115V AC an 230V GU10 LS-Lampe
Gast #2133978
Hallo.
Kann man 7W 230V GU10 Leuchtstofflampen an 115V betreiben?
Im Kurzzeit-Test funktionierte es, aber es funktioniert eben nur mit
bestimmten Modellen und ich weiß nicht, ob sie das längerfristig
überleben.
Ich habe aus folgendem Grund 115V in dieser Lichtinstallation:
48 weiße LED lassen sich recht Verlustarm über einen einfachen
Brückengleichrichter+Vorwiderstand an dieser Spannung betreiben.
48 x 3,3  = ca 158 V.
115 x 1,41 -2 = 160V
Das heißt, ich brauche fast gar keine Leistung im Vorwiderstand zu
verheizen.
Normalerweise ist das System für 230V und mit einem Kondensator als
Strombegrenzung in jeder Lampe.
Ich bezahle doch nicht 37 Euro x 17 wenn ich es als Nachbau billiger
hinbekomme. Die Stunden darf ich nicht rechnen wer rechnet schon seine
Freizeit in Geld um.
Ich habe mir also ein Plagiat hergestellt. Im Gegensatz zum Original
habe ich keine Schutzscheibe, bei mir liegen die LED Platinen frei.
Die Platinen habe ich über einen Platinenservice machen lassen und sind
von hinten lose im gedrehten Messing Zierring eingelegt und mit
Federblech fixiert. Die Messing Zierringe habe ich auf einer CNC
Maschine selber nachgemacht.
Ich habe die Strombegrenzungskondensatoren ebenfalls weg gespart und
gehe von einem billigen 115V Trenntrafo direkt auf die LED Platinen.
Aus Sicherheitsgründen ist ein Trenntrafo ohnehin erforderlich.
An einigen Stellen will ich jetzt GU10 Leuchtstofflampen einbauen statt
LEDs. Die Zierringe sind so, dass man 7W GU10 Leuchtstoff-Lampen direkt
einspannen kann. Doch die sind für 230V.
Wenn ich die an 115V hänge, funktioniert es, ich habe ein Modell
gefunden,wo das im Kurzzeit-Test gut ging. Aber ob es dauerhaft gut geht
weiß ich nicht.
Oder sollte ich diesen Leuchtmitteln nochmal extra 230V zuführen. Über
einen zweiten Trenntrafo?
Gast #2133986
Leuchtstofflampen starten bei Kälte schlechter. Wenn Dich das nicht
stört und so funktioniert sagt meine Glaskugel, daß Hoffnung besteht.
Allerdings sollte man die Lichtausbeute mal messen/vergleichen!
Gast #2133988
schön, aber muss man denn jeden billig china mist nachbauen? Es gibt
wirklich bessere LEDs. Deine LEDs haben so einen schlechten wirkungsgrad
das es am ende ziehmlich egal ist ob auch noch Leistung am SEHR
WICHTIGEN Vorwiderstand verloren geht.
Gast #2133999
Die Kompatibilität zu GU10 habe ich im Nachbau zufällig hinzugefügt.
Ich habe bei meinem Zierring einen kleinen Rand stehen lassen, den ich
brauche, um die Platine von hinten einklemmen zu können. Om Original
befand sich im Messing Zierring nochmals eine Leuchtmittel komplettem
Gehäuse bei einer Bautiefe von ca 30 mm. (GX53 LED Leuchtmittel)
Meins ist hinten offen, ohne Kontakte und Plastik, da kann ich auch
Leuchtmittel einspannen die höher sind und mit einer lose Fassung
anschließen. In der Decke habe ich ca 75 mm platz.
Wegen dem Rand den ich für die Platine habe stehen lassen, kann man
einen GU10 recht gut einbauen und mit Federblech einklemmen.
MFG
Gast #2134003
Naja, meine LEDs sind weiße 5mm LEDs, superhell coldWhite.
Sie machen schon gut hell.
So ein GU10 Leuchtstofflampe mit 7W macht aber heller. Deswegen will ich
die ja jetzt stellenweise einbauen, dachdem ich gesehen habe, dass es
von den mechanischen Abmessungen her zufällig passt. G10 war nicht
geplant, aber weil ich etwas Material stehen gelassen habe (Was im
original nicht war), um die Platine einklemmen zu können, halten auch
die GU10 wenn ich sie mit Federbleech hinten fixiere.
Gast #2134060
Wow, die LEDs sind echt der Hammer.
Ich könnte mir ja eine Platine mit den LEDs machen.
Mit meinen Messingringen bin ich ja zum Glück Flexibel.
Ich könnte eine Aluplatte herstellen, die LEDs da drauf kleben und mit
Kupferlackdraht verbinden. Dann sind die auch gut gekühlt.
Gast #2134067
warum so umständlich, es gibt leiterplatten aus alu mit kupfer auflage
damit kann man sie ganz bequem auflöten.
Aber die Wärme die bei 2 stück entsteht ist mehr als du nur mit einer
alu platte abführen kannst (dafür kommt aber auch mehr licht raus) Aus
dem Grund wird bei GU10 meist der komplette sockel zur Wärmeableitung
genutzt.
Gast #2134164
Technikus schrieb:
> Hallo.
Ja, man muss nur das eingangsseitige Netzteil von Brückengleichrichter
auf Spannungsverdopplung umbauen. Amerikanische Leuchtstofflampen sind
auch so aufgebaut. Man sollte sich dann aber auch mit Arbeiten an
gefährlicher Netzspannung (Dazu zählt auc 115V) auskennen.
Gruss
Harald
PS: LEDs an "Hochspannung" sollte man übrigens nicht ohne Schutz-
Glas betreiben. Die sprengen im Fehlerfall gern mal ihren Kopf ab.
