Verständnisfrage zu Ringpuffer von P. Fleury
Gast #2134004
Hallo ich,
ich lerne mich gerade in die UART Programmierung ein und habe eine Frage
zur UART Library von Peter Fleury.
Hierzu habe ich eine Frage zu den Fehlerzuständen.
#define UART_FRAME_ERROR      0x0800       /* Framing Error by UART
#define UART_OVERRUN_ERROR    0x0400       /* Overrun condition by UART
#define UART_BUFFER_OVERFLOW  0x0200       /* receive ringbuffer
overflow */
#define UART_NO_DATA          0x0100       /* no receive data available
Das Programm bzw. DEMO an für sich ist ja repräsentativ um das
Verständnis für den FIFO zu erleichtern.
Muss man in der Realität wirklich all diese Vorsichtsmaßnahmen
berücksichtigen? Ein Bufferoverflow tritt ja so oder auf, wenn mein
Programm zu langsam ist, die Daten aus dem Buffer zu holen.
UART_NO_DATA ist ja eigentlich auch nur da, um beim sofortigen Versenden
der empfangenen Zeichen zu zeigen, das mein uC schneller sendet, als das
die Daten vom Gerät etc empfangen werden.
Bei UART_FRAME_ERROR und UART_OVERRRUN_ERROR kann ich ja
programmtechnisch eh nicht eingreifen, oder? Das ist ja im Grunde ein
Fehler das vom Gerät, dass die Daten sendet, verursacht wird.
IM Grunde bräuchte ich diese ganze Rückgabewerte, die mich auf eine
Fehlermeldung hinweisen gar nicht, oder?! Ein FIFO soll ja nur meinem
Programm die Möglichkeit geben gemütlich die Daten abzuholen un dzu
speichen. in meinem Hauptprogramm kann ich dann auf ein Startzeichen
warten und dann die Zeichenkette je nach Bedarf bearbeiten.
Gruß!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2134018
Richtig: im fehlerfreien Fall brauchst du keine Fehler bearbeiten...
Diese Fehlerbits sind ja nur interessant, wenn sie mal gesetzt werden.
Denn dann sind die Daten im FIFO eigentlich wertlos, weil irgendwie
korrupt! Und du machst nur Folgefehler, wenn du damit arbeitest...
Gast #2134180
Hallo Lothar,
vielen Dank für die Antwort...OK, also sollte man sie auf jeden Fall im
Programm berücksichtigen und nicht einfach weglassen. Sprich, tritt eine
dieser Meldungen auf, so sind die Daten Müll.
if( !( getc & UART_NO_DATA )     &&
    !( getc & UART_FRAME_ERROR )  &&
    !( getc & UART_OVERRUN_ERROR )  &&
    !( getc & UART_BUFFER_OVERFLOW ) )
    uart0_putc( (unsigned char)c );
Sie sollen also nicht zu weiteren Verarbeitung/Versendung verwendet
werden.
