Fragen zu einem Rechtecksignal
Gast #2133891
ich habe eine Frage bezüglich Rechtecksignale die ich am Oszi sehe.
Mein Versuchsaufbau sieht wie folgt aus.
An einem FPGA hängt eine Schrittmotorplatine von Polin und daran ein
Schrittmotor. Das Oszi hängt an den Ausgängen der Schrittmotorplatine.
Prüfe ich die Signale ohne Last (Schrittmotor), schlagen die vier
Outputs nur dann aus wenn ich ein Highpegel drauf gebe.
Hänge ich den Motor dran, haben alle viel Outputs ein Rechtecksignal.
Kann es sein das es mit der Erregung der Spulen zu tun hat, dass diese
eine gewisse Spannung ziehen, also um Lastverhalten?
Danke
Andre
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2133950
Das ist die Stromregelung (Chopper). Die Spannung wird laufend
umgeschaltet, damit der Strom durch die Schittmotorspule konstant
gehalten wird. Das hat aber mit dem FPGA nicshts zu tun, sondern nur mit
der Schrittmotorendstufe und dem Treiber-IC.
Kurz: in der Praxis kannst du dort an den Motoranschlüssen nichts
sinnvolles mehr messen.
Das ist keine brauchbare Betriebsart für eine choppergeregelte
Schrittmotorendstufe. Diese Messungen sagen nichts aus.
Gast #2135271
danke für die Antworten
> gehalten wird.
Stimmt auf dem Oszi konnte man nicht mehr viel erkennen.
