Schaltnetzteilen
geht das, im Gegensatz zu normalen Netzteilen nicht. Deshalb
muß man diese typisch kräftig überdimensionieren. Ersatzweise
könnte man grosse Elkos parallel zum Netzteil schalten, aber
dadurch werden viele Schaltnetzteile unstabil.
