Erste Schritte mit dem Evaluation Board zum AD5781
OP #2134139
Hallo an alle!
Ich bin noch ein blutiger Anfänger im Bereich D/A-Wandlung! Habe bisher
zu diesem Gebiet nur theoretische Schulungen erhalten.
Meine Frage an euch als nette Hilfegruppe: Was sollte ich nun als erste
Schritte mit meinem Evaluation Board machen?
Ich möchte es am liebsten einmal testen! D.h. für mich, ob wenn ich
vorne eine digitale Spannung anlege, diese auch hinten analog mit 18 Bit
Genauigkeit herauskommt.
Wie geht man nun hierzu vor? Es wäre für mich auch hilfreich, wenn ihr
auf die Ein- + Ausgänge des Boards eingehen könntet.
DANKE!
Gast #2134361
Hi
Na ja, als erstes würd ich mal versuchen Digital und Analog zu
verstehen.....
Eine digitale Spannung, ist wenn man es überhaupt so nennen kann nur 1
oder 0, VCC oder GND. Legst du an deinen ADC eine digitale Spannung, so
ist das Ergebnis auch ziemlich digital (111111111111111111 oder
000000000000000000)  Ein analoges Bit hingegen hab ich noch nicht
gesehen, denn das ist wirklich digital, eben "1" oder "0". Die Vielfalt
ist in der Zusammenstellung vieler Bits, eben diese 18 Bit-Breite
gegeben. Die Genauigkeit in Volt ausgedrückt liegt dann bei VMess(max)/
2°18 - 1.
Also, leg eine analoge Spannung an den Eingang deines ADC und du erhälst
den Wert in einem 18 Bit breiten Ergebnis. Angenommen, deine max. VMess
ist VCC dann ist die Genauigkeit des Meßergebnisses VMax/ 262143.
Gruß oldmax
OP #2134446
oldmax schrieb:
> Hi
> verstehen.....
>>Genauigkeit herauskommt..........
> Gruß oldmax
Sorry! Aber bitte genau lesen... ist ein D/A! Und was analog und digital
ist weiß ich ;) mir geht es jetzt mehr um das praktische Vorgehen! Was
für Spannungen muss ich anlegen... und wie kann ich das ganze am besten
überprüfen... also ob er halt auch 18 Bit auflöst... genau auflöst in
analoge Ausgangsspannung.... Aber dennoch danke!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2134705
Du überlegst zuviel. Fang einfach an...
> was schließe ich an welchen PIN an???
Das ist in dem oben verlinkten PDF beschrieben:
The following external supplies must be provided:
•  5 V between the VCC and DGND inputs for the digital
   supply of the AD5781. Alternatively, place Link 1 in
   Position A to power the digital circuitry from
   the USB  port (default).
•  7.5 V to 16.5 V between the VDD and AGND inputs for
   the positive analog supply of the AD5781.
•  −2.5 V to −16.5 V between the VSS and AGND inputs for
   the negative analog supply of the AD5781.
Hast du das Ding schon grundsätzlich am Laufen?
Zeigt dir dein PC was an?
Willst du dann/jetzt die Performance vermessen?
OP #2135353
Ich habe mich bisher nur informiert! Ich werde nun das Ding erstmal wie
du gemeint hast mit Strom versorgen....
Bloß dann geht es schon los.... wie schließe ich das ganze an den PC
an??? Und muss ich es überhaupt an den PC hängen? Für das Anschließen an
den PC benötigt man ja soweit ich das richtig verstanden habe die
Zusatzkarte von oben oder???
DANKE!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2135359
Jochen R. schrieb:
> Für das Anschließen an den PC benötigt man ja soweit ich
> das richtig verstanden habe die Zusatzkarte von oben oder???
Hmmm... richtig  :-/
> wie schließe ich das ganze an den PC an???
Naja, am einfachsten mit dem SDP Board.
Nein, aber dann mußt du einen uC oder sonstwas zum Ansteuern des DAC
haben. Denn das serielle Protokoll wirst du nicht mit Schaltern
hinbekommen...
OP #2135369
> Hmmm... richtig  :-/
> hinbekommen...
Ich kann also entscheiden, ob ich es per µC oder PC ansteuere? Und kann
man den DAC auch von vorne weg per PC definieren und dann einfach so
laufen lassen, wie er definiert ist? Also die Settings per PC festlegen
und gut ist?
Danke
OP #2135664
Düsendieb schrieb:
> Hast Du nun ein Evaluation Board oder nur den Chip?
> Auf dem Board werden doch alle Spannungen schon erzeugt.
> Das Board hat doch einen USB Anschluss und eine entsprechende Software.
> Axel
Bitte erklärt mir halt ein wenig genauer den Sachverhalt. Ich muss also
an alle Eingänge Maximale Spannung vom Netzteil anlegen? Und dann per
Software steuern oder?
Und ja es ist ein Board!!!
Danke!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2135846
> Ich muss also an alle Eingänge Maximale Spannung vom Netzteil anlegen?
> Und dann per Software steuern oder?
Es ist ganz einfach: es gibt ein Datenblatt zu dem DAC, und da drin
steht alles, was er braucht, um zu funktionieren. Die Werte unter mußt
Absolute Maximum Ratings (o.ä.) darfst du niemals nicht überschreiten,
denn sonst ist das Ding evtl. irgendwie geschädigt.
Eine Beispielapplikation ist auf dem EVAL-Board aufgebaut, und damit
könnte der Wandler mal grundsätzlich werden. Was nicht auf dem
EVAL-Board ist, das mußt du bereitstellen. Und: du mußt das Datenblatt
lesen und vor allem verstehen. Nur dann hast du überhaupt eine Chance.
Mit "helft mir doch" kommst du nicht ans Ziel.
Jochen R. schrieb:
> Nach welchen Kriterien drehe ich jetzt an den Versorgungsspannungen?
> 7.5 V to 16.5 V between the VDD and AGND inputs for the positive analog
> • −2.5 V to −16.5 V between the VSS and AGND inputs for the negative
Nach den Kriterien, welche Spannung du dann letztendlich ausgeben
willst.
Dein Ausgangsspannungsbereich hängt von Vrefn und Vrefp ab:
OUTPUT CHARACTERISTICS
         Output Voltage Range   VREFN ... VREFP  V
Vrefp und Vrefn sind mit Vdd und Vss verknüpft:
REFERENCE INPUTS
         VREFP Input Range  5 ... VDD−2.5      V
         VREFN Input Range  VSS + 2.5 ...  0   V
Und an Vdd und Vss darfst du drehen:
POWER REQUIREMENTS
         VDD              7.5 ... VSS+33  V
         VSS              VDD−33 ...  −2.5  V
also mal angenommen, du willst +-10V ausgeben.
Dann braucht du Vrefn <=-10V und Vrefp >=10V.
Und deshalb brauchst du Vdd >=12,5V und Vss <=-12,5V.
Und das geht i.O., weil 12,5V-(-12,5V)=25V < 33V
Oder umgedreht: du versorgst den DAC mit -2,5V und +7,5V,
dann ist Vrefn >=0V und Vrefp <=5V.
Du hast dann also einen Ausgangsbereich von bestenfalls 0..5V.
OP #2135870
> willst.
> REFERENCE INPUTS
> POWER REQUIREMENTS
Danke! Genau das wollte ich wissen ;)
Und die Software für was bräuchte ich die auf dem PC?
Kannst du mir da mal ein Bsp nennen?
Gast #2136043
Ohne die USB Treiberkarte kannste den PC vergessen. Da hilft nur, sich
das Timingdiagramm anzuschauen und einen µc entsprechend zu
programmieren.
Wer hat Dir denn das Board in die Hand gedrückt? Dien Chef oder Dein
Lehrer?
OP #2136049
> programmieren.
> Lehrer?
Chef bzw. selber ausgesucht, weil wir 18 Bit DAC wollen....
Kann ich den DAC per PC fertig konfigurieren und dann am Ausgang des µCs
anschließen? Oder sind das insgesamt 2 getrennte Wege?
Danke!
Gast #2136056
Soweit ich das Datenblatt verstanden habe hat die DA Wandler Platine
keine eigene Logik, da kann man keinen PC für irgend was anschließen.
Die will nur eine menge Signale im richtigen Timing sehen.
OP #2136065
Gut okay! Dann ist die Zusatzkarte quatsch ;)
Danke!
OP #2146130
> willst.
> REFERENCE INPUTS
> POWER REQUIREMENTS
Sorry, dass ich nochmal nachfrage! Aber man muss also sowohl Vrefn und
Vrefp anlegen, als auch Vdd und Vss?
Warum eigentlich nicht nur 2 Spannungen?
Für einen Bereich?
THX!
