gnuplot datei plotten
OP #2134784
vielleicht kann mir jemand helfen
Ich habe ein Datenfile:
# zeit;datensatz;x;y;z
1301316428143;0;8.887277;-0.19153613;-0.30645782
1301316428149;4;-1.015;-1.1725;-1.155
1301316428150;0;9.346964;-0.11492168;-0.19153613
1301316428152;4;0.385;-3.15;-1.3825
1301316428155;1;-53.0625;-69.6875;24.0
1301316428156;0;9.078813;-0.34476504;-0.15322891
1301316428158;1;-52.0625;-73.6875;39.125
1301316428160;4;-0.245;-0.735;-1.5575
1301316428161;0;9.078813;-0.2681506;-0.2681506
1301316428164;1;-51.0;-72.6875;37.125
1301316428312;4;-0.945;-1.4;-2.1175
1301316428314;0;9.11712;-0.19153613;-0.19153613
1301316428322;4;-1.575;-0.28;-1.9425
1301316428323;0;9.11712;-0.11492168;-0.22984336
1301316428324;1;-51.75;-72.1875;35.375
in der Spalte datensatz ist codiert, um welches Datum es sich handelt
Ich möchte diese datei jetzt plotten, dass ich zB nur alle 4er
Datensätze benutze oder von jedem Datensatz nur das x
ist das mit gnuplot möglich?
Ich benutze Windows.
sowas wie
plot "< egrep .*?;4;.* ..." using 1:3
scheint nicht zu funktionieren.
jemand eine Idee, die nicht beinhaltet aus jeder Datei x Dateien zu
generieren?
Danke
vlad
OP #2135350
Stefan Salewski schrieb:
> Ja wie war das noch? every?
> Womöglich, schau mal ganz unten auf dieser Seite:
> http://t16web.lanl.gov/Kawano/gnuplot/datafile2-e.html
die Seite kenn ich ;)
every geht leider nicht, da die Datensätze mit verschiedenen Raten
kommen und so keine Reihenfolge festgelegt ist.
> Mit den ; als Datensatztrenner? Mag funktionieren, üblich ist ja eher
> Leerzeichen oder Tabulator. Und das Wählen der Spalten geht mit using,
> das ist schon richtig.
set datafile separator ";"
Gast #2136759
Mit Ruby lässt es sich jedenfalls einfach filtern:
stefan@AMD64X2 ~ $ cat bbb.txt
stefan@AMD64X2 ~ $ ruby  -ne 'print if /^\d+;1/' bbb.txt
// begrenzt den regulären Ausdruck, ^ steht für den Anfang der Zeile,
\d+ für mindestens eine Ziffer und ;1 dann für Semikolon gefolgt von
Ziffer 1.
Mit grep habe ich es nicht hinbekommen. Oder war das Problem, dass
gnuplot nicht die Ausgabe von grep fressen will? Ich habe gnuplot
derzeit nicht installiert, aber die haben ja auch eine Mailingliste zum
Fragen.
Gast #2136762
Oder doch? Ist aber Linux.
stefan@AMD64X2 ~ $ grep '^[0123456789]*;1' bbb.txt
OP #2137250
klar ist das filtern trivial, auch mit grep
head -n100 20110318-234039.log | egrep "^.*?;1;.*"
Das Problem ist, dass das windowsgnuplot das "< egrep ..." nicht
interpretiert.
Moderator #2137501
Hey, das ist ja cool! Danke für den Tipp :)
Ich habe gar nicht gewusst, dass man in Gnuplot die Daten statt aus
Dateinamen auch aus Shell-Kommandos lesen kann. Es gibt allerdings eine
Einschränkung (Gnuplot-Manual):
  On systems with a popen function, the datafile can be piped through a
  shell command by starting the file name with a '<'.
Es könnte durchaus sein, dass Windows nicht popen kann ;-)
Evtl. hilft folgender Trick:
plot 'data' u 1:($2==1 ? $3 : 1/0)
Bei Linienplots werden diese aber an den auszublendenen Datenzeilen
unterbrochen, was wahrscheinlich nicht erwünscht ist. Bei Punkteplots
spielt dies keine Rolle.
Ansonsten bleibt für dich wohl nur der Weg über eine externe Filterung,
wie es schon einige vorgeschlagen haben oder der Umstieg auf Linux ;-)
Gast #2137519
Versuch doch mal wgnuplot-pipes.exe
Aus README.Windows von gnuplot:
Binaries included:
* wgnuplot.exe: The default gnuplot executable.
* wgnuplot_pipes.exe: Like above, with the advantage of support for
unixish
  features like
  plot `<awk -f change.awk data.dat`
  and the disadvantage of having attached a console window.
OP #2137568
Uhu Uhuhu schrieb:
> Dann mach dir doch einen .bat-File, der die Ausgabe von egrep in eine
> Zwischendatei schreibt und gib die anschließend gnuplot zu fressen.
ich wollt aber vermeiden, dass ich zu hundert Dateien, jeweils weitere 4
mit redundanten Daten nur für die Darstellung anlegen muss.
cool danke
es geht
DirkB schrieb:
> Achja egrep oder grep wirst du dir noch besorgen müssen. (Gnutools oder
> cygwin oder ...)
gnuwin32 - benutze ich schon seit Jahren
man muss nur ein paar sachen umbenennen, da es native Kommandos gleichen
namens gibt (zB sort)
