hwstack, swstack, framesize (Bascom)
Gast #2134346
es gibt ja schon einige gute Erklärungen zu diesem Thema, wie etwa
http://halvar.at/elektronik/kleiner_bascom_avr_kurs/speicher_hwstack_swstack_frame/
Den hwstack meine ich auch soweit verstanden zu haben, aber bereits beim
swstack komme ich an folgender Stelle nicht mehr so richtig mit:
"...für jede Variable, die an die Unterprozedur als Parameter übergeben
wird..."
Angenommen ich starte mein Programm mit einer Handvoll "Dim Variablen As
Byte". Kurz darauf geht es gleich in eine "Gosub XY" wo ein relativ
großer Programmteil erledigt wird, Variablen bekommen Werte zugewiesen,
werden berechnet, miteinander verglichen usw.
Was genau zählt nun aber als "Parameter-Übergabe"?
Wenn ich innerhalb der Sub den (außerhalb zugewiesenen) Wert einer
Variable abrufe?
Oder jede Variable die innerhalb der Sub behandelt wird, also z.B. dort
nur einen neuen Wert bekommt?
Oder ganz anders?
Danke im Voraus,
MfG Martin
#2134366
Nichts davon, denn Du arbeitest dabei ja mit globalen Variablen.
> Variable abrufe?
Ich glaube, Du musst zwischen dem altklassischen Unterprogramm (Aufruf
per Gosub) und der "echten" Sub (Aufruf per Name ohne Gosub)
unterscheiden. Das Gosub-Unterprogramm arbeitet mit globalen Variablen.
SW-Stack brauchst Du, wenn Du eine echte Sub mit Parameter aufrufst oder
eine Funktion (mit Parameter), wobei die Funktion auch selbst
geschrieben sein darf.
Framesize ist dann der RAM-Bereich, den Funktionen "zum Rechnen"
brauchen.
Eher nicht, siehe oben.
> Oder ganz anders?
HW-Stack: Rücksprungadressen (Interrupt, Gosub, Aufrufe von SUB und
Funktionen), Push/Pop (Registersicherung im Interrupt und in Funktionen)
SW-Stack: Übergabeparameter für "echte" Subs (Aufruf ohne Gosub) und
Funktionen
Framesize: Arbeitsbereich (Schmierzettel) für Funktionen
Gast #2134497
Vielen Dank für die einleuchtende Erklärung, Hannes!
Dann bräuchte ich mit meinen maximal zwei gleichzeitigen
(verschachtelten) Gosubs im Prinzip nicht mehr als 4 Bytes hwstack
(keine Interrupts) reservieren.
Damit mir die Sache nicht völlig umsonst Kopfzerbrechen bereitet hat,
werde ich mich gleich mal mit den Vorteilen von "echten" Subs, Function
usw. beschäftigen... ;)
MfG Martin
#2134554
Ob diese Konstrukte auf kleinen AVRs (ATtiny) Vorteile bringen, weiß
ich nicht. Ich kenne sie halt von VB und fand sie in Bascom wieder. Ich
vermute, dass sie recht stackhungrig sind, da sie lokale Variablen
erlauben. Nicht alles, was in Bascom implementiert ist, ist auch auf
kleinen AVRs vorteilhaft nutzbar.
