Hallo, ich wüsste mal gerne (interessenhalber!) nicht um das damit zu machen was manche jetzt denken, da man da ja eh nicht dran kommt!, was so die giftigsten, gefährlichsten stoffe sind, die es so gibt.
plutonium
Schon mal hier versucht? http://forum.chemikalien.de/giftigkeit-von-chemikalien-t5150.html Auf der 3. Seite dort ist übrigens Plutonium "nur" Mittelklasse. Arno
Botulinumtoxin (Botox) Man kommt da sogar ran - mußt Dich nur schönspritzen lassen ;-)
Arno H. schrieb: > Auf der 3. Seite dort ist übrigens Plutonium "nur" Mittelklasse. Das berücksichtigt ja auch nicht die Radioaktivität
Jens G. schrieb: > Botulinumtoxin (Botox) > Man kommt da sogar ran - mußt Dich nur schönspritzen lassen ;-) Warum so kompliziert? Einfach mal im Vorratsschrank nachsehen ob eine Konserve nicht schon den Kondensatorhut macht. Da kannst du dann davon ausgehen, daß Botox kostenlos mitgeliefert worden ist. ■
Ich werf mal Berylliumoxid in den Raum, meine persönliche Phobie ;) ist auch früher gern im Elektronikbereich verwendet worden. Substrate in Leistungsabschwächern, HF-Transistoren, Wärmeleitpasten, Laserröhren... Hochgigtig und krebserregend. vg Maik
Silvia A. schrieb: > Arno H. schrieb: >> Auf der 3. Seite dort ist übrigens Plutonium "nur" Mittelklasse. > Das berücksichtigt ja auch nicht die Radioaktivität Tod als Folge durch Radioaktivität/Verstrahlung erzeugter Krebserkrankung ist zwar ebenso sicher wie durch andere Gifte, aber m.E. durch den zeitlichen Verlauf nicht mit der klassischen Vergiftung gleichzusetzen. Gibt es einen Zeitbezug bei LD50? Arno
Carolin .. schrieb: > ... nicht um das damit zu machen was manche jetzt denken, da man > da ja eh nicht dran kommt... Du kannst uns ja viel erzählen.
Carolin .. schrieb: > was > so die giftigsten, gefährlichsten stoffe sind, die es so gibt. Nervengase, wie Tabun, Sarin, Soman und VX. http://de.wikipedia.org/wiki/Nervenkampfstoff Aber auch die anderen chemischen Kampfstoffe sind absolut übel. http://de.wikipedia.org/wiki/Chemischer_Kampfstoff#Chemische_Kampfstoffe Als Gifte im erweiterten Sinn kann man auch Viren und Bakterien betrachten, z.B. Milzbrand, mit dem schon biologische Waffen gebaut wurden. http://de.wikipedia.org/wiki/Biologische_Waffe
>Ich werf mal Berylliumoxid in den Raum, meine persönliche Phobie ;) >ist auch früher gern im Elektronikbereich verwendet worden. >Substrate in Leistungsabschwächern, HF-Transistoren, Wärmeleitpasten, >Laserröhren... Auch heute noch, wo es auf gute Wärmeleitfähigkeit bei guter el. Isolierung ankommt. Ansonsten ist das eher in Staubform ein Problem, und braucht auch schon eine "sichtbare" Menge, um Wirkung zu zeigen.
Maik schrob:
Du weißt, daß das Zeug giftig ist und wirfst es trotzdem in den Raum!?
Das ist eine Unverschämtheit Sondershausen...
MfG Paul
