Relaiscomputer ohne Halbleiter?
OP #2133902
Hi, bin grade am Pläne machen für einen Relaiscomputer. Ich als
Nostaligiker würde den gerne ohne Halbleiter bauen. Aber mit der
Induktivität der Spule fängt es ja schon an. Gewöhnlich nimmt man
Freilaufdioden, um die Spannunsspitzen zu löschen. Fällt euch dazu eine
Alternative ein?
Wenn man genügend verheizen will, könnte man ja einfach einen Widerstand
parallel zur Spule hinknallen, aber das sprengt dann denke ich den
energietischen Rahmen. xD
Das gleiche gilt für die Idee mit der Beleuchtung der bestromten Relais
(wäre halt ein geiler Effekt, wenn man beim Rechnen zuschaun kann), ich
will ja am Ende keinen 5-kW-Rechner haben und das Haus heizen ... und
eine gewisse Helligkeit muss das Leuchtmittel halt haben.
Wäre dankbar um iwelche Ideen, Vorschläge, Anregungen. Und lasst bitte
sinnloses Nörgeln, wie überflüssig doch so ein Projekt sei ...
Gast #2133920
Ich habe einen Relais+Röhrenrechner schon "Live und in Aktion" gesehen.
Das war ein Raum mit ca 100 m² oder sogar noch mehr. Voller Rahmen, die
mit Relais und Röhren bestückt waren.
Dieser Rechner steuerte einen Steckenabschnitt der Deutschen Bahn mit ca
15 km länge.
Ursprünglich eine 2 gleisige Stecke mit einer Abzweigung und ein paar
Weichen.
Später zurück gebaut auf eine eingleisige, durchgängige
"Bimmelbahnstrecke".
Aber der Rechner blieb und wurde nicht geändert / Verkleinert. Man hat
nur Kontakte dauerhaft so belegt, dass das "Ergebnis" wieder stimmte.
Später wurde es dann in ein "ESTW Slave" in der Größe eines einzigen 19
Zoll Racks. Als der alte Rechner abgebaut wurde, habe ich eine Kiste
voll Rechnerrelais und Röhren mitgenommen, die noch bei mir rumliegen.
Die Relais sind für 60V Spulenspannung.
Gast #2133932
Ja, bei der Idee mit den Freilaufdioden ist wohl schon das erste mal der
Halbleiterbastler ins Spiel gekommen.
Es ist noch nicht einmal notwendig Gleichspannung zu nehmen.
Für die Beleuchtung der Relais gibt es sehr schöne, kleine Glühlämpchen
z.B. aus den Taschenlampenplagiaten von MacLight.
Die Stromversorgung mit 60V hat durchaus Vorteile jedoch empfehle ich
für Eigenbau-Projekte auf 24V zu gehen.
Bitte im System nicht mit selbstheilenden Kondensatoren geizen! Die sind
wirklich wichtig und nicht umsonst in solchen Rechner in großen
Batterien anzutreffen.
Gast #2134969
Habe vor wenigen Stunden mit Zuse junior auf der Hannovermesse
geplauscht.
Er hat den Z3 seines Vaters (zu sehen im D Museum in Mü) mit modernen
Finderrelais nachgebaut. Zu sehen auf der HMI bei Finder :)
 Energieverbrauch soll bei moderaten 300W liegen WIMRE.
22bit Gleitkomma Rechenwerk, Taktrate 5Hz Programmsteuerung wie im
Original über gelochten Filmstreifen.
Nett, aber schon ein teures Hobby ;-)
Gruß Henrik
Gast #2134981
Bei einem Rechner würde ich das nie machen. Die Freilaufdiode verzögert
die Abfallgeschwindigkeit der Relais um ein vielfaches. Da leidet die
Rechengeschwindigkeit zu stark.
Am besten gar keine Entstörmaßnahme oder nur so eine bei der die
Freilaufspannung mindestens der Versorgungsspannung entspricht. Also
Z-Diode, Varistor oder Parallelwiderstand.
Gruß Anja
Gast #2135007
der Paul (Mosfetkiller) hat sowas mal angefangen. das EEprom zur
programmspeicherung müsste man dann eben durch etwas  anderes ersetzen.
alles andere waren relais. insgesamt braucht er nicht mehr als 50 relais
um einige grundbefehle und rechenarten zu implementieren.
#2135156
S. B. schrieb:
> Aber mit der
Das ist bei Elektromechanik völlig egal.
Einzig die Kontakte können durch Abreißfunken abbrennen. Bei der Post
hat man dazu in den Vermittlungsstellen sogenannte
Funkenlöschkondensatoren eingesetzt. Das ist das RC-Glied, was oben auch
schon erwähnt wurde. Dient aber, wie schon gesagt dem Löschen von
Abreißfunken.
So ein Funkenlöschkondensator war auch in den Wählscheibentelefonen
drin.
mfg.
Moderator #2135202
Thomas Eckmann schrieb:
> Bei der Post hat man dazu in den Vermittlungsstellen sogenannte
Wie gesagt: Besser als den Funken zu löschen ist es, ihn gar nicht erst
entstehen zu lassen. Zitat von Konrad Zuse aus dem obigen Link:
  "Beim Abschalten eines Relais nämlich entsteht aufgrund der Selbst-
  induktion der Wicklung ein Funken. Erfolgt das Abschalten über Relais-
  kontakte, so werden diese stark durch die Funken beansprucht und
  nutzen sich schnell ab. Im Fernmeldwesen ist dies durch Funkenlösch-
  schaltungen noch einigermaßen zu beherrschen. Bei Computern schalten
  die Relais jedoch wesentlich häufiger. Durch die Schaltwalze wurde nun
  bewirkt, daß die Relais stets stromlos schalteten. Dieser Nebeneffekt
  hat ganz erheblich zur Betriebssicherheit unserer Relaismaschinen
  beigetragen."
Gast #2135511
> Batterien anzutreffen.Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen |
Eben wegen fehlender Freilaufdioden. Die ewigen Spannungsspitzen beim
Abschalten ...
Gast #2135672
S. B. schrieb:
> Gewöhnlich nimmt man Freilaufdioden,...... Alternative ein?
Nimm Glimmlampen ohne Sockel und Vorwiderstand.
Schalte sie parallel zu den Spulen. Dann wird
die Abschlatspannung ein wenig begrenzt und es
leuchtet bei jedem Abschalten. Damit kannst
du dem Rechner auch beim rechnen zusehen.
