Geeignete Linearisierung
Gast #2134738
Hallo
Ich möchte eine Linearisierung meiner Datenwerte durchführen und hab
dazu Excel eingesetzt, welches mir die Funktion zu
y = y1 = -0.0002681x^2 + 0.5280417x + 171.1323514
bestimmt hat. x ist dabei der Wert des ADCs. Die Funktion kann ich nun
natürlich auch noch umschreiben zu
y = y2 = 0.5280417x*(1 - 0.00050773x) + 171.1323514
y = y3 = -0.0002681x*(x - 1969.56994) + 171.1323514
Wie bestimme ich nun eine für den uC geeignete Funktion?
Da der uC ja nur mit Ganzzahlen rechnet könnte ich die Funktion z. b. in
y = (-2681*ADC*ADC + 5280417*ADC + 1711323514)/1'000'000'000 oder etwas
gerundet y = (-3*ADC*ADC + 5280*ADC + 17113235)/1'000'000 umwandeln
Nun meine Frage: Von welcher Gleichung (y1, y2 oder y3) gehe ich am
besten aus?
Ist es sinnvoll mit solch hohen Zahlen auf einem uC (ATTiny13) zu
rechen? Falls ich stärker runde, fällt mir ja dann der Quadratische Term
raus und meine Trendkurve ist nicht mehr so schön=(
Gibts schlauere Methoden?
Danke für eure Inputs!
#2134745
sagt wer?
> besten aus?
von denen die dir die besten Ergebnisse liefern.
Du hast weiter oben Excel angesprochen:
mach dir eine Tabelle:
eine Spalte die genaue Formel, eine Spalte y1, eine Spalte y2 ...
Dann einen repräsentativen Satz von Datenpunkten mit jeweils der Formel
rechnen lassen und die Abweichungen zur genauen Formel feststellen
(eventuell jeweils ein Diagramm machen). Das geht mit Excel ganz schnell
und danach hast du eine Entscheidungsgrundlage, die auf Zahlen gestützt
ist.
Wenn deine Zeitvorgaben es erlauben, warum rechnest du nicht einfach
alles in float?
Gast #2134756
> alles in float?
Zeit hat mein uC mehr als genug. Falls ich in float rechne, was muss ich
dabei beachten? Übernimmt mir das alles der Compiler? Wie heissen die
(ev. vordefinierten) Datentypen? Hab im AVR-GCC-Tutorial nichts darüber
gefunden.
Brauche ich für float-Operationen nicht eine spezielle HW, die damit
umgehen kann?
#2134760
Ja
> Wie heissen die
Ähm.  float ?
C-Buch lesen?
> umgehen kann?
Was denkst du, wie man das im letzten Jahrhundert gemacht hat, als es
noch keine mathem. Coprozessoren gab? Und die machen derartige
Berechnungen ja auch nicht einfach irgendwie magisch, sondern gehen nach
Algorithmen vor. Und diese Algorithmen kann man anstelle von in Silizium
auch in ein Programm giessen.
Gast #2134774
> Ähm.  float ?
> C-Buch lesen?
na ja, für ATMegas, und Tinys gibts ja auch (auf Registergrösse)
optimierte Typen, wie z. B. int8_t, int16_t, ...
> alles in float?
Hab nur ein 1k Flash. Da passt mein Programm mit einer float-Funktion
leider nicht mehr in den Speicher=(
#2134849
Du rechnest mit integern und bildest den Vorfaktor durch nen Bruch nach,
in dessen Nenner eine Potenz von zwei steht. z.B. entspricht 0.5280417
fast 34606/2^16 , du multipliziert also den ADC-Wert mit 34606 und
schiebst das Ergebnis 16 Stellen nach rechts. Du muß den Zahlenbereich
beachten: 34606 hat 16Bit, das Produkt mit Deinem ADC-Wert darf bei 32
Bit Wortbreite keinen Overflow verursachen, ggf. 64 Bit Integertypen
verwenden, vielleicht passen die in nen tiny.
Vorfaktoren wie 0.00050773 machen keinen Sinn, weil z.B. die Werte eines
14Bit ADC maximal als Produkt ne 8 liefern. Du muß Dir die Formel so
aufteilen, dass Du möglichst genau bleibst bei Deiner integerRechnung
und nicht ohne Not Rechendynamik verschenkst.
Ein anderer Trick besteht darin, den Vorfaktor durch nen beliebigen
Bruch a/b nachzubilden und den Bruch a/b beispielsweise so zu zerlegen:
a/b= z1/2+z2/4+z3/8 .....
math rulez
Cheers
Detlef
Gast #2134970
Du solltest darauf achten daß alle Koeffizienten möglichst gleich groß
sind.
Meist ist es auch günstig den ADC-Wert linksbündig zu erfassen.
Also z.B.
y4 = - (0.0163737 x)^2 + 0.5280417x + 171.1323514
     - (1073 x / 65536)^2 + 34606 x / 65536 + ....
Eventuell kann ja auch Y umnormiert werden z.B. von Meter in cm oder
umgekehrt um die Koeffizienten noch näher an 1.0 zu setzen.
Gruß Anja
