Analogsignale Demultiplexen
Gast #2134255
Hi Leute!
Bei einem LPC2138 habe ich einen Analogausgang.
Ich würde aber zwei benötigen. Da der Aufbau fast abgeschlossen ist,
denke ich, dass ein zusätzlicher DA-Wandler zuviel Aufwand bedeuten
würde. Ansteuerung usw.
Deshalb dachte wollte ich fragen, ob es eine einfache Möglichkeit gibt,
das DA-Signal gemultiplext zu übertragen, um es später zu demultilexen.
Also im Prinzip aus einem Analogsignal, durch entsprechendes hin und
herschalten, zwei zu machen.
Ich müsste das Programm im Prozessor so adaptieren, dass dieser das
Analog-Signal gemultiplext liefert.
Dann benötige ich noch einen Demultiplexer. Habt ihr Erfahrungen mit
einfachen Demultiplexern? Gibt es für diesen Zweck einfache Bausteine?
Pro Sekunde stehen im Prozessor ca. 2000 10-Bit-Werte zur Verfügung,
also 1000 Werte Pro Kanal. Der DA-Wandler hat eine Ausgangsspannung von
0V-3V.
Es stehen zusätzlich noch ein paar Pins zur Verfügung, die man dazu
verwenden könnnte, um dem Demultiplexer die entsprechende Info zu geben,
welches Signal gerade anliegt.
Vielen Dank im Voraus.
Schöne Grüße
Martin
Gast #2134267
Prinzip Sample&Hold mit CD4066
      +--4066----+-- Analog1 (hochohmig abgreifen)
D/A --+          C
      +--4066--+-)-- Analog2
               C |
               GND
Ob das aber mit 1kHz umschaltbar ist, ist eine
andere Frage, Leistung zum Umladen der C muss
reichen, eventuell dem D/A einen OpAmp nachschalten
um die Stromlieferfähigkeit zu verbessern.
Gast #2134278
> D/A --+          C
>                C |
>                GND
Früher (tm) gabs ja mal massenhaft S&H-Bausteine als ICs.
Sind die inzwischen alle obsolet, oder kann man mit denen
vielleicht doch etwas bessere Daten erzielen als mit
einer "selbstgebautem" S&H-Schaltung?
Gruss
Harald
